Сервер отладки ☑
0 nAPACEHAK
15.11.17
Доброго всем
Не так и часто приходилось по менюхам подключения сервера отладки ползать, запутался, подскажите плз
точки останова не работают в серверных вызовах, только клиентские
база клиент-сервер
Пробую как тут: http://v8.1c.ru/o7/201506debug/index.htm
хттп-использовать сервер отладки кластера - имя текущей ИБ - перезапустить
в результате: не удалось соединиться с сервером отладки по причине: Не указан сервер отладки
подскажите, где косяк?
Спасибо
1 h-sp
15.11.17
(0) ну может у вас платформа ниже чем 8.3.7. Режим совместимости какой указан?
2 Cyberhawk
15.11.17
Процесс сервера отладки-то запущен?
3 nAPACEHAK
15.11.17
** Если по ТСР то хоть и стоит в настройках автоматического подключения перехват клиента и сервера - перехвата точек останова в серверных нет. только в клиентских ((
4 nAPACEHAK
15.11.17
5 nAPACEHAK
15.11.17
(1) режим совместимости - 8.2.16
6 nAPACEHAK
15.11.17
7 h-sp
15.11.17
(5) ну и чего? не будет в 8.2 эта фигня работать.
8 nAPACEHAK
15.11.17
(7) пичаль ((
хттп вроде с 8.3.7
как быть с точками останова в серверных вызовах в моем случае?
9 nAPACEHAK
15.11.17
если отладка по ТСР и так http://prntscr.com/harwj3 то нифига не перехватывает серверные вызовы. только клиента
10 xamass
15.11.17
(0) сервер 1с проверь, точно ли он запущен с параметром -debug (если по http тогда еще параметр -http) лучше всего если эти параметры указаны сразу после ...ragent.exe, а не в конце.
11 Cyberhawk
15.11.17
(10) "лучше всего если эти параметры указаны сразу после ...ragent.exe, а не в конце" // Впервые слышу. Чем лучше?
12 xamass
15.11.17
(11) на собственном опыте, прописал в конце, перезапускал службу, даже несколько раз, но серверная отладка так и не появилась, как только перенес сразу после ragent.exe сразу стало работать.
13 nAPACEHAK
15.11.17
(10) не могу проверить ((( у меня только РДП с покоцаными правами. но уточнил кто еще на этом сервере - говорят отладка запущена. хотя в диспетчере ragent не нашел
"- там включена отладка
- хм... а чо тогда точки останова только для клиентских вызовов работают? а для серверных нет
- ну так настроить надо же по кнопке Автоматическое подключение в предметах отладки, чтобы перехватывало на сервере и у клиента включить отладку в режиме предприятия"
http://prntscr.com/hasf80 - клиент
14 Cyberhawk
15.11.17
(12) Наверное, если причина была именно в этом (а не совпадение), то это было на каком-то специфичном и древнем релизе?
15 Cyberhawk
15.11.17
(13) Пиши куда подключиться - проверю, включена ли отладка на сервере или нет
16 xamass
15.11.17
(14) релиз был, насколько помню, 8.3.8.2054.
Может конечно и совпадение)), ни до этого ни после с таким поведением не сталкивался.
17 Cyberhawk
15.11.17
Кстати, невидимость серверного контекста у ТС может быть вызвана файрволом или разными строками подключения на клиенте и на сервере.
Чтобы исключить второе, надо или клиента запускать из конфигуратора сразу в режиме отладки, или конфигуратор открыть из клиента (вызвать исключение - подробно - конфигуратор).
18 Cyberhawk
15.11.17
Ну и в пофигураторе флажки проверить "Устанавливать режим разрешения отладки" и "Начинать отладку при запуске"
19 nAPACEHAK
15.11.17
(15) эмм... благодарю, конечно, но думаю как бы хозяева не сильно будут рады передаче логина. А как мне самому проверить?
(17) запускаю так: конфигуратор точки останова - F5 - точки срабатывают только на клиентских вызовах
вариант 2: исключение из клиента - подробно - конфигуратор - ТО только клиента отрабатывают
(18) не стояли http://prntscr.com/hasr71
ничего не изменилось. только клиентские ТО как вар.1 так и вар.2
20 Мыш
15.11.17
(19) Строка запуска агента в процессах (диспетчере задач) как выглядит?
21 nAPACEHAK
15.11.17
(20) ?
нет там строки запуска. или не там смотрю?
http://prntscr.com/hav06h
22 Bigbro
15.11.17
на сервере в службах 1с предприятие строка запуска
23 nAPACEHAK
15.11.17
(22) а шут его знает чего там на сервере. говорю ж у меня только урезанный РДП к компу с которого к серверу база коннектится
