Ошибка преобразования datetime в MS SQL 2016
0 d546
16.11.17
Проблема образовалась неожиданно.
Суть что перенесли базы на MS SQL 2016 и в разных конфигурациях начал выходить ошибки связанные в первую очередь с сохранением в регистры. Не стали проводится документы.
https://yadi.sk/i/Y6O3Nde_3Pke3u
При детальном разборе выяснил.
Ошибка при помещении таблицы значений в запрос.
Если есть поле типа Дата, то данные не передаются в SQL,
т.е. становятся равными пустой дате.
Кто нибудь сталкивался в проблемой.
1 d546
16.11.17
//Таблица = Новый ТаблицаЗначений;
    //Таблица.Колонки.Добавить("Дата", Новый ОписаниеТипов("Дата"));
    //НоваяСтрока = Таблица.Добавить();
    //НоваяСтрока.Дата = Дата(2006,1,1);
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ВТ.Дата
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ
    |ИЗ
    |    &ВТ КАК ВТ
    |ВЫБРАТЬ
    |    ВТ.Дата
    |ИЗ
    |    ВТ КАК ВТ";
    Запрос.УстановитьПараметр("ВТ", Таблица.Выгрузить());
    ТаблицаЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Для каждого СтрТаблицы Из ТаблицаЗапроса Цикл
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Таблица.Добавить(), СтрТаблицы);
2 d546
16.11.17
и если даже не таблицей значений передавать, а просто параметр типа дата, тоже ее в нулевую превращает в запросе.
3 ptiz
16.11.17
Платформа какой версии?
4 d546
16.11.17
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466)
5 H A D G E H O G s
16.11.17
Посмотреть профайлером запрос
6 d546
16.11.17
оказалось еще проще
любая дата помещенная во временную таблицу запроса становиться пустой, даже если берется из базы из документа
такой пример для ЗУП 31
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        |    БольничныйЛист.Дата
        |ПОМЕСТИТЬ ВТ
        |ИЗ
        |    Документ.БольничныйЛист КАК БольничныйЛист
        |ВЫБРАТЬ
        |    ВТ.Дата
        |ИЗ
        |    ВТ КАК ВТ";
    Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        Сообщить(Выборка.Дата);
7 ptiz
16.11.17
Попробуйте реструктуризацию таблиц сделат.
8 d546
17.11.17
проблема вообще без участия данных базы может выйти.
реструктуризация не причем.
Сообщить(Выборка.Дата); выдает пустую дату
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    &Дата КАК Дата
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ
    |ВЫБРАТЬ
    |    ВТ.Дата
    |ИЗ
    |    ВТ КАК ВТ";
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ТекущаяДата());
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
9 VladZ
17.11.17
(0) "перенесли базы на MS SQL 2016" - зачем? Какие были причины перехода?
10 d546
17.11.17
кстати, в режиме совместимости Версия 8.2.13 проблемы нет
11 vde69
посмотрите на тип колонки в скуле, у меня подобное было... там был тип datetime2 вместо datetime
12 d546
17.11.17
(9) прирост производительности по сравнению с 2008
13 d546
17.11.17
(11) таблица временная, где посмотреть тип колонки?
14 d546
17.11.17
(11) если смотреть (8) то там нет данных из базы.
используется виртуальная таблица.
15 Dotoshin
17.11.17
(0) Возможно проблема в смещении дат. Посмотрите, какие у вас настройки установлены.
Установка смещения дат в информационной базе на Microsoft SQL Server
В диалоге "Добавление информационной базы/группы" при создании информационной базы на СУБД Microsoft SQL Server доступна установка параметра "Смещение дат". Раздел содержит дополнительную информацию о влиянии значения этого параметра на работу информационной базы.
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4055/hdoc
16 vde69
"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        |ПОМЕСТИТЬ ВТ
        |ИЗ
соответсвенно в Документ.БольничныйЛист.Дата
17 d546
17.11.17
(15) смещение стоит 2000, не должно быть проблем
18 vde69
я у себя не смог победить, писал в 1с, еще делал кучу фигню... у меня проблема была именно на ЗУП е с регистрами расчета... при чем танцы с бубном в самой базе SQL то же не принесли плодов, после реструктуризации востановлялось...
как я понял проблемы была непосредственно в кривых метаданных, в результате я перенес данные на пустую базу...
19 Широкий
17.11.17
а в скульнике что стоит?
20 d546
17.11.17
(18) глянул в sql у таблицы поле тип datetime
21 d546
17.11.17
(19) версия интересует или что-то другое?
другие программы или что вообще интересует, можно конкретнее?
22 vde69
какие права в SQL у пользователя под которым работает база?
создай нового пользователя в SQL, установи его DBO для базы и перенастрой на него сервер 1с
23 vde69
ну и еще глянь в файле adojavas на сервере
var adDBTime = 134;
если на сервере не стандартные настройки - там возможно будет другое...
ну и еще региональные настройки сервера по дате проверь, возможно там используется не стандартный формат дат...
24 d546
17.11.17
25 vde69
выполни на SQL запрос типа (синтаксис по памяти, наверняка там ошибки)
select * from convert('20150101',,134)
26 d546
17.11.17
27 vde69
(26) повторяется ошибка под ним?
28 d546
17.11.17
проблема с Microsoft SQL Server Native Client
на одном сервере 1С стоит старая версия для подключения к SQL2005, отдельные сервера для 1с и SQL.
и вот с этого сервера 1С, где стоит старый Native Client пробовали подключится к третьему серверу с SQL2016.
из-за этого и выходит эта ошибка.
запускали базу на сервере 1с с правильной версией Native Client и ошибки нет.
29 vde69
я вообще сразу нативный клиент выключаю всегда...
30 d546
17.11.17
(29) где выключаешь и как?
31 vde69
32 d546
17.11.17
https://its.1c.ru/db/v838doc#bookmark:cs:TI000000018
еще по теме ошибки
