Админ
Список файлов при восстановлении базы ☑
0 abjurer
13.11.17
Прошу, помогите советом.
Ситуация следующая: у базы было 4 файла, пара файлов строк, пара журналов транзакций. Я удалил один файл строк и один файл журнала, предварительно перенеся данные и сжав файл транзакций. Файлы удалились нормально. Но теперь после резервного копирования базы и при попытке восстановить базу в окне Managment Studio появляется третий файл (файл строк), который удаленный. В истории тоже по три файла на каждый набор резервного копирования.
SELECT * FROM [msdb].[dbo].[backupfile] where backup_set_id = '43188'
backup_set_id;    logical_name;    physical_name;            is_readonly;    is_present
43188;        Data;        F:\MSSQL_Data\Data.mdf;        0;        1
43188;        Log;        E:\MSSQL_Trans\Log.ldf;        0;        1
43188;        Data_bis;    G:\MSSQL_Data\Data_bis.ndf;    0;        0
При выборе непосредственно файла бекапа как устройства все нормально.
Где хранится упоминание о третьем файле и как можно убрать файл Data_bis из описания базы? Физически на диске и в свойствах базы его нет.
1 Йохохо
13.11.17
файловые группы?
2 abjurer
13.11.17
Если имеете в виду файловые группы в свойствах БД, то там она одна, количество файлов - 1, стоит галка "по умолчанию". Больше ничего.
3 1dvd
13.11.17
Файл ndf чисто скульный. К 1С не имеет отношения
4 abjurer
13.11.17
Ну я вроде и поставил секцию IT
апну безнадежно
5 mistеr
13.11.17
(4) На скуль.ру иди с этим. Там будет надежно.
6 abjurer
14.11.17
(5) Там тоже жаловался. Подтвердили, что да есть такое. Дали почитать зачем такое. Но как это исправить не знают. Придется на выходных через DT выгружать базу и заливать обратно. Ибо страдает чувство прекрасного.
