Как объединить два объекта справочника при обмене без потери данных? ☑
0 Kirumit
09.11.17
1с предприятие, 8.3.
Настроен обмен между серверами. Обмен работает. Есть Головная компания, а есть филиал 1 и филиал 2.
Филиал 1 - это грузоотправитель.
Филиал 2 - грузополучатель.
Объект: элемент справочника, номенклатура К-700 с заводским номером ХС7878 и прочими данными.
Описание:
1. Схема такая, головная компания выписывает документ на бумаге на отправку техники К-700 ХС7878 в количестве 1 штуки из филиала №1 в филиал №2. Отправляем им, в т.ч по системе.
///Условие:
А. В базе Филиала №1 в форме номенклатуры К-700 ХС7878 заполнены данные о годе выпуске, о ее пробеге в ходе эксплуатации в филиале №1 и др. данные. Пример: Филиал №1, 10.10.2017, пробег, 100 км.
Б.В филиале № 2 связь временно отсутствует, пришла только бумага через какое-то время///
2. Филиал №1 (грузоотправитель) в системе проводит документ об отправке К-700 ХС7878 в Филиал №2. Запись по обмену попадает в систему Головной компании. В базе головной компании существует элемент:
К-700 ХС7878
3. Спустя какое-то время (в момент фактического получения)Филиал №2 проводит в системе документ о получении К-700 ХС7878 из Филиала №1.
3.1. Филиал №2 к тому же вносит свои данные в номенклатуру, Пример: Филиал №2, 20.11.2017, пробег, 118 км.
3.2. Связь наладилась, данные из Филиала №2 отправлены в базу Головной компании.
4. В базе Головной компании создались два элемента (с разными данными):
К-700 ХС7878
К-700 ХС7878
Проблема:
Подскажите пожалуйста, с помощью чего можно реализовать так, чтобы система при совпадени по наименованию и заводскому номеру, объединял бы эти два элемента в одну. При этом данные также объединялись. Скорее всего надо будет потом и во всех других базах сделать подобное, т.е. заменить в т.ч. и в документах.
Пример:
было так:
1.К-700 ХС7878, Филиал №1, 10.10.2017, пробег, 100 км.
2. К-700 ХС7878, Филиал №2, 20.11.2017, пробег, 118 км.
стало так:
1. К-700 ХС7878, Филиал №1, 10.10.2017, пробег, 100 км. Филиал №2, 20.11.2017, пробег, 118 км.
Может есть конечно более простой вариант? Подскажите пожалуйста?
//Примечание:
пробовали работать с регистром сведений "Соответствие ссылок обмена". Не совсем подходит. В итоге в базе создается 1 элемент, но данные сохраняются только введенные в филиале №1. ///
с уважением
1 Cyberhawk
09.11.17
"Может есть конечно более простой вариант? Подскажите пожалуйста?" // Подсказываю: НСИ раздается и стекается в единцый центр
2 Kirumit
09.11.17
Cyberhawk - это понятно. У нас также. Но в вопросе рассматривается случай, когда в одной из баз данных нет, в связи с временным отсутствием связи. Такое может быть.
3 Йохохо
09.11.17
используйте что то типа НоменклатураПоставщиков из типовых
4 mistеr
09.11.17
(2) В этом случае выпускается приказ директора: новые объекты не создавать, ждать связи, получать обмен и находить нужный.
5 Cyberhawk
09.11.17
(2) Создание и редактирование НСИ только в одной центральной базе, в дочерних узлах это должно быть запрещено технически
6 Cyberhawk
09.11.17
Но даже создание элемента в дочернем узле никак не мешает схеме дочка1 --> центр --> дочка2
7 h-sp
10.11.17
00:11
(2) при следующем сеансе связи данные придут и встанут на место
8 Kirumit
10.11.17
1. Пользователи которые должны забивать данные могут и не знать что у них связи нет. В любом случае вобьют данные.
// @mistеrВ этом случае выпускается приказ директора: новые объекты не создавать, ждать связи, получать обмен и находить нужный.
2. Филиал может вести самостоятельную хозяйственную работу. т.е. Техника может прийти с завода изготовителя в филиал по заказу самого филиала. Данные о новой технике поступают в Головной офис намного позже.
// Cyberhawk Создание и редактирование НСИ только в одной центральной базе, в дочерних узлах это должно быть запрещено технически. Но даже создание элемента в дочернем узле никак не мешает схеме дочка1 --> центр --> дочка2
3. При следующем сеансе связи не встает на месте. В головном офисе как было 2 номенклатуры так и остались.
// h-sp при следующем сеансе связи данные придут и встанут на место
4. Т.е. как я понимаю отсутствует в системе 1с по работе с такими данными? Т.е. чтобы если находит дубли не удаляла дубль а делала слияние в один объект с сохранением данных?
9 h-sp
10.11.17
(8) "если находит дубли не удаляла дубль а делала слияние в один объект с сохранением данных" - какой-то вообще бред несете. Пятница, понятно.
10 Karambol
10.11.17
Изначально отправляли из головной и в итоге в головной создалось два элемента? Видимо, неверно настроен ключ, по которому идет синхронизация.
Я бы пробег хранил не в реквизите, а в регистре. И увеличивал бы его при проведении документов.
11 Kirumit
10.11.17
1. имею ввиду что большинство решений о которых я знаю, если находят дубли то один из них просто удаляют.
//"если находит дубли не удаляла дубль а делала слияние в один объект с сохранением данных" - какой-то вообще бред несете. Пятница, понятно.
2.А. Ключ по которому идет синхронизация, это id элемента.
Проблема в том, что на одном из сервером создается еще один элемент (Номенклатура с тем же заводским номером), у которого естественно будет свой номер Id. Вы имеете ввиду что можно настроить синхронизацию не только по ID но и по наименование+заводской номер??? Т.е. в головной организации система сначала ищет по ID, если не находит ищет по связке Наименование+заводской номер. Если находит то что? Объединяет? как это сделать? Если это так?
2.Б. Пробег да у нас храниться в регистре. Но есть и другие данные которые храняться в справочнике. Пример: Дата изготовления, Проведенные ремонты, ТО и т.д.
//Изначально отправляли из головной и в итоге в головной создалось два элемента? Видимо, неверно настроен ключ, по которому идет синхронизация.
12 Kirumit
10.11.17
//@h-sp "если находит дубли не удаляла дубль а делала слияние в один объект с сохранением данных" - какой-то вообще бред несете. Пятница, понятно.
//@Karambol Изначально отправляли из головной и в итоге в головной создалось два элемента? Видимо, неверно настроен ключ, по которому идет синхронизация.
13 Kirumit
10.11.17
it
// h-sp "если находит дубли не удаляла дубль а делала слияние в один объект с сохранением данных" - какой-то вообще бред несете. Пятница, понятно.
// Karambol Изначально отправляли из головной и в итоге в головной создалось два элемента? Видимо, неверно настроен ключ, по которому идет синхронизация.
14 mistеr
10.11.17
(11) Надежного универсального решения этой проблемы не существует. Потому как вовлечен человеческий фактор. Не может алгоритм в общем случае определить, что два элемента, созданные разными людьми в разных филиалах, — это одно и то же. Алгоритм может только найти похожие по неким признакам и выдать ответственному пользователю: разберись и отметь дубли.
Для сокращения ручного труда можно использовать SKU производителя и прочие достаточно уникальные ключи.
15 zladenuw
10.11.17
Почитай в сп про это.
ПриПолученииДанныхОтГлавного
может поможет.
16 Kirumit
14.11.17
zladenuw а что такое сп? подскажите пжта
17 Cyberhawk
14.11.17
(16) http://www.forum.mista.ru/rules.php пролистай до раздела "Словарик"
18 Kirumit
14.11.17
Благодарю
