Конвертация данных 2.1 (ставить флаг или нет) ☑
0 Cоляпсус
16.11.17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
При конвертации данных в данном случае необходимо выставлять флаги? или оставлять так как система решила?
И ещё маленький вопрос, как в моём случае, необходимо флаги выставить на обоих позициях или только в нижней строке?
http://pastenow.ru/ccfebd0f874e03d808cd94569ab3c59a
Заранее благодарен
1 Ёпрст
(0) даже не знаю что и ответить.
Полный ПЭ.
2 igorPetrov
16.11.17
(0) Что это?
3 Cоляпсус
16.11.17
Это Конвертация 2.1, Закладка конвертация свойств, окно после нажатия кнопки "синхронизация свойств"
4 Ёпрст
Короче, первая "галка" - реквизит есть в приёмнике, его нет в источнике, ели нужно его заполнение - ставь галку
вторая галка - нужна тч с её реквизитами - ставь галку, не нужна - не ставь.
5 igorPetrov
16.11.17
(3) Что на картинке и так понятно.
6 igorPetrov
16.11.17
(4) Зачем ему конвертация?
7 Ёпрст
(6) см. (1)
8 Cоляпсус
16.11.17
(4) что есть есть в приёмнике и нет в источнике, в принципе я вижу, не понимаю если не поставлю галку, то останется только реквизит приёмника как он есть или его затрёт пустое значение источника?
с тч тоже догадывался, но не понимаю так же что будет перенесено, с пояснения немного понял про вторую
уже не обессудь) Ни разу этим не занимался, пришло начальство сказало разобраться и сделать. Более менее понятны действия, но есть некоторые вопросы
9 Cоляпсус
16.11.17
(6) давай по теме!!!
10 Ёпрст
(9)давай - RTFM
11 Ёпрст
12 igorPetrov
16.11.17
(9) По теме сначала документацию читай или курсы пройди, а потом делай.
13 Cоляпсус
16.11.17
igorPetrov - умничать каждый может, причём без повода, потешить своё самолюбие или превосходство(хотя сомнительно), а курсы пройду и почитаю можешь так не переживать, что  ты одни тут всё знаешь. Времени просто мало, начальство стоит над душой, вот и приходится обращаться за помощью, даже за такой примитивной...
14 Cоляпсус
16.11.17
(11) за ссылки спасибо сейчас почитаю!
15 Ёпрст
1. без галки - останется как он и был в приёмнике
Если какое-либо свойство отключено или его нет совсем, при загрузке оно не перетирается (если только спецом об этом не озаботится)
16 Ёпрст
таким образом, например, можно переносить только некоторые реквизиты объекта, или его табличные части/нужные движения регистров отдельными правилами ПКО+ПВД
17 Cоляпсус
16.11.17
Спасибо, большое
18 igorPetrov
16.11.17
(13) Как многословно...
19 Cоляпсус
16.11.17
Подскажите а каков результат если:
если в конвертации свойств в источнике нет реквизита, а в приёмнике он есть и если выставить галку, что делает КД в таком случае, всё-таки? (пока читаю литературу, ответа ещё не нашёл))
20 Ёпрст
(19) реквизит просто не выгрузится, соответственно, ничего не затрётся.
Если только явно укажете выгружаемое значение в Обработчиках свойства, тогда выгрузится и перетрёт.
21 Ёпрст
при условии, что не стоит галка - не изменять свойства приёмника бла-бла бла
22 Cоляпсус
16.11.17
Спасибо ещё раз)
