1C 8 Управляемые формы хранение настроек |
DenisVich
16.11.17
Здравствуйте. У меня вопрос, Бухгалтерия 3.0 на SQL. Западают настройки, фильтра в журналах, настройки колонок в отчетах. Их можно сбросить? Просто под каждым пользователем почистить кэш? Дело в том что западает у всех пользоваетелей. Фильтр, например не верно отображает список документов(если вбить в поиск в журнале), отображет только последние документы у всех пользователей одинаково. Верно ли решение? Спасибо.
Cyberhawk
16.11.17
"Западает"
DenisVich
16.11.17
Западает - неверно фильтрует, считая например что реквизит организация другой(из-за разных идентификаторов, хотя наименование одно и в данных момент одна организация в базе), фильтруем по поиск показывает не все. Пртом только в SQL. Если базу выгрузить в DT и загрузить в файловый вариант, то все нормально.
Cyberhawk
16.11.17
Выгрузи в ДТ и загрузи обратно в СКЛ и проверь
AlvlSpb
(0) "Почистить кэш" не решит проблемы. Настройки сохраняются в Хранилище Системных Настроек для каждого пользователя. Тут либо программно работать с Хранилищем, либо (значительно проще) просто каждому пользователю скинуть настройки (Еще - Настройка списка)
DenisVich
16.11.17
Если реквизит поменять в документе и опять вернуть на нужный, сохранить провести то он в SQL версии отобразится в фильтре.
DenisVich
16.11.17
Т.е. если создать нового пользователя, сделать ему настройки, если с все нормально скинуть их всем пользователям. Как самый короткий и единственный вариант?!
AlvlSpb
(6) Думаю ДА, должно сработать
ptiz
16.11.17
(0) Не настройки у вас западают, а в справочнике организации двоятся.
DenisVich
16.11.17
Нет там задвоенных организаций. В том то и вся проблема.
Cyberhawk
16.11.17
(9) Куда подключиться, чтобы посмотреть на ваше шапито?
