Какой запрос будет быстрее
↓ (Волшебник 10.11.2017 11:12)
0 arsik
1. Свой вариант 54% (7)
2. Вариант 2 38% (5)
3. Вариант 3 8% (1)
4. Вариант 1 0% (0)
Всего мнений: 13
Вариант 1
ВЫБРАТЬ
    ЗаказНаряд.Ссылка
ИЗ
    Документ.ЗаказНаряд КАК ЗаказНаряд
ГДЕ
    ЗаказНаряд.Основание ССЫЛКА Документ.ЗаказПокупателя
    И ЗаказНаряд.Основание = &Основание
Вариант 2
ВЫБРАТЬ
    ЗаказНаряд.Ссылка
ИЗ
ГДЕ
Вариант 3
ВЫБРАТЬ
    ЗаказНаряд.Ссылка
ИЗ
ГДЕ
    (ВЫРАЗИТЬ(ЗаказНаряд.Основание КАК Документ.ЗаказПокупателя)) = &Основание
ЗаказНаряд.Основание - Составной тип - все документы
1 Borteg
09.11.17
Вариант 2
2 Джинн
09.11.17
Вы больше времени на написание сабжа потратили, чем потратили бы на замер.
3 arsik
(2) Для замера нет наполненной базы.
4 ptiz
09.11.17
Пофиг
Свой вариант
5 Dmitrii
(0) Не будет разницы
Свой вариант
6 DrShad
09.11.17
того что будет быстрее здесь нет
Свой вариант
7 Филиал-msk
09.11.17
(0) До варианта с ТИПЗНАЧЕНИЯ(...) = ТИП(...) не догадался?
8 antgrom
09.11.17
(0) при большом количестве документов , любой запрос содержащий ГДЕ будет долгим.
Свой вариант
9 DrShad
09.11.17
нужно брать из регистров где Основание либо измерение либо часть измерения как в УТ 11
10 Borteg
09.11.17
(9) достаточно проиндексировать реквизит..
11 xXeNoNx
09.11.17
(0) Посмотри план запроса
12 xXeNoNx
09.11.17
вариант 2
Вариант 2
13 Черный маклер
09.11.17
(10) интересный индекс получится у составного реквизита :)
14 Borteg
09.11.17
(0) главное чтобы на реквизите основание был индекс и вариант 2.
вариант 3 самое страшное что можно сделать при составном типе.
15 Borteg
09.11.17
(13) эмм?обычный индекс по ссылке, а что там будет индексироваться еще?
16 Черный маклер
09.11.17
(0) без условия по Дате любой запрос будет неспешным
17 Borteg
09.11.17
(16) сейчас все кластерные индексы в 1с нервно засуетились)
18 arsik
(7) 8.1 - там такого нет
19 Филиал-msk
09.11.17
(18) Ты прикинь, в 7.7 тоже нет!
20 Dmitry1c
09.11.17
Филиал специальной олимпиады на мисте
21 mistеr
09.11.17
Не будет лишних соединений.
Вариант 2
22 Анцеранана
09.11.17
Согласен с (9).
Если с регистром не взлетает - я за вариант (2) из приведенных, но что-то мне подсказывает, что тут можно как-то быстрее. Возможен ли вариант с ВЫРАЗИТЬ не в ГДЕ, как вы думаете? Может это ОНО как раз?
Свой вариант
23 Филиал-msk
09.11.17
(22) >  Возможен ли вариант с ВЫРАЗИТЬ не в ГДЕ, как вы думаете? Может это ОНО как раз?
Зачем?
(20) Перепись лауреатов
24 mistеr
09.11.17
(22) Зависит от того, что дальше собираемся делать с выбранными доками.
25 DrShad
09.11.17
(24) в данном виде запросов не имеет значения
26 Aloex
09.11.17
Вариант 4 Внутреннее соединение.
Свой вариант
27 Cyberhawk
09.11.17
Сравни планы запросов и тексты запросов СУБД, запили статью на ИС, доложи о результатах
28 Бычье сердце
09.11.17
Выборка = Документы.ЗаказНаряд.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
29 Бычье сердце
09.11.17
Нормальный вариант.
30 breezee
09.11.17
(13) Вроде по каждой таблице будет индекс
В 1 и 2 вроде(!вроде) на уровня СУБД должно призойти соединение со всем таблицами и составного типа и будет искать, метод поиска будет зависить от того индексирован ли реквизит. Надо бы посомтреть план выполнения, чтобы понять точно что там 1С будет делать и как это оптимизирует СУБД
Вариант 3
31 Numerus Mikhail
09.11.17
19:04
(28) Чего уж мелочиться
Найдено = Ложь;
Пока НЕ Найдено Цикл
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    |    ЗаказНаряд.Ссылка
    |ИЗ
    |    Документ.ЗаказНаряд КАК ЗаказНаряд";
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        Если Выборка.Ссылка.Основание = МоеОснование Тогда
            НужныйДокумент = Выборка.Ссылка;
            Найдено = Истина;
        Иначе
            НенужныйОбъект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
            НенужныйОбъект.Удалить();
32 Лефмихалыч
09.11.17
(31) транзакцию забыл перед циклом
33 Genayo
09.11.17
(3) Могу завтра проверить на базе с 33 млн записей в таблице :)
34 Borteg
09.11.17
(30) Вы о чем?((
35 Borteg
09.11.17
(22) выразить используется только когда получается реквизит через точку от составного типа.
36 ВыборИногда
10.11.17
00:02
Вводные - платформа 8.3.8.2008, количество документов 725107, индекс по полю ДокументОснование
1) План - Index Seek, условие
((T1._Fld18680_TYPE = 0x08 AND T1._Fld18680_RTRef = 0x00005A8B) AND (T1._Fld18680_TYPE = 0x08 AND T1._Fld18680_RTRef = 0x00005A8B AND T1._Fld18680_RRRef = @P2))
Количество чтений 3 шт
2)  План - Index Seek, условие
((T1._Fld18680_TYPE = 0x08 AND T1._Fld18680_RTRef = 0x00005A8B AND T1._Fld18680_RRRef = @P2))
3) План - Index Scan, условие
((CASE WHEN T1._Fld18680_TYPE = 0x08 AND T1._Fld18680_RTRef = 0x00005A8B THEN T1._Fld18680_RRRef END = @P2))
Количество чтений 4361
Итого имеем - третий запрос самый медленный, второй и первый одинаковые, значит условие по ссылке не нужно.
37 youalex
10.11.17
00:36
(35) >>выразить используется только когда получается реквизит через точку от составного типа.
Плюс, еще, если нужно ограничить тип полей - в результате запроса или во временной таблице. В случае с вт- без "выразить" в запросе помещения в вт -  зловредность пресловутой "точки" перетекает и в последующие запросы пакета.
Имхо,  это единственный случай, когда стоит использовать "Выразить".
В случае получения реквизита через точку - явное соединение с таблицей (таблицами)  будет и нагляднее и более предсказуемым с точки зрения поведения платформы.
38 Antony8x
10.11.17
06:26
2 меньше комманд с БД
Вариант 2
39 Мимохожий Однако
10.11.17
06:37
(3) На полупустой базе измерять бессмыссленно. При заполненной базе иногда "неправильные" запросы дадут бОльший эффект.
Свой вариант
40 d4rkmesa
(0) Если Основание проиндексировано, 2 по идее быстрее, но в реальности скорее всего одинаково. 3-й вариант вообще бессмыслен.
Вариант 2
