Реквизиты на УФ. Надо отследить их изменения ☑
0 first_may
06.11.17
Добрый день.
Есть обработка на УФ и на ней, допустим три реквизита.
Подскажите пож, как можно узнать при закрытии формы, что пару реквизитов были изменены?
То есть надо сделать что то вроде истории изменения реквизитов.
1 Мимохожий Однако
06.11.17
(0) Добавь периодический РС, заполняемый при закрытии обработки.
2 Cyberhawk
06.11.17
При открытии формы запоминай значения реквизитов, при закрытии - сравнивай
3 lodger
06.11.17
к (2)
делать это в событиях ПриЗагрузкеДанныхИзНастроек и ПриСохраненииДанныхВНастройках
или что-то в этом духе.
4 first_may
07.11.17
Спасибо..
В обычных формах делалось вот так
Для каждого Реквизит из Метаданные().Реквизиты Цикл
Если не Ссылка[Реквизит.Имя] = ЭтотОбъект[Реквизит.Имя] Тогда
  ИнфоСтрока = ИнфоСтрока + " * " + Реквизит.Синоним + " с """ + Ссылка[Реквизит.Имя] + """ на """ + ЭтотОбъект[Реквизит.Имя] + """" + Символы.ПС;
то есть сравнивались значения реквизитов в открытом объекте и сохраненном в базе.
На УФ что то похожее нельзя сделать?
5 DrShad
07.11.17
(4) у обработки нет ссылки ни ан УФ ни в ОФ
6 lodger
07.11.17
"обработка на УФ" же.
А внутре у ней неонка же.
7 first_may
07.11.17
(5) да, понимаю.. значит этот вариант не пойдет..
8 DrShad
07.11.17
(7) как бы ты это сделал на ОФ? так же и тут
9 first_may
07.11.17
(8) я показал, как работало на обычных формах..
а на УФ ты говоришь, что нет ссылки..
вот я и задал вопрос тут..
10 lodger
07.11.17
(9) так ты показал как это работало с Документом или Справочником. но спрашиваешь про Обработку.
чуешь разницу?
11 Мимохожий Однако
07.11.17
При открытии запоминай, что было. При закрытии сравнивай, что стало.
12 first_may
07.11.17
(10) а-а-а.. точно.. вчера переработал :)..
да, в ОФ это справочник и в нем в модуле объекта все это написано..
просто делаем переход на новую конфу и тут УФ.. вот я и заменил на обработку..
то есть в ней только как написали в (3)?
13 DrShad
07.11.17
*рукалицо*
тяжело же тебе будет
14 Юрий Лазаренко
07.11.17
(12) В УФ тоже нормально сработает вариант из (4).
15 DrShad
07.11.17
(14) не для обработки
16 first_may
07.11.17
(14) как?
Еще раз, может не совсем правильно написал вопрос.
1 обработка при открытии получает некоторое значение данных
2 пользователь меняет поле Примечание, например пишет ААА
3 до этого в базе было БББ
4 при записи надо занести в регистр историй, что
"пользователь сделал изменение в примечание с БББ на ААА"
17 Юрий Лазаренко
07.11.17
(15) Я в курсе.
(16) &НаСервере в процедуре ПередзаписьюНаСервере, например.
18 Юрий Лазаренко
07.11.17
(16) В процедуре ПриСозданииНаСервере создаем новую структуру. Перебираем циклом реквизиты обработки и запоминаем в структуре первоначальные значения реквизитов в формате "Ключ = Имя реквизита" и "Значение = Значение реквизита".  Структуру кладем во временное хранилище, адрес хранилища запоминаем в переменной.
В процедуре ПередЗакрытием достаем структуру из временного хранилища, заново проходим по всем реквизитам и сравниваем их значения со значениями в структуре.
19 first_may
07.11.17
(18) вот вот..
"Перебираем циклом реквизиты обработки" - это не знаю как делать в УФ.
20 DrShad
07.11.17
так же как в ОФ
21 first_may
07.11.17
(20) так
22 Юрий Лазаренко
07.11.17
(21) Нет, так:
Для Каждого Реквизит Из ЭтаФорма.ПолучитьРеквизиты() Цикл
23 Юрий Лазаренко
07.11.17
+(22) У тебя же на форме могут быть не только реквизиты, которые хранятся в метаданных, а и те, которые были созданы программно.
24 DrShad
07.11.17
(21) если встроена в конфиг, то можно и так
25 DrShad
07.11.17
(23) он еще не достиг дзена, когда может на УФ программно создавать реквизиты
26 Юрий Лазаренко
07.11.17
(25) Через полгода достигнет, создаст, а алгоритом проверки останется старый и перестанет нормально работать. Пусть сразу делает как положено.
27 first_may
07.11.17
(23) "которые были созданы программно." - такого не будет
"еще не достиг дзена" - точно :)
Спасибо всем ..
28 Юрий Лазаренко
07.11.17
(27) ""которые были созданы программно." - такого не будет" - поверь мне, как разработчику типовых решений, в 1С может быть все )
29 first_may
07.11.17
(28) но обработка же моя.. она внешняя.. я в нее сам поместил нужные реквизиты..
30 Cyberhawk
07.11.17
Делать как советует (18) в ПриСозданииНаСервере не надо, т.к. значения реквизитов формы могут автоматически восстанавливаться, а происходит это уже после указанного обработчика
31 first_may
07.11.17
(30) ПриОткрытии?
32 Cyberhawk
07.11.17
(31) Если удобно делать это на клиенте, то да. Иначе в (3). И почитай справку в СП к тому обработчику.
33 Юрий Лазаренко
09.11.17
Да, тут (30) прав. Могут восстанавливаться, поэтому заполнять структуру после чтения настроек.
34 Buster007
09.11.17
Скачиваешь БСП, встраиваешь в свою конфу и подключаешь объект к версионированию. Все работает, ничего придумывать не надо.
35 catena
09.11.17
(34)Версионирование умеет версионировать обработки?
36 Radkt
09.11.17
Как вариант сделать каждому реквизиту его копию чтобы сохранять при изменении старое значение, просто продумать чтобы много раз не заполнялись, при каждом изменении.
37 first_may
09.11.17
Добрый  день..
Хотел бы спросить, при открытии у меня есть
ЭтотОбъект.Заказ типа ДанныеФормыСтруктура    ДанныеФормыСтруктура
Можно ли запомнить это значение до закрытия формы?
Можно ли перебрать ее?
38 trooba
09.11.17
(37) Глобальный контекст.ЗначениеВСтрокуВнутр (Global context.ValueToStringInternal)
Глобальный контекст (Global context)
ЗначениеВСтрокуВнутр (ValueToStringInternal)
Синтаксис:
ЗначениеВСтрокуВнутр(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Преобразуемое значение.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Системное представление значения в информационной базе.
Описание:
Получает системное строковое представление переданного значения.
Доступность:
Примечание:
Используется для сохранения функциональной совместимости с 1С:Предприятием 7.7. Использовать для других целей не рекомендуется.
Пример:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
    | СоответствиеСчетовСрезПоследних.СчетХозрасчетный,
    |ИЗ
    | РегистрСведений.СоответствиеСчетовБУиМСФО.СрезПоследних(&Период, ) КАК СоответствиеСчетовСрезПоследних";
Запрос.УстановитьПараметр("Период", Период);
Выборка = Результат.Выбрать();
Файл = Новый ЗаписьXML;
Файл.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
Файл.ЗаписатьОбъявлениеXML();
Файл.ЗаписатьНачалоЭлемента("СоответствиеСчетов");
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    Файл.ЗаписатьНачалоЭлемента("Запись");
        Файл.ЗаписатьНачалоЭлемента("СчетХозрасчетный");
            Файл.ЗаписатьТекст(XMLСтрока(Выборка.СчетХозрасчетный));
        Файл.ЗаписатьКонецЭлемента();
        Файл.ЗаписатьНачалоЭлемента("ЗначениеТип");
            Файл.ЗаписатьТекст(ЗначениеВСтрокуВнутр(ТипЗнч(Выборка.Значение)));
        Файл.ЗаписатьНачалоЭлемента("Значение");
            Файл.ЗаписатьТекст(XMLСтрока(Выборка.Значение));
См. также:
Глобальный контекст, метод ЗначениеИзСтрокиВнутр
     Методическая информация
39 first_may
09.11.17
(38) то есть
1 в моддуле формы объявляю
Перем Тест;
2 затем запоминаю
&НаСервере
Процедура ПриОткрытииНаСервере()
    Тест = ЗначениеВСтрокуВнутр(ЭтотОбъект.Заказ);
3 а потом считываю
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    Рез = ЗначениеИзСтрокиВнутр(Тест);
так?
40 trooba
09.11.17
(39) Например так
41 first_may
09.11.17
(40) тогда вот тут
вижу, что Тест - неопределено :(
42 first_may
09.11.17
Как можно сохранить ДанныеФормыСтруктура, полученные при открытии, до закрытия формы?
43 h-sp
09.11.17
(41) сделай реквизит формы Тест. А не Перем
44 rozer76
09.11.17
(41) нда, перем на сервере не доживает до след серверного вызова ты не знал?
45 first_may
09.11.17
(44) писать на УФ только учусь
46 first_may
09.11.17
(43) а тем этой переменной?
47 first_may
09.11.17
а-а-а.. строка
48 first_may
09.11.17
1 сделал Тест как реквизит формы
2 тогда тут
&НаСервере
Тест принимает значение {"#",afe4a3fc-31ab-435f-b2ab-eba881452f56}
3 а далее на форме что то меняю и нажимаю записать и в
&НаСервере
Тест = {"#",afe4a3fc-31ab-435f-b2ab-eba881452f56}
Рез = Неопределенно
то есть получается не считывает?
все это хочу сделать, что бы потом данные ДанныеФормыСтруктура сравнить и понять что менялось
49 Юрий Лазаренко
13.11.17
(48) А зачем переводить в строку внутр? Храни нужное значение в переменной прямо как ссылку, без конвертации.
50 first_may
14.11.17
00:20
Все спасибо, все получилось.
Один маленький вопрос - в типовых формах списка документов есть кнопка меню Все действия, а в ней Настройка списка.
Можно ли такой пункт включить в своей форме? Подскажите пож, как это сделать?
51 first_may
14.11.17
Очень нужен совет, как настроить меню Все действия, а в ней Настройка списка. ??
