Сложение строк в табличной части |
gu_viktoria
14.11.17
Есть документ реализация товаров и при добавлении новой строки если такой товар уже есть чтобы добавилось количество,а не новая строка с таким же товаром. Как это можно реализовать?
lodger
14.11.17
(0) поиском строки перед выполнением .Добавить() и вместо если нашлось.
1dvd
14.11.17
УФ?
gu_viktoria
14.11.17
(2) Да
lodger
14.11.17
(3) надо фотку в профиль выложить.
Симпатяга
14.11.17
(0) Добавлять единицу?)))
Симпатяга
14.11.17
gu_viktoria
14.11.17
(5) может быть осуществен ручной ввод,а может со сканера,поэтому просто +1 не подходит
gu_viktoria
14.11.17
(1) Это событие ?
FIXXXL
14.11.17
(7) как вариант: свернуть и просуммировать строки перед записью
lodger
14.11.17
(9) там интерактивно надо.
lodger
14.11.17
(8) о! еще какое.
обработка сообщения от сканера - уже вынесена, надо только найти где она и посмотреть как работает.
обработка ввода руками - немного менее предсказуемо. т.к. при добавлении строки там еще нет данных, во время заполнения данных - данные неполные, а когда пользователь перестал вводить все нужные ему данные - неясно.
FIXXXL
14.11.17
(10) да понятно, что "надо"
муторное это дело, волшебного события нет :)
а ПередЗаписью закрывает этот вопрос наглухо
