Конвертация данных 3.0. Встроенный пример не рабоает ☑
0 Proger2013
06.11.17
Здравствуйте, зашедшие в этот топик :)
Есть Конвертация Данных версии 3.0.5.3, при первом открытии выводится описание примера "Настройка правил конвертации" по переносу справочника "Контрагенты", всё делаю как там написано, по завершении настройки, создаю правило синхронизации, регистрирую вручную все записи справочника "Контрагенты", синхронизация доходит до выгрузки последнего объекта справочника, и потом выводится ошибка, проверил на несколько раз - всё сделано как написано в примере, в примере ошибка закралась или что я не так делаю
Событие: Отправка. Объект: Контрагент, Городская больница #1 (e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=be6a000c295c8fe211e50295229fe125). {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4605)}: Не найдено ПОД для объекта метаданных.
Объект метаданных: . ВызватьИсключение ТекстОшибки;.
1 Starhan
07.11.17
07:55
Ну значит нет правила обработки данных для справочника контрагенты :)
В настройке конвертации 1я закладка.
2 MaxS
07.11.17
07:57
(0) > всё делаю как там написано, Не найдено ПОД
Значит не всё сделал. См. правила обработки данных
