Изменение размеров управляемой формы ☑
0 yaroshenko_p
14.11.17
Доброго времени суток!
У меня проблема при добавлении-удалении элемента на управляемую форму обработки. При определенных условиях (например, установке/сбросе флажка), реквизит должен присутствовать или отсутствовать в нижней части формы. Когда он в результате установки флажка появляется на форме, высота формы увеличивается. Потом, при выполнении другого фрагмента кода, связанного со сбросом флажка, реквизит с формы удаляется. Но высота формы при этом не уменьшается! Потом при установке-сбросе флажка этот реквизит может снова появиться или исчезнуть - высота формы остается прежней.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы при удалении с формы реквизита высота формы возвращалась к первоначальному размеру?
