Флажок в колонке составного типа таблицы значений
0 Jokerman
15.11.17
Всем доброго дня! Возможно ли вообще такое в управляемой форме? Или забить - пусть будет да/нет. Версия 8.3. Зараннее спасибо!
1 Jokerman
15.11.17
З.Ы. Темы просмотривал не нашел такого, чтобы еще колонка составного типа была
2 vicof
15.11.17
Возможно
3 vicof
15.11.17
При чем тут колонка составного типа?
4 igork1966
15.11.17
(0) Тебе не флажок с тремя состояниями нужен?
5 Jokerman
15.11.17
(3) типзначения может быть любого типа
(4) нет 2 состояния
6 Jokerman
15.11.17
(2) а можете в меня кинуть ссылкой?
7 vicof
15.11.17
"типзначения может быть любого типа"
тогда при чем тут флажок?
8 Jokerman
15.11.17
(7) если тип булево, то чтобы флажок был заместо да/нет
9 Jokerman
15.11.17
Неа?
10 vicof
15.11.17
ПолеФормы (FormField)
Вид (Type)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ВидПоляФормы.
Определяет способ представления данных реквизита в форме.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Изменение свойства на клиенте требует обращения к серверу.
11 Jokerman
15.11.17
(10) сделал при АктивизацииСтроки
    Если ТипЗнч(Элементы.ТаблицаНастроек.ТекущиеДанные.Значение)=Тип("Булево") Тогда
        Элементы.ТаблицаНастроекЗначение.Вид = ВидПоляФормы.ПолеФлажка;
Не работает, теперь еще тип начинает спрашивать
12 vicof
15.11.17
Ну естессно будет спрашивать. У тебя же поле составного типа.
И с какого при активизации?
Почему не приизменении?
13 Jokerman
15.11.17
(12) зачем при изменении? у меня 2 колонки одна тип - планвидовхарактеристик, другая характеристика и стоит связь по типу. автоматом тип выставляет. Все классно работает остается только чтобы флажок тока выходил когда булово
14 Jokerman
15.11.17
"ВыбиратьТип" убрал галку, не вижу разницы, что не так делаю?
15 Jokerman
15.11.17
В конструкторе формы где вид можно тока Поле ввода или Поле надписи.
16 Jokerman
15.11.17
Поле флажка появляется если тип только "булево", в общем никак что ли?
17 Wern
15.11.17
Заводишь 2 реквизита один булево, один нет и колдуешь с видимостью реквизитов.
18 Jokerman
15.11.17
(17) да такое тоже пришло в голову, но это такой же гемор
19 Cyberhawk
15.11.17
(18) Так тебе без гемора еще что ли надо? )
20 Jokerman
15.11.17
(19) я надеялся, что есть более цивильное решение :)
21 Fedor-1971
15.11.17
(20) поясню идею в (10): в твоей колонке сначала выбирается тип (срабатывает ПриИзменении - колонки, тут пока ТипЗНЧ = неопределено и можешь выставить вид поля - флажок), когда установишь/снимешь флажок ПриИзменении отработает ещё раз.
Остаётся в ПриНачалеРедактирования строки установить вид поля твоей колонки в зависимости от выбранного типа данных (поле ввода или флажок), т.к. Вид поля назначается колонке, а не ячейке
22 Jokerman
15.11.17
(21) тогда придется отключить связь по типу и вручную устанавливать тип?
23 Jokerman
15.11.17
не пойму как можно вид поля указывать ячейке?
24 Cyberhawk
15.11.17
(23) Никак, он для колонки указывается
25 Jokerman
15.11.17
(24) вот вот, короче не понял как сделать в (21)
26 Fedor-1971
15.11.17
(25) что не понятно?
27 Jokerman
15.11.17
(26) вы сами такое делали, у вас получалось?
28 Jokerman
15.11.17
В общем суть такая нужна таблица настроек пользователя:
Есть план видов характеристик - Настройки пользователей. На форме объект пользователи создал таблицу значений с колонками "Настройка" - тип ПланВидовХарактеристикСсылка.НастройкиПользователей и колонка "Значение" = тип "Характеристика.НастройкиПользователей". Для колонки "Значение" указана связь по типу с колонкой "Настройка", благодаря чему тип устанавливается автоматически. Нужно чтобы если тип булево, чтобы отображался флажок, вместо да/нет.
29 DexterMorgan
15.11.17
Проще картинку типа флажка замутить для определенного типа
30 Jokerman
15.11.17
(29) отобразить можно, а менять значение то как?
31 Fedor-1971
15.11.17
(27) Делал. В общем я понял что ты хочешь сделать. Ты хочешь видеть в списке разнотипные колонки. В УФ это делается через УсловноеОформление примерно так:
У нас есть колонка "Значение" (тип ПолеВвода, Видимая) добавляем колонку "ЗначениеБулево" (тип Флажок, Невидимая), что-бы легче было устанавливать условное оформление добавляем колонку "ВидФлажка" (типЗначения булево, колонка невидимая)
Потом добавляем строки в условное оформление формы (!!!!):
1. Действие Видимость=Истина условие ВидФлажка=Истина оформляемые поля ЗначениеБулево
2. Действие Видимость=Ложь условие ВидФлажка=Истина оформляемые поля Значение
3. Действие Видимость=Ложь условие ВидФлажка=Ложь оформляемые поля ЗначениеБулево
4. Действие Видимость=Истина условие ВидФлажка=Ложь оформляемые поля Значение
В результате в разных строках будет отображаться, то флажок то поле ввода
32 Fedor-1971
15.11.17
31+ даже не придётся гемороиться с установкой вида поля ввода
33 DexterMorgan
15.11.17
(30) Ну картинка будет меняться при смене значения: http://v8.1c.ru/metod/faq2/answer.jsp?id=644
34 Fedor-1971
15.11.17
31++ желательно принудительно установить одинаковую ширину обеих колонок, иначе может получиться эффект "лесенки" т.к. на флажок отводится меньше места чем на поле ввода
(33) ТС в разных строках таблицы хочет видеть или Флажок, или значение в поле ввода и всё это в одной колонке
35 Fedor-1971
15.11.17
31+++ Если хочется что-бы не прыгал заголовок колонки в форме, помести ЗначениеБулево и Значение в группу колонок, открой отображение в шапке таблицы значений заголовка группы, а заголовки обеих колонок скрой.
36 Jokerman
15.11.17
(31) превосходно получилось
37 Jokerman
15.11.17
только есть поправки: для колонки ЗначениеБулево установил значение - истина, иначе тупо вся колонка не показывается и условии указывал "в списке" или "не списке" (Истина, Ложь значения списка)
38 Jokerman
15.11.17
(37) сорри для колонки ЗначениеБулево установил видимость - истина
39 Jokerman
15.11.17
Спасибо, Fedor-1971, вы настоящий друг!
40 Jokerman
15.11.17
А при изменении ЗначениеБулево присваиваю в Значение и все просто замечательно. Еще раз спасибо!
41 Fedor-1971
15.11.17
(40) можно проще: дважды вынеси на форму реквизит Значение, и наименование колонки "Значение1" замени на "ЗначениеБулево", т.е. у нас получится две колонки с одним ПутьКДанным и ничего присваивать не придётся
42 Мимохожий Однако
15.11.17
(39) Он не друг )) Он Профессионал!
43 Jokerman
15.11.17
(41) нет у него не будет доступен вид поля - ПолеФлажка
44 Jokerman
15.11.17
(42) точно - настоящий профессионал
45 Fedor-1971
15.11.17
(43) обманываешь, вид поля привязан к колонке, в варианте (40) их две и каждой можно выставить свой тип поля
46 Jokerman
15.11.17
(45) не обманываю - сам попробовал - как только я меняю ПутьКДанным на Значение из Вида исчезает выбор ПолеФлажка. Видимо система видит что тип не булево и убирает. ИМХО это недоработка системы.
47 Fedor-1971
15.11.17
(46) да, я ошибся, у поля с составным типом почему-то нет вида ввода "Флажок", значит 41 не катит
