Округление количества, при использовании коэффициентов. ☑
0 Sakhline
11.11.17
05:57
Всем здравствуйте! Ситуация следующая, есть 1С:УТ 10.3, есть покупатели, которым необходимо отгружать штучный товар в кг. (я понимаю - бред, но с этим ничего не поделать). Вышли из положения таким образом, для отчетов используем шт., и заводим дополнительную единицу измерения в кг.
Например: есть банка компота 1 шт. весит 0.850 кг. задали доп. единицу измерения в кг., указали вес, указали коэффициент (в данном случае 1.176).
НО, при выборе данного товара в документе в кг. он списывает (и отображает в отчетах) не ровное количество. Т.е. мы продали 10шт. в кг. это 8.5, но программа списывает 9.996 шт.
Никак не могу найти в коде, где формируется это количество, если я правильно понимаю, то там, где формируется количество (9.996) для списания необходимо использовать "Окр". Вот только где..
Подскажите пожалуйста.
1 mehfk
11.11.17
06:16
Ты предлагаешь за тебя найти все места в коде, где используется пересчет единиц измерения?
2 torgm
11.11.17
06:48
(0)  неправильно единицы измерения выбрали,
3 Sakhline
11.11.17
07:06
(1) Я прошу направить хотя-бы примерно :)
4 nordbox
11.11.17
07:14
(3)Как вариант посмотри в доке реквизит количество в свойствах Представление и тоже самое в Справочнике ЕдИзм
Я так и не понял где у он тебя показывает неправильно
5 nordbox
11.11.17
07:18
+4 вообще это старая фишка
и про точность в регистрах не забывай
6 mehfk
11.11.17
07:21
(3) Направляю: искать в конфигураторе.
7 nordbox
11.11.17
07:24
+5 Смотри процедуру проведения,
что в регистр запишешь, то и будет
8 Zypse
11.11.17
07:42
Проще всего учет вести как раньше - в штуках. Для покупателей сделать отдельную печатную форму в кг. Всего делов
9 nordbox
11.11.17
07:50
+7 Смотри там винимательно прежде чем куралесить и курочить математику )))
Все твои изменения коснутся не только банок и килограммов с компотами )) но и другого товара где будет пересчет.
(8) Правильно тебе говорит, сделай отчет внешний какой тебе надо в нем округляй как хочешь, и не трогать математику.
10 nordbox
11.11.17
+9 Берешь отчет или печ форму, сохраняешь ее как внешнюю, курочишь как тебе надо, потом прицепляешь как внешнюю и наслаждаешь при этом конфу трогать не надо
11 Sakhline
11.11.17
08:06
(9) Я тоже уже склоняюсь к тому, что лучше все это реализовать в печатной форме, так как планируется (как мне только что сказали) настраивать обмен с БП.. а вот там-то и наступит пипец с этими штуко-килограммами. Спасибо
