Админ
ТСД WiFi и помехи от сотовых вышек
0 21stas
06.11.17
Два одинаковых ТСД CipherLAB 9200-2D ALCO.
В одном магазине работают стабильно.
В другом магазине той же сети - то видит, то не видит WiFi. Предположительно из-за того, что на крыше этого магазина стоят сотовые вышки.
Пробовали разные WiFi - в том числе супермощные (Ubiquiti NanoStatio M2 Wifi). Такой мощности должно километров на 20 хватать, а ТСД всё равно WiFi через раз видит.
Что делать?
Думали надо вариантом Bluetooth - но это на дальности 10 метров, слабоват вариант.
1 Looking
06.11.17
(0)сотовая связь в помещении нужна? Или можно ее блокировать или как минимум снизить?
2 Looking
06.11.17
(0)может другие ТСД попробовать? Нет такой возможности?
3 Looking
06.11.17
(1)если сотовая связь в помещении не нужна, то как вариант вот такая краска http://www.excode.ru/news530.html
4 21stas
06.11.17
(1) Довольно дорого получится её снизить. Это надо или фольгой все потолки в три слоя проклеить, или какую-нибудь суперкраску из (3) использовать. Для большого магазина (наш случай) оба решения выльются в сотни тысяч, если не миллионы. Ну и руководство с большой долей вероятности посоветует нам самим шапочки из фольги носить.
(2) Возможности взять другой ТСД на несколько недель для полноценного теста - нет. Купить другой ТСД и через некотору
5 Looking
06.11.17
(0)насчет Ubiquiti, это если помех нет, точка в том же помещении? К тому же она же ведь направленная.
6 Мелифаро
06.11.17
(0) Попробуйте сменить каналы вайфая на роутере.
Есть для андроида софтинка WiFi Analyzer, посмотрите с ее помощью, какие каналы наименее забиты там, где используются терминалы.
7 21stas
06.11.17
(5) Да, в том же помещении.
8 21stas
06.11.17
(6). Да, пробовали каналами играть.
9 Looking
06.11.17
(5)к тому же такая дальность, насколько я помню, при использовании в режиме точка-точка.
10 Мелифаро
06.11.17
Ну вариант только описать ситуацию вменяемому поставщику ТСД и попросить его "в поле" подобрать вам подходящий девайс.
11 Looking
06.11.17
(7)а то что она векторная учтено? зона использования находится в границах сектора?
12 Looking
06.11.17
(11)секторная, а не векторная
13 Looking
06.11.17
У Микротика есть всенаправленные Базовые станции
https://www.lanmart.ru/forum/index.php?topic=60.0
14 Looking
06.11.17
Или повторителей ВайФай наставить?
15 21stas
06.11.17
(11) Да, направление учитывали.
16 21stas
06.11.17
(10) Городок маленький, мы в нём - самая крупная ИТ-компания в этой области, остальные - 2-3 человека.
17 PLUT
(0) для начала поменять ТСД местами между магазинами. возможно это проблема чисто конкретного экземпляра
18 Противный
06.11.17
а) хорошее заземление...
б) переходить на 5ГГц...
с) провода наше все и всегда...
19 21stas
06.11.17
(17) Оба ТСД ведут себя одинаково.
20 Брудвар
06.11.17
(0) Где логика?
Нужно разобраться с тем что мешает. Очевидно же, что проблема не в ТСД, а в сотовой антенне.
Первым делом позвонить сотовому оператору, попросить чтобы разобрались со своим барахлом по хорошему. Если не захотят, заставить убрать ее со своей крыши.
У нас правда на крыще магазина наоборот договорились чтобы сотовую антенну поставили, т.к. связь в магазине была плохая. Плюс оператор еще и платил нам за аренду крыши. А проблем с вайфаем ни разу не было.
Так что пусть настраивают свое китайское шумное оборудование, или меняют на нормальное.
21 21stas
06.11.17
(20) Для нужно этого нужно объяснить, чем именно барахло плохо.
22 21stas
06.11.17
(18) Заземление чего? Провода хорошо, но ТСД же не провод на зацепишь.
23 Брудвар
06.11.17
(21) Так объячните. Тем что дает помеха на частоте вайфая. Очевидно же.
24 21stas
06.11.17
(23) Чем доказывать?
25 Брудвар
06.11.17
Можно обратиться в какую-нибудь контору профессионально занимающуюся установкой вайфай точек, чтобы проверили частоты. Чтобы наверняка знать что проблема в антенне, а не в чем-то еще, типа ламп на потолке или другого оборудования в магазе. Можно попросить чтобы написали официальную справку.
26 Брудвар
06.11.17
(24) Зачем все спрашиваешь? Подумай хотя бы секунду. Элементарные же вопросы задаешь.
Позвони оператору, сроси что и как делать, там подскажут. Может ничего и не придется делать если они сами приедут и все замерят.
27 Looking
06.11.17
(26)ОПСОСу то это зачем? Скорее всякого рода экспертизы? Когда жильцы, например, жалуются, то Общество по защите прав потребителей их привлекает для проведения технической экспертизы.
28 mingw
06.11.17
(0) Без стенок стабильно видит? Рядом с точкой доступа? Прямая видимость
29 Looking
06.11.17
(0)другое оборудование, тот же ноут, например, стабильно работают с вай-фай?
30 Противный
06.11.17
(22) ты удивишься... но банальное хорошее заземление всего электрооборудования, + сотовых антенн как положено и помех станет на порядок меньше...
31 Looking
06.11.17
(30)это и персоналу магазина на пользу здоровью пойдет? Или на здоровье эти помехи не влияют?
32 Противный
06.11.17
(31) об этом узнают только наши дети и внуки...
33 Черный маклер
06.11.17
(0) у ТСД режим энергосбережения выключить пробовали ?
34 Черный маклер
06.11.17
+33 тсд устойчиво держат wi-fi в закрытом помещении даже рядом с НИИ им.Громова во время полетов Т-50 (когда включаются средства РЭБ)
35 Черный маклер
06.11.17
(0) возможно в Снежинске тоже РЭБ-цы постоянно трудятся :)
36 Брудвар
06.11.17
(27) Какая нам разница зачем это ОПСОСу? Нам надо решить проблему, а не придумать причины ничего не делать.
37 NorthWind
06.11.17
21:03
(0) что-то здесь не то. Сети вайфай помониторить пробовали в этом месте, может, тупо свободных каналов нет? По симптомам очень похоже. На 5 ГГц перейти не пробовали?
38 Looking
06.11.17
(37)нужно чтобы еще ТСД поддерживали 5 ГГц, а так кончено - первое что стоило проверить.
39 NorthWind
06.11.17
(38) дело в том что сотовые антенны на крыше здания, магазин скорее всего на первом, а мощность излучения убывает пропорционально квадрату расстояния от источника. Это раз. Диапазоны не должны пересекаться - это два. В смартфонах антенны и радиомодули Wi-Fi и GSM (3-4G) стоят рядом и спокойно работают. Что-то не то. Мне кажется, что проблема либо в забитом диапазоне 2.4 ГГц (это вообще запросто как раз плюнуть), либо в оборудовании.
40 mikecool
06.11.17
а привезти тот, что норм работает в другой точке на эту и проверить?
41 etc
06.11.17
(0) проведите радиообследование. Либо сами купите что-то вроде этого: https://www.metageek.com/products/wi-spy/
Увеличение мощности чтобы победить помехи - неправильный путь.
42 Автоном
07.11.17
05:39
(0)Вышка сотовой связи теоретически может мешать, иногда бывает, но это явно не ваш случай.
Эпичная фраза.
1)WiFi это двусторонняя связь - для нормальной связи надо смотреть мощность самого слабого звена, вы уверены такие же мощные как точка доступа?
2)Мощная точка доступа которая уверенно держит линк с такой же точкой на 20км, но на дистанции 4 метра, когда между точками бетонная стена линка нет.
Просканируйте эфир, что у вас в эфире твориться.
Проанализируйте путь сигнала - может у вас там не прямой видимости.
Перейдите на диапазон 5Гг - этот диапазон намного сильнее затухает на препятствиях, в результате помех меньше.
43 21stas
07.11.17
07:07
(40) Оба ТСД плохо работают в магазине с сотовыми вышками и хорошо - в магазине без них.
44 Looking
07.11.17
07:32
(43)самый простой с технической точки зрения, и возможно не простой организационно - выключить/обесточить вышку минут на 15, и проверить как ТСД работают пока она выключена.
45 Looking
07.11.17
07:33
(44)правильнее ее называть Базовой Станцией (БС), а не вышкой
46 dmpl
07.11.17
07:35
(0) Э, а какая сотовая связь на 2,4 ГГц работает? Может тупо микроволновка фонит?
47 dmpl
07.11.17
07:38
(20) Совсем не очевидно. Помехи может создавать даже просто искрение.
48 21stas
07.11.17
07:42
(44) Выключить станцию сотового оператора на 15 минут?
Какой сотовый оператор такое разрешит?
49 Looking
07.11.17
07:44
(39)ага, в целом пока напоминает мифы вокруг спутниковых антенн
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=35996
"Несколько лет назад в программе "Вечер трудного дня" (специализированная нижегородская программа о всяческих городских ЧП) показывали сюжет: примерно 50-летняя женщина вызвала съёмочную бригаду, чтобы привлечь общественность к своей проблеме. Проблема заключалась в том, что "фашисты" из многоэтажки напротив прицельно облучают её при помощи... 60см антенны НТВ+!  :ROFL: Она якобы из-за этого мучается от дикой головной боли, не спит и т.п.
Корреспондент осторожно попытался внушить ей, что антенна ПРИЁМНАЯ, и излучать ничего не может. На что женщина заявила: "что Вы мне тут сказки рассказываете, ещё как может! Я 20 лет техником в узле связи проработала, в антеннах разбираюсь!". Так и уехала бригада ни с чем (ещё бы - тут похоже специализированную "Скорую помощь" надо было вызывать, с двухметровыми санитарами...  :angel: )...
Вот и попробуй, объясни что-либо такому соседу...  :("
"Никакого языка не понимают.Ставил на двухквартирный коттетдж ТК хорошему знакомому,у него берёза наглухо закрывает все доступные для установки места.Предложил договориться с соседкой-пенсионеркой поставить на её стороне дома.Поставил,потом соседка достала.
В итоге пришлось перенести антенну на берёзу,где она и сейчас находится (берёза-то хозяйская,её "излучения" не берут)."
"Вот такая бабка сейчас написала в администрацию города жалобу, что якобы установленная нами антенна подвергает ее чудовищной радиации, соседа, которому ставили антенну - довела практически до самоубийства, пригрозив, что она будет лечиться за ее счет, и не в нашей стране.
Очень не хочется разговаривать с такой особью задушевно."
"У меня такая же ситуация с соседкой, когда я год назад на балконе заменил тарелку на тороидал. У соседки тоже началась бессонница и повысилось давление, а также перестал показывать телевизор. Правда до этого когда стоял Супрал, у неё всё было нормально. Уже год со мной не здоровается, демонстративно отворачиваясь. :D
А по осени сказала, что у неё кот сдох из-за моей тарелки. "
50 dmpl
07.11.17
07:44
(48) Питание он откуда берет? Только вам это вряд ли поможет - напряженность поля от GSM передатчика в смартфоне гораздо выше той, что может создать базовая станция на том расстоянии, на котором она находится. Плюс частоты разные.
51 Looking
07.11.17
07:46
(48)"Выключить станцию сотового оператора на 15 минут?
Какой сотовый оператор такое разрешит?"
а что такого? БС наверняка не одна в округе, сами же писали, что раньше ее не было и связь хуже качества, но была. телефоны у потребителей автоматически на другие БС переключятся.
52 Looking
07.11.17
07:56
(48)есть замечательная программулина для Андроид, называется Netmonitor, она покажет все БС в окурге - расстояние до них и другие параметры
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=162607
ставьте ее на смартфон или планшет, и будете видеть ситуацию по БС.
53 Looking
07.11.17
07:59
+(52)"Нетмонитор - это программа, которая позволяет мониторить сеть мобильного оператора GSM. В программе представлена информация как о текущей базовой станции, так и о соседних. Основные параметры:
CID (Cell ID)
LAC (Location Area Code)
код мобильного оператора
уровень сигнала
тип сети
Есть возможность использовать собственную базу данных с информацией о местоположении базовых станций. Программа позволяет вести лог и записывать его в файл (даже в фоновом режиме),
отображать текущие базовые станции на карте (расположение может быть неточным, информация поступает с Google Gears Location API)
Базы данных: Netmonitor (Пост #4201398)
*** Полная работоспособность на HTC/Google, Motorola, некоторых LG, нет соседних сот на Samsung, Acer, Huawei (по вине производителей), а также в 3G (вообще нет такого понятия, только параметр PSC для соседей) и CDMA режиме
*** На Samsung Galaxy S2/S3 может не показываться уровень сигнала (проблема производителя)
*** Частотные каналы и возможность подключения на них в ANDROID недоступны!
54 Looking
07.11.17
(50)"Только вам это вряд ли поможет"
это поможет отработать на практике данную версию и перейти к следующим.
55 Провинциальный 1сник
07.11.17
(30) Весьма спорная тема, это "всеобщее заземление". Часто бывает что помехи именно по заземлению идут. У меня так на медиаплеере hdmi сбоил, когда холодильник включался или выключался. Отрезал в розетке заземление - сбоить перестал.
56 Looking
07.11.17
(54)теоретически же может такое быть, что БС ОПСОСа криво настроена, или имеет брачок с завода, и фонит по не используемым ей в практической работе частотам?
57 Gepard
07.11.17
(0) купить / взять из дома такую фиговину и кинуть кабель в место плохого приема https://market.yandex.ru/product/7715367?show-uid=100313199357730087716002&nid=55410&context=search
58 dmpl
07.11.17
(54) Эта версия довольно маловероятна, поэтому лучше начать с других версий. Например, проверить работу Bluetooth для начала.
59 Looking
07.11.17
08:13
(57)в (14) предлагал повторителей ВайФай наставить.
60 Злопчинский
07.11.17
Хз что там и как
По если в мск свернуть с Новорязанки на Лыткарино - там вышка стоит. Приём на телефоне - вообще никакой, как в яме
61 NorthWind
07.11.17
08:34
графики любого вайфай анализера покажите, пожалуйста, из этого помещения. Скорее всего там будет не менее пяти сетей и ни одного свободного канала. У меня дома происходило ровно то же самое - когда все соседние квартиры понаставили себе роутеров, стало рваться соединение и ухудшился пинг. Немного помогало ручное выставление наименее загруженного канала, но не сильно и ненадолго. Кардинально решить проблему удалось только переходом на 5 ГГц.
62 Йохохо
07.11.17
(0) где то была статья, что в случае неустойчивого приема из-за конкуренции за каналы мощность надо понижать, а не повышать. И нет ни слова про тест на другом оборудовании, ноуте например, каналы меняли а инфы о количестве сетей в видимости тоже нет
(60) в люберцах своя атмосфера с сотовой связью
63 dmpl
07.11.17
(61) Там может каждый второй грузчик ходит с смартфоном в режиме точки доступа. Зоопарк тот еще будет.
64 vde69
07.11.17
1. попробуете уйти на частоту 5ггц
2. проверьте как работает ТСД на расстоянии 5...10 метров от точки доступа
3. проверьте напряженность полей (и сравните с нормативами)
4. договоритесь с сотовым - и просканируйте радиодиапазон (у них есть спец прибор для этого, и прибор ОЧЕНЬ дорогой)
65 vde69
07.11.17
кстати иногда помогает УМЕНЬШЕНИЕ мощности роутера
66 dmpl
07.11.17
Да, ответа на вопрос насчет прямой видимости так и не последовало. А это ключевое условие стабильной работы радиоканала. Без прямой видимости работа возможна только на отраженном сигнале - а он по своей природе нестабилен.
67 Looking
07.11.17
(66)отвечали, что в одном помещении. речь о капитальных стенах, или стеллажи, полки, торговое оборудование (холодильное и т.д.), могут также создавать помехи?
68 dmpl
07.11.17
(67) Даже деревянная перегородка на пути сигнала может вызвать нестабильную работу. Останкинская телебашня не зря такая высокая, и антенны не зря на крыше: иначе никак.
69 Looking
07.11.17
(68)тем не менее зачастую и комнатных антенн хватает.
70 Злопчинский
07.11.17
Дальность прямой видимости в км приближенно можно посчитать как
4.12*sqrt(h), где
h - высота в метрах
71 dmpl
07.11.17
(69) Это и есть работа на отраженном сигнале. Она по определению нестабильная: чуть сдвинешь антенну - и все.
72 21stas
07.11.17
Я с сотрудниками ещё раз поговорил - оказывается, вышла путаница - не было проверки работы на 5 ГГц.
Так что начнём с этого.
Если не поможет - проверим, работает ли WiFi и интернет на других устройствах в тех же местах.
Всем спасибо.
73 vde69
(72) еще читай "бесшовный wi-fi", это на 100% решит проблему, правда это не дешево....
74 Йохохо
07.11.17
(73) на базе ВДС дешево и уже предлагали
75 vde69
ВДС - во первых режет скорость ровно в 2 раза (при двух точках)
во вторых ему самомому нужна прямая видимость...
зы
я давно ищу дешовую технологию бесшовного wi-fi
76 Йохохо
07.11.17
(75) скорость вообще не важна, "почти" прямая видимость. Когда то "женил" вдс точки через вифи, а потом разносил по эзернет, вроде работало
77 vde69
кстати в новинках нашел
"Ubiquiti UniFi Cloud Key" - примерно 5тр
и к нему точки типа "UniFi AP AC LITE" по 3...4тр
78 Противный
07.11.17
(55) если бы было заземление по нормативам проблем бы не было... наши строители часто грешат тем, что в лучшем случае заземляющий контакт кидают на ноль (зануляют), а в худшем просто бросают его в воздухе...
79 Looking
07.11.17
(78)не спускаясь в подвал можно ли как-то понять - земля или ноль?
80 vde69
(78) в худшем случае прикрутят его к железной крыше которая висит в воздухе... вот такая антена получается :)
81 vde69
(79) (78) по нашим снипам в отдельностоящем здании нулевой провод ОБЯЗАТЕЛЬНО заземляют (это в снипах записано)...
Землю ведут на землю исключительно на случай отгорания нулевого провода.
по этому достаточно померить напряжение между нулевым проводом и землей, при исправной проводке - там должно быть не более 1 вольта.
82 Йохохо
07.11.17
(79) угу, 120В на корпусе)
83 Сияющий в темноте
07.11.17
часто,заземление делается,как положено,стержень закапывается в землю,но,если неглубоко и земля сырая,то это только добавляет проблем
если у вас забиты каналы и вы ставите мощную точку,то лна слышит всех,а еще части других передатчиков просто мешает,в итоге и у вас не работает,и окружающие плюются
84 Looking
07.11.17
(83)насколько понимаю должен быть не стержень, а ромб из швеллеров в земле.
85 иубиповец
07.11.17
Если все таки подозрение на вышку, можно попробовать через роскомнадзор проверку на помехи сделать.. http://forum.qrz.ru/57-pomehi/37360-kak-roskomnadzor-ustranyaet-pomehi.html
86 ИС-2
07.11.17
(0) похожая проблема - на производстве постоянные обрывы wi-fi. То работает отлично, то постоянные разрывы.
Подозрение, что соседнее предпритие ВПК глушит
87 Salimbek
07.11.17
Тут уже советовали - уменьшить мощность WiFi. 1. Чтобы соседние каналы не забивали Антенну. 2. При меньшей мощности увеличивается количество обслуживаемых устройств
Еще проверить бы - может что-то искрит из оборудования. У нас на одном из объектов при включении холодильника рядом стоящие весы с принтером штрихкодов от проводной сети отваливались, не то что от WiFi.
88 Serg_1960
07.11.17
Не специалист, ни разу, но мне есть что сказать - у меня дома тоже проблемы с wi-fi. Типовой дом, типовая пятиэтажка...
Занимаясь ремонтом, случайно обнаружил, что арматура железобетонных плит стен - под напряжением :) В это сложно поверить, но пришлось. От 35 до 75 вольт временами наводка.
Вот такая "особенность".
Например, когда планируешь сверлить стену, найти скрытую проводку в стене - крайне сложное и муторное занятие - стены "фонят" арматурой.
89 arsik
(88) Epi домоуправление, пусть утечку ищут.
Можно легко самому найти. По очереди квартиры отключать на щитке. Так и найдете виновника.
90 Брудвар
07.11.17
(48) >> Выключить станцию сотового оператора на 15 минут?
Любой.
Ты так и не сделал самый простой шаг к решению своей проблемы - не позвонил оператору и не спросил что они могут посоветовать по этому поводу.
Первым делом нужно перепробовать то что проще сделать, а потом переходить к более сложному.
ИМО звонок оператору - это самое первое с чего нужно было начать.
91 Looking
07.11.17
(90)"ИМХО звонок оператору - это самое первое с чего нужно было начать."
это уже вовлечение третей стороны, которая может выставить перед Заказчиком в неприглядном свете, приедут, все быстро и четко решат, и топикстартер потеряет в авторитете, в итоге или по оплате прогнут на понижение по всем последующим работам, или совсем сменят на другого.
92 dmpl
07.11.17
(91) Хорошо если третьей. Многие вышки вообще обслуживает отдельная компания. Операторы ее просто в аренду берут. А главное: кто будет платить за банкет, если окажется что с вышкой все в порядке?
93 Брудвар
07.11.17
(91) Не знаю где как, а у нас быстро решить проблему - это плюс, не важно сам ее решил или привлек третью сторону. В большинстве случаев как раз и привлекаем третью сторону, чтобы больше решить проблем за сжатый срок.
94 Брудвар
07.11.17
(92) У контор обслуживающих вышки есть люди на зарплате которые ездят и проверяют всякие жалобы. Дополнительно платить никто не просит. Им самим выгодна найти и исправить проблему как можно раньще. Пока что-нибудь совсем не сгорело.
95 dmpl
07.11.17
(94) Это не помешает им выставить счет если все окажется в порядке. Просто бизнес, ничего личного.
96 Looking
07.11.17
пока на данную тему общаемся умный интернет начал подкладывать контекстную рекламу )))
http://xn-----6kcbllinhqb2blgayhiy9c6ih.xn--p1ai/doctor-life/?yclid=6600104062532459932
"применение усиленной матрицы принципиально новой конструкции. пластины выполнены из тибетского сплава по специальной технологии в определенных соотношениях и конфигурации, которые являются ноу-хау Шубина В.Е." )))
прилепить такую на ТСД и вперед.
97 NorthWind
07.11.17
(88) верю. У родителей на водопроводе 20-30В было, щипалось когда душ принимаешь. Раньше проводка была в одинарной изоляции, да и гофрами никто не заморачивался. Соответственно, изоляция постарела - пошла утечка. Пока водопровод был весь металлический - он был надежно заземлен, но потом стояки заменили на пластик - заземление стало ненадежным, и утечка отличным образом пришла на остатки стальных труб :)
98 NorthWind
07.11.17
так что напряжение на каких-либо металлоконструкциях в жилом доме - это штука хоть и крайне неприятная, но достаточно реальная. Берегите себя.
99 Looking
07.11.17
(97)некоторые еще и счетчики электроэнергии сматывают, заземляясь на водопроводные трубы.
100 NorthWind
07.11.17
(95) им даже ничего не помешает все по-тихому исправить и все равно выставить счет - мол, у нас все в порядке, че отвлекаете серьезных пацанов?
101 Looking
07.11.17
(100)вот-вот, поэтому нужно самим разбираться, или привлекать спецов со своей стороны, а то выставят дураками.
102 vde69
(97) на водопроводе - это на 99% от проточного обогревателя очень умного дурочка...
103 dmpl
07.11.17
(101) Вообще, прямую видимость уже раз 20 можно было проверить. Если в прямой видимости проблем нет - то вообще никого звать не надо. Неужто проще куда-то звонить и просить? Притом что проблемы здесь и сейчас, а третье лицо никаких сроков не пообещает без оплаты.
104 Провинциальный 1сник
07.11.17
(97)  "но потом стояки заменили на пластик - заземление стало ненадежным, и утечка отличным образом пришла на остатки стальных труб"
Производители бойлеров и колонок этому очень рады, кстати. Приборы быстро покрываются дырками, с заземлением - особенно быстро. Буквально дырявятся за пару лет. В общем суть в том, что если водопровод пластиковый - нефиг заземлять бойлер: если вода под потенциалом - за короткое время электрохимия сгрызет сначала защитный анод, а потом всё остальное. По этой же причине газовые колонки надо соединять с газом через желтую диэлектрическую муфту. А на крепежные анкеры в жб-стене следует надевать кембрики.
105 NorthWind
07.11.17
(102) не. Обесточка квартиры помогала, а окончательно победили заменой электропроводки во всей квартире во время ремонта.
106 Looking
07.11.17
(71)"Это и есть работа на отраженном сигнале."
а когда оборудование за кирпичной стеной, то сигнал тоже отраженный? или проникший через стену?
107 Йохохо
07.11.17
(106) в каком направлении?)
108 Looking
07.11.17
(107)в направлении "через стену"
109 mingw
07.11.17
(108) И отраженный. И "проникший". Накладывается не синхронно и с помехами.
