На клиенте недоступны свойства объектов ☑
0 Luisa
13.11.17
Обновил релиз и обработки начали работать с ошибками.
релиз 8.3.10.2580
К примеру если в обработке реквизит с типом ссылканаобъектконфигурации,то на форме в процедуре #НаКлиенте вот такое уже недоступно!: Объект.АктСписания.Проведен
И как это обходить? приходится много кода писать на клиенте, что теперь на свойство объектов нельзя будет смотреть? Тока через вызовы процедур на сервере?
Или это недоработка релиза?
1 Asmody
13.11.17
(0) Добро пожаловать в чудесный мир управляемых форм. Более известном как клиент-серверное программирование!
2 Luisa
14.11.17
Да нет же я рад за них!, вопрос только в том что это в предыдущих релизах 8.3 работает, а в новых нет...В этом направлении развиваться будет или все таки оставят доступность объектов из клиента?   К примеру в самой конфигурации данный оборот все ещё работает! А вот уже из обработки нет!
3 lodger
14.11.17
(0) учитывая концепт УФ в КС взаимодействии это было ожидаемо.
4 FIXXXL
14.11.17
(0) а шо, было доступно? или вы просто начали через тонкого клиента работать?
5 lodger
14.11.17
может после обновления у него слетели настройки выбора вида клиента и теперь у него честный тонкий клиент?
6 1dvd
14.11.17
тыщу лет так было
7 Borteg
14.11.17
(0) Всегда было недоступно. Почему много кода на клиенте? Можно пример процедуры ,пожалуйста.
8 FIXXXL
14.11.17
(5) и все мегаобработки по ..изде пойдут :(
но можно качнуть скилл, переписав на честный клиент-сервер
9 D3O
14.11.17
(0) по всей видимости до этого момента Предприятие запускалось в режиме Толстого клиента (УФ). в нем МД доступны.
в режиме честного тонкого клиента МД на нем не бывает.
думаю тема закрыта ))
10 Luisa
14.11.17
Обработки то я перепишу, я если честно и не думал что делаю что то не правильно! Использовал всегда объекты потому как они были доступны как с сервера так и с клиента на управляемых формах.
То есть вот это работало:
"Если Объект.Ревезит1.Проведен Тогда"
теперь не работает, и по сути дела. Ради проверки Весь код должен оказаться на сервере? Или писать функцию которая будет возвращать статус, с сервера...
подробнее про честный тонкий клиент можно? Было вапще как: это розница...Установлена была конкретно на кассах в виде распределенки работали на тонком клиенте....Сами кассы с розницей подтормаживали,,,,поставил сервер, накатил на него сервер1с, скуль сервер .....И все существенно быстрее заработало.
Вот и выходит какие изменения внесены: новый релиз(но была тоже 8.3) и работа через сервер1с.
11 1dvd
14.11.17
(10) Чем тебе помочь? Читай про клиент сервер. Что должно выполнятся на клиенте, а что на сервере и как правильно организовать такую работу
12 Luisa
14.11.17
Как чем.... ответить на тревожащий меня вопрос...
Почему работало? Может это ошибка релиза, были же релизы где обработку переименовать не получалось!
и Какой вариант правильный:
1)
НаКлиенте
2)
НаКлиенте
"Если ВызовНаСервере Тогда"
НаСервере
Функция ВызовНаСервере()
Возврат Объект.Ревезит1.Проведен;
КонецФункции
Просто иногда смотрю на код и думаю при работе с оборудованием столько операций на клиенте, а иногда бывает код у самой конфигурации наклиенте, с которым разбираться даже неохото, не то что переписывать его насервер(((((
Естественно оставляешь код наклиенте!
13 alkorolev
14.11.17
(10) в твоей типовой конфигурации должна быть функция что-то типа ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта. Правильнее будет обращаться через нее
