Менеджер против Набора записей для регистров сведений
0 Мандалай
09.11.17
Добрый день.
Чем плох менеджер в плане производительности при записи одной или нескольких строк?
1 MrStomak
09.11.17
(0) При записи нескольких строк плох тем, что не может записать несколько строк.
2 Лефмихалыч
09.11.17
технически, при записи набора, сервер приложений записывает каждую строку по отдельности - да - так, же, как он делает при записи менеджером записи. Но при записи набора он это делает в одной транзакции. При записи туевой хучи менеджеров будет туева хуча транзакций.
3 mistеr
09.11.17
Если не ошибаюсь, внутри там все равно набор записей из одной записи. Так что производительность одинаковая.
4 Лефмихалыч
09.11.17
(3) да щас!
5 Лефмихалыч
09.11.17
Вообще, менеджер хорош тем, что, если руки из жопы, то с его помощью ты весь регистр не угондонишь.
6 mistеr
09.11.17
(2) >записывает каждую строку по отдельности
Трассировка это подтверждает? Я не проверял, но уверен, что там один INSERT/UPDATE и массив параметров.
Насчет транзакций, никто не мешает записывать менеджером записи в одной транзакции.
7 Ненавижу 1С
(2) зато в начале набор одним запросом сначала очищает записи
а в транзакцию можно и насильно обернуть
8 DrShad
09.11.17
(5) в цикле легко )))
9 Ненавижу 1С
(6) "Я не проверял, но уверен" - ага
10 Мыш
09.11.17
(9) Никогда такого не было, и вот - опять )))
11 Fragster
12 mistеr
09.11.17
(9) Да, я поторопился с выводами. Если подумать, то в наборе записей всегда есть отбор, поэтому не массив параметров, а WHERE. Но уверенность в том, что не "каждую строку по отдельности", остается. Какой смысл ставить очевидный барьер производительности?
13 Ненавижу 1С
(12) а как будет выглядеть этот запрос, например, при записи набора из 1000 строк?
(4) Он правду говорит.
15 Филиал-msk
09.11.17
(12) Смысл в Error: 10739, Severity 15, The number of row value expressions in the INSERT statement exceeds the maximum allowed number of 1000 row values.
16 Лефмихалыч
09.11.17
(14) что производительность одинаковая - враньё!
17 Лефмихалыч
09.11.17
(12) РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей().Записать()
какой здесь отбор всегда есть?
18 Филиал-msk
09.11.17
(17) Естественный (:
19 H A D G E H O G s
09.11.17
(17) Здесь отбор на тех, кто свой код тестит на копии и смотрит в результат или не тестит и потом ищет бэкапы.
20 mistеr
09.11.17
(15) Для INSERT скорее всего массив параметров. Для UPDATE, DELETE отбор.
(17) Если отбор не установлен, значит будет DELETE без отбора, то есть на весь регистр.
Я имел в виду, что набор обрабатываемых строк всегда можно идентифицировать отбором.
21 Ненавижу 1С
(20) "Для INSERT скорее всего массив параметров. Для UPDATE, DELETE отбор."
ты несешь какую-то дичь
22 mistеr
09.11.17
(21) Возможно. Просвети, как на самом деле.
23 HEKPOH
09.11.17
При сохранении информации при использовании в программном коде объекта МенеджерЗаписи Платформа сама создает объект НаборЗаписей, а его уже записывает
24 Ненавижу 1С
(22) я уже писал:
1. один DELETE стирает все старые записи согласно отбора
2. куча INSERT где по одной записи вставляются новые
25 mistеr
09.11.17
(24) А UPDATE как?
26 mistеr
09.11.17
UPDATE не делается?
27 Ненавижу 1С
(25)(26) нет там никаких UPDATE
28 Филиал-msk
09.11.17
(24) Если "записать(ложь)", то delete нет, сразу поток insert
29 Ненавижу 1С
(28) согласен
30 H A D G E H O G s
09.11.17
Набор круче Менеджера только тем, что Delete делается 1 раз. Вот и все. Толпу менеджеров можно обернуть в
НачатьТранзакцию()
и ваш SDD будет жить спокойной жизнью.
31 Мандалай
09.11.17
Чет затихло, я думал тыщу постов наберет :)
32 Мандалай
09.11.17
Всем спасибо, за ответы.
Я так понял, что мы пришли к единому мнению...
33 Fragster
(30) если есть подписки при записи/перед записью, то они в случае наобра также один раз отработают
34 Cyberhawk
09.11.17
(32) Огласи это единое мнение
35 Сияющий в темноте
09.11.17
менеджер работает по одной записи,иногда это очень удобно и блокировка идет только в момент записи,то есть можно избежать столкновения транзакций
не всегда хорошо,если одна большая транзакция
