v7: Семерка не сохраняет данные о подключенной ккм. ☑
0 Vol71
10.11.17
Возникла вот такая проблема. Есть самописная на бухучете конфигурация для торговли автозапчастями. Естественно сейчас возникла нужда подключить к ней онлайн ккт. Особо не мудрствуя прикрутили обработку Торгового оборудования из тис, подправили под себя что нужно в программе (там ЕНВД и УСН) и касса заработала. Т.е. подключаем в обработке, появляется закладка драйвера фр в параметрах, чеки пробиваются нормально и в ОФД уходят. НО, после закрытия 1с и при следующем открытии - касса пропадает в настройках, т.е. приходится подключать по новой. Что-то у меня похоже не дописано, причем лет 12 назад было уже так в другом магазине, но не могу вспомнить что именно.
1 NSSerg
10.11.17
(0) https://zapomnivse.com/stati/polezno/preparati-dlya-pamyati-i-mozga.html
Но конечно-же это всё развод.
2 Tatitutu
10.11.17
(0) сохраняй настройки и при запуске читай (можно даже в txt)
3 Vol71
10.11.17
(1)Спасибо. Глицин и так употребляю.
4 Vol71
10.11.17
(2)В смысле сохраняй? Поподробнее можно?
5 NSSerg
10.11.17
(3) Глицин (Glycine): ноотроп и нейропротектор для повышения умственной работоспособности и реабилитации после инсульта. Самая простая аминокислота; по совместительству нейромедиатор, но вот проблема: нейромедиаторы не проникают просто так из ЖКТ (и даже изо рта) в мозг, что делает глицин лишь обычным БАДом. Беглый поиск по первой тысяче результатов Пабмеда не выявил ни одного РКИ; RXlist ведёт нас к рассказу о БАДовской сущности аминокислоты [62]; Cochrane рассказывает о четырёх унылых исследованиях [63]; FDA о нём знает как о растворе для промывания при урологических операциях [64]; ВОЗ и ФК (-). Кроме заявлений производителя о его положительных эффектах неизвестно ничего. Точнее, его биологическое действие-то неоспоримо, но вот клинической значимости применения нет.
http://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов#.D0.93
6 Сияющий Асинхраль
10.11.17
Помнится типовое подключение было таково, что система выбирала первый файл подключения оборудования определенного типа (например, фискальника), не проверяя все подряд. Поэтому, если в базе лежат несколько файлов подключения, и несколько из них неправильные, то далеко не факт, что система дойдет до правильного файла подключения нужного оборудования :-(
7 Vol71
10.11.17
(6)Вариант, спасибо, сейчас посмотрю.
8 NSSerg
10.11.17
(7) Как минимум - ПриНачалеРаботыСистемы()
ОткрытьФормуМодально("Обработка.ТорговоеОборудование", "Подключить");
9 GreyK
10.11.17
(0) Найди в глобальнике и обработке "ТорговоеОборудование"  вот такую строчку
ИмяФайлаНастройки  = ФС.WindowsКаталог()+"\"+"1stRozn.txt";
Посмотри, существует ли такой файлик.
10 Vol71
10.11.17
(9)Это есть, файлик сохраняется.
12 aka AMIGO
10.11.17
Отбой..
13 Vol71
10.11.17
(8) Именно этого и не было. Спасибо, все заработало.
14 Злопчинский
10.11.17
(13) ну и права на запись и модификацию в системный каталог виндовз
