Копейки на остатке НЗП по НУ | ☑ | ||
John83
03.11.17
УПП 1.3
Провели РСВ по БУ, все ок. Провели по НУ, по двум нематериальным статьям остался остаток по одной копейке. Движение делается операцией РСВ "Расчет прямых затрат по подразделениям". Что тут можно сделать? Куда копать? |
Cyberhawk
03.11.17
В настройках точность СЛУ повысь
Джинн
03.11.17
(0) Партионка, РАУЗ? Встречный выпуск?
John83
03.11.17
(1) (2) забыл
партионка ФИФО |
Джинн
03.11.17
(3) Встречный выпуск? Списание собственной продукции на затраты?
ILM
Добавить количество распределения затрат по переделам (9 номер строки) в списке операций РСВ.
Джинн
03.11.17
(5) Таки да. Но не всегда срабатывает. Иногда карта так ложится, что разрыв еще больше становится. Попробовать стоит.
ILM
Можно еще посмотреть на корректировки прочих затрат, правило ПБУ 18/02 выполняется.
John83
08.11.17
(4) встречный имеется, регистр заполнен
John83
08.11.17
(5) (6) не помогло
John83
08.11.17
(7) можно тут немного пояснить, что должно выполняться?
John83
10.11.17
если поменять сумму затрат, то копейки уходят
Джинн
10.11.17
(11) Карта по-другому ложится. Смиритесь - УПП на партионке со встречным выпуском работает через жпо. Только шаманские танцы с бубном помогают угадать выход в ноль.
Характер затрат какой, где зависает? |
John83
10.11.17
(12) Общепроизводственные расходы и Производственные расходы
вот хотелось бы узнать варианты этого бубна сейчас пробую через корректировку регистров, но пока без результата |
Джинн
10.11.17
(13) Если ОПР, то распределение косвенных еще раз добавить и подвинуть его ниже расчета затрат встречного выпуска.
John83
10.11.17
(14) операция "Распределение косвенных расходов по подразделениям" вообще движений не делает
Если же добавить "Расчет прямых затрат по подразделениям" еще раз, то вообще все плохо получается |
Джинн
10.11.17
(15) Зависает на 20, или на 25?
John83
10.11.17
(16) на 20м
но я чисто регистр НЗП смотрю |
Джинн
10.11.17
(17) Ну и забейте. В следующем месяце уйдет. Ну или свой довесок добавится - как карта ляжет. Суммы в незавершенке не так режут глаз, как на 25 или 25 счетах.
Не умеет УПП нормально работать со встречным выпуском. Смиритесь. |
