Программное заполнение ДереваЗначений уф
0 zladenuw
07.11.17
60 тысяч позиций товара заполняет где то от 15 до 20 секунд
Можно ли как ускорить этот процесс ?
Делаю выборку. Потом программно заполняю дерево.
    Запрос.УстановитьПараметр("ЕстьПоиск",ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ПолныйПоиск));
        Запрос.УстановитьПараметр("Поиск","%"+ЭтотОбъект.ПолныйПоиск+"%");
        Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
        ОбъектСпДерево.Строки.Очистить();
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
            Доб = ОбъектСпДерево.Строки.Добавить();
            Доб.Товар = Выборка.Ссылка;
            Доб.Ссылка = Выборка.Ссылка.УникальныйИдентификатор();
            Доб.Артикул = Выборка.Артикул;
            Доб.Производитель = Выборка.Производитель;
            ВыборкаХарактеритиска = Выборка.Выбрать();
            Пока ВыборкаХарактеритиска.Следующий() Цикл
                 ДобХаракт = Доб.Строки.Добавить();
                 ДобХаракт.Товар = ВыборкаХарактеритиска.Характеристика;
                 ДобХаракт.Ссылка = ВыборкаХарактеритиска.Характеристика.УникальныйИдентификатор();
                 ДобХаракт.Артикул = ВыборкаХарактеритиска.Артикул;
                //ДобХаракт.Производитель = Выборка.Производитель;
1 Buster007
07.11.17
Замер сделай и посмотри, какие строки у тебя занимают больше всего времени
2 DrShad
07.11.17
загружать из результата запроса
3 Cyberhawk
07.11.17
Зачем заполнять дерево из 60 тысяч строк сразу?
4 zladenuw
07.11.17
(2) хм. а как тогда запихнуть характеристику в номенклатуру ? :)
(3) а как тогда ?
5 DrShad
07.11.17
(4) собрать ее в запросе, не?
6 GANR
07.11.17
(0) А зачем тут дерево? Нельзя ли соответствие или ТЗ задействовать - эти объекты-то полегче будут.
7 Buster007
07.11.17
ЗначениеВРеквизитФормы(Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ИмяРеквизита)
8 GANR
07.11.17
Запрос.УстановитьПараметр("Поиск","%"+ЭтотОбъект.ПолныйПоиск+"%"); - вот это гарантированно даст тормоза
9 zladenuw
07.11.17
(8) как раз тут. не тупит. если делает поиск. занимает 1 секунду на запрос и построение дерева.
тупит когда выводит все :)
а мне туда еще склады и цены добавить нужно.
10 DrShad
07.11.17
(9) не нужно тебе это все, поверь
11 DrShad
07.11.17
такое дерево актуально будет только в виде отчета
12 zladenuw
07.11.17
(10) (11) мне оно да. А вот люди захотели именно так.
Есть реализация для толстого клиента. Хотят для УФ
13 GANR
07.11.17
(12) а в толстом, значицца, быстро работает с таким же объемом данных?
14 zladenuw
07.11.17
(13) чуток да. с учетом что там и цены и остатки выводятся :) а тут без этого. Мне бы за 5 секунд формирование :)
15 DrShad
07.11.17
(14) ну и чем в УФ отличается от ОФ, кроме (7)?
16 DrShad
07.11.17
возьми все то же самое и через (7) кидай на форму
17 zladenuw
07.11.17
попробую
18 Cyberhawk
07.11.17
(4) От сценариев использования плясать надо. Отсюда не видно.
19 GANR
07.11.17
(14) Если не поможет (7) можно еще попробовать убрать ссылочные типы из состава того, что выводится на форму (вывести строки только).
20 zladenuw
07.11.17
(19) это сделал сразу. пробую сразу результат на форму.
21 zladenuw
07.11.17
мда уж 46 секунд :)
22 GANR
07.11.17
(21) А если вообще убрать ссылки из результата запроса и из дерева? Только примитивные типы оставить.
23 zladenuw
07.11.17
в консоле запрос выполняется за 865мс.
долго идет загрузка в дерево
24 GANR
07.11.17
(23) ссылки ПОЛНОСТЬЮ из дерева убрал?
25 GANR
07.11.17
Запости-ка замер производительности кода из (0). Посмотрим в каких точках тормоза.
26 zladenuw
07.11.17
Во зараза. убрал все ссылки. строкам выставил размерности. и чудо. 2 секунды :)
27 zladenuw
07.11.17
да и заменил вот это
значениевданныеформы
на
28 zladenuw
07.11.17
как задать ширину колонки.
В конфиге меняю. но все равно нужно раздвигать колонку
http://prntscr.com/h7dp2k
29 Cyberhawk
07.11.17
(28) Формат поля на первой вкладке СКД, либо Оформление в настройках СКД
30 GANR
07.11.17
19:08
(26) Во! Ссылка по-ходу выливается в неявный запрос в цикле.
31 zladenuw
07.11.17
19:14
(30) так главное. это дерево пухло. помещение дерево в реквизит формы до 1 секунды идет.
(29) так ставлю ширину такую как настроил на форме. и пофиг. режит ее.
32 zladenuw
07.11.17
19:15
(30) еще добавлю цены и остатки. и посмотрим. но не думаю что должно тупить. при таком подходе динамический нормально работает. его бы и использовал но есть товар с характеристиками. и нужно выводить их в группировке
33 zladenuw
07.11.17
(30) Сейчас больше времени занимает старт самого предприятия. я думал вообще поместить в фоновое задание. а потом результат поместить на форму. только вот теперь думаю или стоит такое делать :)
34 GANR
07.11.17
(33) К этому прибегать только если никак не получится ускорить. Замучаешься эти фоновые задания эти отлаживать потом.
35 Cyberhawk
07.11.17
(31) Нужно не ширину ставить, а минимальную ширину
36 zladenuw
07.11.17
(35) да нашел где собака зарыта. общая ширина группы не позваляло. так как потом динамически меняется отображение еще 10 колонок :) по ширине не проходило.
а за совет спасибо. пробую.
37 zladenuw
07.11.17
есть еще момент.
Хочу при вводе в поле ввода.сразу искать.
Но вот смотрю событие нельзя делать вызов сервера :(
Расширение поля формы для поля ввода (Form field extension for a text box)
АвтоПодбор (AutoComplete)
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере.
Походу вариант с фоновым ?
38 zladenuw
07.11.17
(35) что то не вижу такого http://prntscr.com/h7efic
39 Cyberhawk
07.11.17
(38) А, так у тебя своя форма что ли
40 zladenuw
07.11.17
(39) да :)
