Посчитать вес Заказа Клиента УТ 11.3
0 flafla
10.11.17
Доброго времени суток. Помогите начинающему программисту пожалуйста.
В УТ 11.3 надо сделать так, что бы при формировании заказа считался общий вес заказа. Так сделано в реализации ( при формировании печатной формы вес считается), но я не могу разобраться куда смотреть, что б сделать по аналогии.
Я так поняла мне изменении ТЧ Товары в документе заказа, нужно считать вес циклом, с перебором всех существующих строк.
Потом этот вес просуммировать, либо сразу в теле цикла прибавлять к текущему значению при обращении к следующей строке.
Проблема вот в чем: 1) номенклатура есть в кг и в упаковке, упаковка имеет вес который указан в справочнике номенклатуры. Как мне обратить к справочнику из модуля формы?
2)правильно ли я  понимаю что эту процедуру надо писать в модуле формы?
3) как быть с подсчетом разных упаковок? где то штука где то кг ( вес штуке в справочнике номенклатуры)
Возможно их надо проверять условием? если да то каким?
Заранее спасибо.
1 flafla
10.11.17
Либо подскажите в какую часть документа РТиУ смотреть что бы понять как сделать по аналогии)
2 flafla
13.11.17
ап=(
