Ошибка при переносе из Розницы в Бухгалтерию ☑
0 yliya_1C
15.11.17
Розница 2.2
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)
Добрый день!
При помощи стандартной синхронизации через промежуточный файл xml делаем выгрузку данных из Розницы и их загрузку в Бухгалтерию.
Раньше работало. Сейчас выходит ошибка:
{ОбщийМодуль.ВерсионированиеОбъектов.Модуль(1200)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    МенеджерЗаписи.Записать();
по причине:
Запись не верна! Значение поля "Объект" не может быть пустым!: Версия объекта: , 1 (Регистр сведений: Версии объектов)
Выгружает 9244 объекта из 11238, потом натыкается на эту ошибку и транзакция откатывается.
Я смотрела этот xml файл.Загрузка прекращается когда встречает Объект ПереоценкаТоваровВРознице, помеченные на удаление. Номеров документов нет, только уникальный идентификатор.  Таких документов много в файле. Руками замучилась удалять.
В Рознице не нашла такого объекта конфигурации как ПереоценкаТоваровВРознице.
Помеценных на удаление только один документ с установкой цены номенклатуры.
И сейчас не знаю, что делать.. Помогите, пожалуйста
1 lubitelxml
15.11.17
Регистр сведений: Версии объектов - посмотри что там за записи
2 Cyberhawk
15.11.17
Не выгружать объекты-источники
3 yliya_1C
15.11.17
(2) правильно поняла, что это настраивается в "Параметры синхронизации данных" - "Состав отправляемых данных" ?
4 Cyberhawk
15.11.17
(3) Нет, там это будет разовое действие
