СКД - в отчет выводится представление вместо ссылки ☑
0 Puzoter
07.11.17
Отчет типовой из ЗУП - расшифровка 6НДФЛ. В качестве источника данных - ТЗ. В группировке строк - справочник физлица. После формирования отчета при клике на ячейку справочник не открывается, т.к. в ячейке - строка-представление. Почему так может быть?
1 DrShad
07.11.17
потому что в ТЗ строка
2 Puzoter
07.11.17
(1) Нет, посмотрел прямо в структуре, которая передается в процессор компоновки - там ссылочный тип
3 vicof
07.11.17
В макете преобразование к строке идет?
4 Puzoter
07.11.17
(3) Типы полей компоновки соответствуют. Где еще посмотреть это преобразование?
5 DrShad
07.11.17
ну наверное потому что данные расшифровки по ТЗ не строятся, не уверен, но логично
6 Puzoter
07.11.17
(5) Почему? Там сложный расчет, на СКД его не сделать. Да и собственно какая разница, в каком виде передавать данные в СКД. Отчет, повторю, типовой регламентированный.
7 aleks_default
07.11.17
В тексте запроса функция ПРЕДСТАВЛЕНИЕ наверное, в типовых раньше часто такое было.
8 Puzoter
07.11.17
(7) Там нет запроса - на входе ТЗ, в ТЗ данные нужного типа.
9 DrShad
07.11.17
(6) на СКД можно сделать ВСЕ!
10 Cyberhawk
07.11.17
В макет добавить расшифровку по параметру-ссылке
11 Puzoter
07.11.17
(10) А как это сделать?
12 Fragster
а вкладке Макеты у соответствующего поля не заполнен параметрРасшифровки в свойствах
13 Cyberhawk
07.11.17
(11) Добавляешь макет поля, в выражении у расшифровки добавляешь произвольные поля, которые будут доступны в расшифровке: https://www.dropbox.com/s/1kaha0kvi32f9ax/Screenshot%202017-11-07%2018.07.32.png?dl=0
14 Puzoter
07.11.17
(12) Макета нету в схеме
15 Fragster
тогда на вкладке с полями надо прописать типы
16 Puzoter
07.11.17
(15) Прописаны
17 Cyberhawk
07.11.17
(14) Тебя вроде не спрашивали, есть там макет или нет. Что делать - указано выше.
18 Puzoter
08.11.17
(17)  :) Ок, спасибо. Но все равно не получается. Сделал вот такие настройки:
https://www.dropbox.com/s/aa2wsb9m10e7wn0/Безымянный.gif?dl=0
19 Cyberhawk
08.11.17
(18) Так в одном из полей расшифровки должна быть ссылка
20 Puzoter
09.11.17
(19) Ткните пальцем пожалуйста - не могу заставить ее работать.
21 Cyberhawk
09.11.17
(20) На рисунке из (13) в колонке "Выражение" через запятую перечислены поля, в которые будет выполняться расшифровка. Добавь и ты у себя поле Ссылка через запятую
