Не хватает памяти при обновлении ☑
0 chihpyh
09.11.17
Раздули одни клиенты Бухгалтерию 3.0 сильно за 20 гигов. База файловая, пользователи работают из-под Apache. И вот плановое обновление пошло не так. Пишет "Недостаточно памяти". Вопрос старый, ответов на него много, но вот какое но:
1. Операционка 64-битная
2. Физической памяти нарастили с 4-х до 8 Гб.
3. Адресного пространства приложениям через bcdedit добавили аж до 7Гб.
4. chdbfl-ом лечили.
5. Тестирование-исправление делали.
И все равно не хватает... Можно что-то еще сделать? Скоро месяц, как обновиться пытаемся...
1 END
09.11.17
(0) Типовая?
2 DrShad
09.11.17
(0) пора на скуль переходить
3 Фрэнки
09.11.17
что такое "плановое обновление" и в какой момент пишет "Недостаточно памяти" ?
4 Филиал-msk
09.11.17
Отличная форма подачи. Ответов, дескать много, а у нас вот такой конфиг. Ичо?
Это 32х битному клиенту-то? Ну да, ну да...
Вылет по памяти файловой базы обычно происходит из-за невозможности SDBL движка выполнить действие при реструктуризации на больших объемах. Запрос на уникальность значений измерений регистров, коды справочников/ПВХ и тыпы.
Читайте найденные ответы, которых много, ищите, чистите данные, переходите на SQL.
5 chihpyh
09.11.17
(1) Практически. Пара косметических правок
(2) Знаю, денег пока нет. А левым образом очково
(3) Обычное очередное обновление. Пишет после нескольких часов работы.
(4) А что не так с формой подачи? Ответов много, я перечислил свои действия на все найденные ответы. Пишу сюда - может еще какой-то ответ будет, которого я не нашел.
6 piter3
09.11.17
Не помню,а в файловом варианте ТЖ фурычит?
7 arsik
(5) Поставьте 64битного клиента.
8 DrShad
09.11.17
(5) ну на 20-ти гектарах и без скуля, как на минном поле - никогда не знаешь после какой транзакции она скажет что устала и уходит от вас навсегда
9 VS-1976
09.11.17
(5) В общем памяти скорее всего не хватает в какой нибудь таблице. Попробуй на копии сделать реструктуризацию таблиц потом реиндексацию
10 VS-1976
09.11.17
(5) Если есть много помеченных на удаление объектов, то грохни их, потом реструктуризацию таблиц, чтобы уменьшить физический размер таблиц.
11 chihpyh
09.11.17
(7) Ок, попробую, спасибо.
(9)(10) Делал уже, не помогло.
12 kossmatiy
09.11.17
(0) Физической памяти то достаточно? Там где переменные среды определены.
13 kossmatiy
09.11.17
(11) Формат файла базы и размер страниц какой? Если 8.2.14 и 4кб сконвертируй в новый, хотя 20гб размер большой до этого уперлись бы наверно...
14 Фрэнки
09.11.17
(11) а версия клиента какая?
15 arsik
(13) 64 битный клиент решит все его проблемы.
16 Сти
09.11.17
Ох, упрется одна из таблиц регистра бухгалтерии или еще какая-нить в макс.размер таблицы 4Гб (ну или 6Гб, если 8.3.8 и выше, да и то с бубном) и будет счастье - дальше без скуля уже будет никак )
17 kossmatiy
09.11.17
(16) Из статьи на инфостарте - при размере стр. 64К размер файла - 16Тб
http://catalog.mista.ru/public/536343/
18 volfy
09.11.17
Мне кажется это уже лень а не вопрос.
19 volfy
09.11.17
1) - Обнови не на 10 релизов сразу а по одному
2) - Перейди на более мощный комп и там обнови раз такой уникальный случай
3) - Перейди на x64
4) - Перейди на скуль
5) - Разумным будет посмотреть какая таблица раздута да и почистить её?
20 volfy
09.11.17
Можно выполнить одно из этих действий, а желательно сразу все.
21 volfy
09.11.17
6) - Поставь последнюю платформу
22 Филиал-msk
09.11.17
(21) "Вопрос старый, ответов на него много, но вот какое но:" (:
23 volfy
09.11.17
(22) Да уж... Это просто - л.е.н.ь.
24 dmrjan
09.11.17
(15) Не решит, есть база файловая. Нужно обязательно переходить на файл-серверную.
25 volfy
09.11.17
(15) => Прав: (24)
26 volfy
09.11.17
(15) (24) А даже если коем то образом и "Проскочит" за счёт каких то оптимизаций в новых платформах по использованию памяти в моменты реструктуризации - база в самый "подходящий" момент может грохнуться, не стоит рисковать чужими данными.
27 volfy
09.11.17
...запятые я что то забыл)
28 Сти
09.11.17
(18) а из документации на 8.3.8 - 8.3.10 "с размером страницы 8 192, 16 384, 32 768 и 65 536 байт – 6 Гбайт."
Дальше не едет.
29 Сти
09.11.17
(28) -> (17)
30 dmrjan
09.11.17
Переходи на PostgreSQL. Сейчас 9.6.5 последняя, скоро ожидается 10, там новые плюшки для 1С реализовали. Под Linux воткнуть - можно протестировать без серверного ключа.
31 volfy
09.11.17
(30) Это любителям особых приключений?) 24 символа после запятой починили?)
32 kossmatiy
09.11.17
(28) Ну да, ограничение явно указано на итс. У меня скульная бп в 36 гб спокойно загрузилась в файловую, вот и думал что ограничений нет. Надо попробовать 100 гиговую загрузить)))
33 kossmatiy
09.11.17
(30) Ее назад в статус беты вернули или я чего не знаю? "Без ключа" же давно прикрыли.
34 volfy
09.11.17
(32) Ты немножко не понимаешь, ограничение не ВСЕГО размера базы, а размера ОДНОЙ таблички в ней. Т.е. у ТС какая то таблица (видимо хранилище файлов) раздуто сильно. Вот и лезет ошибка.
35 volfy
09.11.17
(32) т.е. если у тебя размер 590 гб и там 100 таблиц по 5.9 гб - то база загрузится из ДТ =) Только если комп не сгорит :D
36 dmrjan
09.11.17
(33) На 1С она в тесте и не появлялась, вроде как. Зато на Про лежит именно 9.6.5. По ключу не знал, хотя если так, то жаль.
37 kossmatiy
09.11.17
(34) Да я и говорил про размер "внутреннего файла", так 1с таблицы называет. Кстати таблица может состоять из 4х файлов (разного назначения), так что там больше 6ти выйдет. Видать по этому и не напоролся на ограничение..
38 kossmatiy
09.11.17
(36) Она пока в продакшн не вышла, можно было до 10ти пользователей без ключа. А теперь усе..
39 dmrjan
09.11.17
(37) Мне кажется, что 1С изначально заглушку на размер таблицы оставили. Я в свое время пытался в файловую на 64битно клиенте под Linux выгрузить - не получилось.
40 volfy
09.11.17
(37) о как, ну да =) Верно. ТС по любому чистить базу надо если у него база в ДТ уже не выгружается (но это не точно).
Только сейчас прочитал что пытаются уже месяц.... Видимо не очень то ему и надо) Расходимся :D
41 volfy
09.11.17
(39) Об этом остаётся только догадываться, заглушке много лет. Может это связано с тем что потом сильно блокировки мешают, управляемые блокировки работают в файловой базе?
42 kossmatiy
09.11.17
(41) Упр. блокировки работают и в файловой но там все равно блокируется таблица целиком, толку от них мало. А ограничение наложено специально, шанс похерить большую файловую бд оч. высок. Она не защищена ничем.
43 volfy
09.11.17
(42) понял) Спасибо
44 Сти
10.11.17
(32) У нас было такое, что скульная база, за несколько лет работы раздувшаяся до >100Гб отказалась загружаться из dt в файловую. Налоговики долго возмущались - "эт нам чо, теперь скл на нотбуке разворачивать?" XD
45 chihpyh
13.11.17
Все получилось. 64-х битный клиент помог, всем спасибо.
