РЛС к документу. Как можно разрешить чтение при построении отчета ?
0 Румата
13.11.17
Написал РЛС к документу на чтение. Все нормально работает. Только вот есть отчет, которым все пользуются, в котором это ограничение мешает сформировать его. В отчете есть запрос, который обращается к этому документу. Есть ли возможность при формировании этого отчета не брать в расчет ограничение на чтение этого документа ? "Выбрать разрешенные"  не предлагайте, т.к. отчет должен видеть все документы.
Думаю можно при проведении документа двигать какой-нибудь самописный регистр и при форсировании отчета смотреть именно в регистр, но должен быть способ попроще, думаю ) Подскажите пожалуйста....
1 1dvd
13.11.17
(0) Чтение разрешить, просмотр запретить
2 Румата
13.11.17
(1dvd) Если убираешь галочку просмотр (запрещаешь просмотр), то сразу пропадают галочки интерактивное добавление и редактирование, а это нужно. И РЛС к праву "просмотр" нельзя добавить ( Может я что-то не понимаю ?
3 Lexey_
13.11.17
УстановитьПривилегированныйРежим(<Включить>)
4 Renium
13.11.17
Если глобальный модуль есть привилегированный
режим
5 Румата
13.11.17
УстановитьПривилегированныйРежим не будет тормозить систему ?
6 1dvd
13.11.17
(5) скорее наоборот. Будет отключать ваш РЛС
7 Румата
13.11.17
(1dvd) Это в отчете надо прописать, перед запросом ? Извините, первый раз буду этим пользоваться... Объясните пожалуйста.
8 Renium
13.11.17
Румата, не всегда этот режим включается...
Есть общий модуль с галочкой привилегированный режим. ПРи такой галочке никакие права там не проверяются. Там пишите запрос или что хотите, а результат передавайте в отчет.
9 Renium
13.11.17
УстановитьПривилегированныйРежим не всегда включается...
Лучше общий модуль
10 Румата
13.11.17
(Renium) Ясно, только через общий модуль. Напишу там процедуру свою и из отчета буду запускать её. Тогда РЛС не будут проверяться. Правильно я понял вас ?
11 Румата
13.11.17
Всем спасибо, получилось !
12 Renium
13.11.17
