Сохранение в XLS ☑
0 offroad11
15.11.17
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой. У клиента УНФ, управляемы формы 8.2. Из программы печатает документ на 1700 строк, при нажатие на кнопку программного сохранения
ТабДок.Записать(Файл, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS);
Сохраняется 97 строк в файле *.xls, остальные строки обрезаются. На компе у клиента стоит MS office 97 года. Шутить что этот офис больше строк не поддерживает - не надо :) Но похоже дело именно в офисе. Потому что развернул базу у себя - всё хорошо работает. Печатную форму сохраняет целиком.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Как то решали, не переустанавливая мс офис?
Заранее спасибо!
1 Мыш
15.11.17
(0) Возможно, что-то не так с данными в 97-й строке
2 offroad11
15.11.17
(1) хм, например?
3 offroad11
15.11.17
(1) как я понял со слов клиента, все большие файлы режутся до 97 строк
(1) А может в 98-й
5 offroad11
15.11.17
22:20
(4) а какого рода может быть проблема с данными ? на вид всё ок...
(5) Отладчик подскажет
7 offroad11
15.11.17
(6) может быть я чего то не знаю, с точкой остановкой уже проходился, прошагал эту строку
файл создался и всё :) что именно отлаживать ?
(7) Пишется "чего-то"
9 offroad11
15.11.17
(8) простите
(9) Отлаживайте строки до этой
11 Pershin Sergei88
15.11.17
22:53
(8) еще и орфографией их учишь? Что не спишь? Поздно уже вроде как.
12 offroad11
15.11.17
(10) всё равно не понимаю, что искать, что в параметры области макета заполняет?
13 Pershin Sergei88
15.11.17
(12) что описали, то и заполняет, чуда не бывает
14 Bigbro
16.11.17
03:22
что угодно может быть начиная с вируса и заканчивая убитыми шаблонами нормал дот.
отладчиком проверить надо что именно пишется в файл, как уже советовали.
сохранить в другом формате, mxl к примеру посомтреть все ли выводится в этом случае.
15 offroad11
17.11.17
Всё решилось переустановкой платформы!
16 Сильф
17.11.17
(15) Огонь. Классика жанра...
