Постоянная ошибка при ТИИ ☑
0 ya1snik
13.11.17
8.1 УТ 10.3 При ТИИ файловой БД выходит ошибка:
Регистры сведений. ОбъектыДоступаДокументов. Проверка уникальности записей
    В таблице InfoReg6572 обнаружены неуникальные записи со значениями полей:
        Fld6574 = NULL
        Fld6573 = NULL
    Неуникальность записей устранена
Проверка логической целостности. РегистрСведений.ОбъектыДоступаДокументов.Измерение.ДокументСсылка :
    Неверный тип хранимого значения. Сохранено пустое значение допустимого типа.
Проверка логической целостности. РегистрСведений.ОбъектыДоступаДокументов.Измерение.ОбъектДоступа :
При повторных прогонах ошибка опять повторяется. Пробовал и с созданием объектов и с очищением ссылок. Не помогает. Что посоветуете?
1 nordbox
13.11.17
chdbfl делал?
2 nordbox
13.11.17
Ну на крайняк возьми tool_CD и посмотри эту таблицу
3 ya1snik
13.11.17
(1) да, ошибок нет
4 nordbox
13.11.17
в режиме Предприятия открой этот регистр и посмотри что там не так.
5 ya1snik
13.11.17
(4) Есть пустые записи в полях Документ ссылка и Объект доступа. Их надо удалить?..
6 nordbox
13.11.17
19:48
ну если и док и объект пустые, попробуй
7 ya1snik
13.11.17
(6) Нет возможности удаления
8 ya1snik
13.11.17
(2) В tool_CD нашел таблицу InfoReg6572 с нулевыми ссылками. Посмотрим что даст их удаление
9 Сияющий в темноте
13.11.17
это не та база,в которой я советовал проблемный регистр нулями затереть?
10 Serg_1960
13.11.17
(5) Да, надо удалить. (7) Пробуй под пользователем с полными правами программно обработкой. Отбор и удаление "пустых" записей - несложная обработка на десяток строк.
PS: если не используете RLS, ограничение прав по организациям, контрагентам и т.д., то регистр можно полностью очистить.
11 ya1snik
14.11.17
(9) Вы меня с кем-то путаете.
12 ya1snik
14.11.17
(10) Удалил через тот же tool_CD. Очередное ТИИ прошло без проблем
13 ya1snik
14.11.17
Всем спасибо
14 mehfk
14.11.17
Ты ТиИ не пробовал на 8.2 или 8.3 делать? Проверь, возможно, что 8.1 такие ошибки не исправляла.
15 ya1snik
14.11.17
(14) Сейчас буду конверт базы на 8.2 делать. Там еще раз прогоню
