УТ касса штрих м 02Ф
0 sergey198
15.11.17
Привет.
Подскажите, при пробитии чека, после кода пишется наименование товара, а не напротив цены. Почему так?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/11/15/5d82702fcf1b0ccb43702804b25acc48-full.png
1 sergey198
15.11.17
И еще, скажите в чеке в шапке написана организация, а затем строчка  - название магазина, в 1с ее нету, она запрограммирована в кассу?
2 aleksonic
15.11.17
обнови драйвера на версии позже августа.
3 aleksonic
15.11.17
(1) через Тест драйвера ФР 4.ХХ в таблицах есть и название магазина, организации и "Добро пожаловать!". Там можно все изменить на свое усмотрение.
4 sergey198
15.11.17
(3) сейчас версия 4.14.
5 sergey198
15.11.17
Не могу понять почему печатает вместо товара цифра 1, а сам товар после баркода, разве так и должно быть?
6 aleksonic
15.11.17
(5) это не нужно понимать, это ошибка в драйвере. Тоже с этим сталкивался, все товары печатались после итогов и ШК.
7 SeriyP
15.11.17
(5) 1 - это номер секции. а так, что-то не согласуется друг с другом или драйвер или прошивка.
8 sergey198
15.11.17
(7) а где можно посмотреть? в 1с не указывал нечего по секциям
9 SeriyP
15.11.17
(8) в ТестДрайвера Таблица 7.
Выложите результаты длинного запроса из тестдрайвера.
10 sergey198
15.11.17
Параметры устройства - таблицы - получить структуру таблицы. Ее?
11 SeriyP
15.11.17
(10) нет. 01. Состояние/Длинный запрос
12 sergey198
15.11.17
Запрос состояния:
Режим:
  2, Открытая смена; 24 часа не кончились
Версия ПО                 : C.1
Сборка ПО                 : 42054
Дата ПО                   : 29.08.2017
Подрежим                  : 0, Бумага присутствует
Статус режима             : 0
Номер ККМ в зале          : 1
Номер документа           : 24
Номер порта               : 3
Последняя закрытая смена  : 0
Дата                      : 15.11.2017
Время                     : 11:54:50
Заводской номер           : 025124
ИНН                       : 771475648600
ФлагиFR                   : 02B0h, 688
Увеличенная точность количества  : [нет]
Бумага на выходе из накопителя   : [нет]
Бумага на входе в накопитель     : [нет]
Денежный ящик открыт             : [нет]
Крышка корпуса поднята           : [нет]
Рычаг термоголовки чека опущен   : [да]
Рычаг термоголовки журнала опущен: [да]
Оптический датчик чека           : [да]
Оптический датчик журнала        : [да]
2 знака после запятой в цене     : [да]
Нижний датчик ПД                 : [да]
Верхний датчик ПД                : [да]
Рулон чековой ленты              : [нет]
Рулон контрольной ленты          : [да]
13 SeriyP
15.11.17
(12) Попробуйте разные версии драйверов, начиная с сентября
14 sergey198
15.11.17
(13) понял, спасибо.
15 SeriyP
15.11.17
(14) если не поможет - обновлять прошивку. Больше нечего подсказать.
16 sergey198
15.11.17
(15) я так понимаю что дело совсем не в 1с
17 SeriyP
15.11.17
(16) скорее всего. Если, например, открытие/закрытие смены из 1С происходит нормально, то скорее всего связь устанавливается и команды из 1с доходят и выполняются кассой.
На всякий случай, версия УТ какая?
можно еще xml через отладчик отловить, который на кассу шлется. Но если никаких изменений не вносилось по этому поводу в конфигурацию, то дело не в нем.
18 sergey198
15.11.17
не БД на поддержки 11.3.4.81, в обед вроде как должен приехать по кассам, посмотрю что скажет.
19 sergey198
15.11.17
(3) А можешь сказать где именно посмотреть в тесте драйвера?
20 Woldemar177
15.11.17
Прошивку штриха обновите в АСЦ.
21 sergey198
15.11.17
(20) скачал вроде как отсюда
http://www.shtrih-m.ru/catalog/moderniziruemye-kkt/shtrikh-m-ptk/#download
22 SeriyP
15.11.17
(21) я когда-то тему создавал Кто пробовал сам прошивать Штрих-М?
Но прошился все таки в АСЦ
23 Woldemar177
15.11.17
(21) Завтра гляну, лениво рабочий ноут доставать ;-)
24 SeriyP
15.11.17
(19) таблица 4 ряды 13-14. А вообще в инструкции по эксплуатации все написано.
25 Woldemar177
15.11.17
(22) Когда прошивался?
Со штрихами вечная проблема, берите атолы 11ф,30ф, и тп.
26 SeriyP
15.11.17
(25) в мае 2017.
как внедрили и обкатали новые штриховые кассы - проблем особых больше не было. Тут чаще с 1С проблемы в плане, например, применения ЕНВД+ОСН и печать в чеках соответствующей СНО, но немножко пораскинуть умом, допилить напильником - и все решаемо.
27 sergey198
15.11.17
обновил драйвер, название столо печататься, но теперь сам чек сдвинулся на вверх(
28 SeriyP
15.11.17
(27) этот как? продемонстрируйте!
29 SeriyP
15.11.17
+(27) какой драйвер помог?
30 sergey198
15.11.17
(28) сейчас, проверю еще раз
31 sergey198
15.11.17
32 sergey198
15.11.17
(31) вот обрезает
33 SeriyP
15.11.17
(30) на вопрос так и не ответили. на этой странице 2 версии драйвера.
34 SeriyP
15.11.17
(31) тут чего-с промоткой не так, похоже.
35 piter3
15.11.17
А в штрихе есть возможность пробить без софта?может так уже отсечь кто виноват
36 SeriyP
15.11.17
(32) в общем надо ковырять таблицу 1.
(35) есть
37 sergey198
15.11.17
При продаже с скидкой пишет что сумма всех типов оплат меньше итога чека
где нужно в драйвере поставить что бы скидки учитывались?
38 SeriyP
15.11.17
(37) таблица 17 поле 3
39 sergey198
15.11.17
(38) Состояние , регистрация.. где именно скажи пожалуйста
40 sergey198
15.11.17
нашел, ставдю 0 но пишет открыт чек, как можно изменить?
41 sergey198
15.11.17
изменил, но что то непробивается всеровно
42 SeriyP
15.11.17
(40) чек надо закрыть/отменить - 02 Регистрация/адм. отмена чека.
Судя по всему драйвер таки не подходит. Мне помогал откат на более старые драйвера.
43 sergey198
15.11.17
а у тебя какой драйвер если есть касса?
44 SeriyP
15.11.17
+(42) в таб 17 поле 3 по умолчанию значение 2. Тут еще может надо поэкспериментировать с форматологическим контролем в УТ.
(43) у меня работает на драйвере 4.13.552, но и прошивка от апреля, другая касса в другой точке драйвер 4.13.587 прошивка - июнь. Форматологический контроль - без контроля везде.
45 sergey198
15.11.17
(44) хм, а где он отключается?
Я поставил 2 в таблице
46 Woldemar177
15.11.17
(26) перепрошейте, вышла новая прошивка.
47 SeriyP
15.11.17
(46) смысла пока нет перепрошиваться
48 SeriyP
15.11.17
(45) не помню сейчас точно, где-то в настройках кассы или обработки кассовой в УТ
49 Сияющий в темноте
15.11.17
значение поля скидки в ноль позволяют вычитать скидку из итога строки и даже передавать ее в ОФД,но вопрос с тем,сто в новых ФФД скидок просто нет
а включение скидки приводиь к прекрасному результату даже в ОФД,где скидка честно вычиьается из суммы,а не из цены,как эти ироды придумали
и новая онлайн касса работает как старая
и не напоритесь на ошибку "неверное значение в поле длины"
50 sergey198
16.11.17
(48) я так понимаю что не в пользовательском режиме?
Хотя когда я ставил старый драйвер, то скидка печаталась, но криво...
51 SeriyP
16.11.17
(50) посмотрел где настраивается этот контроль: справочник Торговое оборудование.
52 sergey198
16.11.17
(51) а у тебя УТ 11?
53 sergey198
16.11.17
Поставил старый драйвер, всеровно скидку не бьет, пишет сумма меньше чем в итоге(
При печати чека произошла ошибка.
Чек не напечатан на фискальном устройстве.
Дополнительное описание:
При выполнении операции произошла ошибка: 45h, Cумма всех типов оплаты меньше итога чека
54 SeriyP
16.11.17
(52) не 10.3, где в 11 настраивать не знаю
(53) общее руководство по настройке ККТ говорит, что источник ошибки 45h сама ККТ. Пробуйте разные версии драйвера ей "скармливать". Вот тут https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php#c7 можно поискать еще.
С одной из штриховых касс была проблема: периодически зависала на открытом чеке без видимых причин. Решилось изменением способа физического подключения к компьютеру с USB на COM (подозреваю, что просто заводской брак). Попробуйте.
55 sergey198
16.11.17
(54) техник звонит говорит ошибка мол 1с..пипец какойто
56 sergey198
16.11.17
(54) а в драйвере где то указывается, округлении скидки?
57 Woldemar177
16.11.17
(55) Ага, я тоже вчера говорил клиенту что ошибка в его программе , а сейчас мы перепрошиваем его кассу - атол 55ф. Новой прошивкой от 30 октября 2017 г. Если начнет нормально работать - доложу ;-)
58 sergey198
16.11.17
(57) прошивка ККМ?
59 sergey198
16.11.17
и дравер универсальный ставил и менял сам драйвер..все отдно и тоже..11.3.4.81 релиз у меня... незнаю почему эти скидки не печатаются...
60 sergey198
16.11.17
товар 20 скидка 1 руб итого 19, усн , ндс нету..
61 SeriyP
16.11.17
(59) показывай xml ДанныеЧека
62 sergey198
16.11.17
(61) а где он лежит?
63 sergey198
16.11.17
Обновился до 11.3.4.112 не помогло...с обслуживающей конторы говорят что это 1с... хотя что то я им не верю
64 sergey198
16.11.17
заработало!
65 Woldemar177
16.11.17
ТАк в чем дело то было?
66 sergey198
16.11.17
Обновился, удалил драйвер, удалил в 1с оборудование. Все заного сделал ККМ с передачей, установка драйвера.
Теперь все ок, единственное лента немого сьехала в низ и баркод немного перелазиет на другую страницу. Как можно сделать выравнивание ленту незнаешь? Вот например на принтере этикеток есть команда "Калибровка", есть ли это на ККМ?
67 Woldemar177
16.11.17
(66) Смотреть клише и количество строк в заголовке.
ЗЫ ИНН заканчивается на 600
Перовская 65 11?
Сайт тоже нашел.
Я нашел твой чек в ОФД, там в натуре нет названия.
68 sergey198
16.11.17
(67) названия чего?
69 sergey198
16.11.17
(67) где ты смотришь? не могу найти его(
какие цифры указываешь?
70 Woldemar177
16.11.17
КАССОВЫЙ ЧЕК №10
Смена № 1
Кассир СИСТ. АДМИН.
ПРИХОД 1.000 X 2.00
Сумма =2.00
НДС =
Признак способа расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Признак предмета расчета ТОВАР
ИТОГ = 2.00
НАЛИЧНЫМИ = 2.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ = 0.00
АВАНС: = 0.00
В КРЕДИТ: = 0.00
ОБМЕН: = 0.00
СУММА БЕЗ НДС = 2.00
ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ:
71 Woldemar177
16.11.17
Пришлось QR код сканировать, ноут бук прикладывать к сканеру.
72 sergey198
16.11.17
(71) это старый , щас переделал, вроде ок
73 Woldemar177
16.11.17
Шучу, в офд вводишь сумму и номер ФП и наслаждаешься.
ЗЫ смотрю твой магазин
74 sergey198
16.11.17
(73) А где меняется вид налогооблажения? Меняю в настройке драйвера в 1с, всеровно чек с старым значением. Или в драйвере кассы?
75 Woldemar177
16.11.17
(74) Хороший вопрос вроде как в 1С.
НСИ - организации - учетная политика - если ЕНВД ставим галочку. Чтоб точно сказать к клиенту ехать надо.
76 sergey198
16.11.17
(75) там то как раз и все ок 15 процентов, галки нету, в драйвере доходы минус раходы.. а вот в чеке ЕНВД
77 Woldemar177
16.11.17
(77) У тебя же было в чеке доходы - расходы.
78 sergey198
16.11.17
(77) нашел, кто то поставил в учетной политике енвд, потом снял, а вот в регистре сведений осталось..
79 Woldemar177
16.11.17
(78) //кто то
Если где то нет кого то
Значит кто то где то есть
Только где же этот кто то
и куда он мог залезть.
80 Woldemar177
16.11.17
(78) Значит - ты там не один.
