Админ
Ребилд RAID 1. Разные SATA диски. Нужен совет. ☑
0 AleksandrM09
03.11.17
Добрый день.
Ситуация следующая.
Имеется -      LSI MegaRAID SAS 9271-8i .
Массив RAID1 - 2*HGST HUA722010CLA330  1Тб.
В один момент RAID контроллер "выплюнул" из массива RAID1 один из дисков . Почему - не понял, вроде по тестам и по SMART диск вполне себе живой, но было решено вывести его из эксплуатации. Увы, поставщик не смог найти такой же жесткий диск и привез на замену по гарантии два других Toshiba MG03ACA100 . Объем у этих моделей одинаков - 1 ТБ, но пропускная скорость интерфейса разная 3 и 6 ГБит/сек.
Вопрос в следующем.
Допустимо ли произвести ребилд массива на отличающийся жесткий диск и последующая замена оставшегося HGST диска с очередным ребилдом ?
1 Противный
03.11.17
Проще акрониксом (или подобным софтом) снять образ, на новых дисках поднять массив средствами контроллера и восстановить из образа...
ЗЫ: не все диски одинаковы по байтам... особенно этим грешат диски от разных производителей, массив может не взлететь...
2 SeriyP
03.11.17
(0) я бы из новых дисков сделал массив, потом отдельно подключил к компу "старый" оставшийся от прошлого массива диск и скопировал на новый массив с него данные - так надежнее и никаких ребилдов.
Не допонял, правда, как может у одинаковых дисков быть разная пропускная способность? Один SATA-II, а другой SATA-III?
3 Провинциальный 1сник
03.11.17
Никаких проблем не будет с вероятностью 99.9%. Это же примитивное зеркало. Но если перерыв в работе допустим - то можно и заново создать массив с переносом данных путем бэкапа.
4 X Leshiy
03.11.17
(0) Вставляешь новый диск, ребилдишь, вынимаешь второй старый, вставляешь второй новый, ребилдишь. Всё.
5 AleksandrM09
03.11.17
(2) Дело в том, что этом разделе установлена ОСь. Выходит схема такая -
0. Снять бекап акронисом.
1. Заменил диски
2. Средствами контролера создать новый массив
3. Загрузился с загрузочного диска акронис и залить образов на новый массив.
Диски разные, сейчас установлены SATA2, а привезли на замену SATA 3.
6 AleksandrM09
03.11.17
(4) Да так и планировал, но что-то жути нагнали. что мол диски отличаются и могут быть проблемы. В любом случае без бекапа и запаса по времени на ЧП я эти процедуры делать не буду.
7 X Leshiy
03.11.17
(6) Ты даже на другой диск большего объема можешь ребилдить. Использоваться будет 1 тб.
Ты новый то воткни, пока второй старый не ёк.
8 X Leshiy
03.11.17
(6) У меня диск на 8 тб. контроллер выплевывал. По смарт норм, проверки поверхности норм, даже 8 тб. торрентов в с порнухой норм. А все равно выплевывал, параноик :)
9 X Leshiy
03.11.17
(5) Не майся фигней, втыкай диск пока не поздно :)
10 AleksandrM09
03.11.17
(9) Понял, махну завтра в обед )
11 SeriyP
03.11.17
(10) Забэкапить данные с живого диска не забудьте перед ребилдом
12 AleksandrM09
03.11.17
(11) Безусловно.
Всем спасибо.
13 Противный
03.11.17
(5) Сисадмины делятся на тех, кто не делает бэкапы и тех кто уже делает. (с)...
