УНФ, неверная себестоимость при закрытии месяца
0 falselight
16.11.17
После закрытия месяца появляются суммы без количества.
На изделия идет не корректно завышенная себестоимость.
Бухгалтер каждый месяц корректировкой регистров выравнивает все остатки на начало месяца (в регистр прописывает суммы из отчета с минусом), делает групповое перепроведение документов
себестоимость пересчитывается.
Но при закрытии месяца она опять искажается.
Например в отчете Запасы по счетам учета, есть номенклатура, закрытие месяца приписывает ей сумму с минусом.
Какие имеются пути решения подобных задач?
1 Джинн
16.11.17
Дать киянкой по пальцам бухгалтеру, который лезет внучную в регистры.
2 falselight
16.11.17
(1) Согласен, но она без этого не сможет сформировать другую отчетность для руководства. Без выполнения закрытия месяца.
Почему закрытие месяца ставит на остаток не нужные суммы, которые потом приходится убирать корректировкой записей регистров?
3 falselight
16.11.17
Как можно сейчас во всем этом разобраться?
Есть конкретные шаги решения подобной проблемы?
Что то где то не доделывается наверное?
4 vvspb
16.11.17
Убрать из регистров все "корректировки"
5 AlvlSpb
16.11.17
(0) Путь решения один - правильное ведение программы
Причины искажения себестоимости в УНФ:
1. Неверная последовательность ввода документов. Особенно, когда док Доп расходы вводятся после дока расходная накладная
2. Не указан заказ покупателя в том же доке Доп расходы (указывают приходную а заказ покупателя не заполняют)
3. Резервирование в заказе покупателя товара несуществующего на складе на момент заказа
4. Возвраты товара на основе расходной накладной (это уже косяк 1с) Если возврат на основе заказа - все ок в нем в док подтягивается себестоимость, если на основе расходной, то возвращенный и проданный товар одним   тем же месяцем считается ОК, а вот если не продался - закрытие месяца черт-те как считает (но еще раз, это уже не ваша вина)
  Что-то было еще, но это надо вспоминать. Причем закрытие месяца не устраняет ни последовательость ни остальное.
6 Джинн
16.11.17
(2) Из-за ручных корректировок и возникают "ненужные суммы".
7 DrShad
16.11.17
(5) правильное ведение программы это не метод ТС, увы
8 AlvlSpb
16.11.17
(6) Нет нет и нет. У самого УНФ и долго занимался разбором гребаной себестоимости, пока не наладил все как надо
9 Buster007
16.11.17
(2) "Почему закрытие месяца ставит на остаток не нужные суммы, которые потом приходится убирать корректировкой записей регистров?" на этот вопрос невозможно ответить без анализа базы. Я так понимаю, ты там именно для этого.
10 AlvlSpb
16.11.17
(3) Сейчас выход один. Тщательно проанализировать весь товар на себестоимость. Даже там где есть остаток товара и сумма в плюсе, себестоимость может быть абсолютно неверной, иногда "неверность" в разы отличается от реального состояния. Затем для этого товара искать причину по движениям (причины перечислил) и устранять. Или.... смириться, вести учет как надо и со временем все само более менее придет в норму. Но "со временем" зависит от очень многих условий - оборачиваемость товаров, уходит ли он в ноль на складе и т.п.
11 falselight
16.11.17
На снимке видно, что закрытие месяца почему то переносит сумму на остаток. В тот момент когда должно закрыть её. Так ли это?
https://cloud.mail.ru/public/7g7k/ZuNmZQm2c
12 falselight
16.11.17
(9) Ну да, первый день с сегодняшнего вечера.
Что бы начать нацеленно анализировать узнаю моменты.
13 Numerus Mikhail
16.11.17
(12) Взяли на работу? Поздравляю :)
14 piter3
16.11.17
3 конверта
15 DexterMorgan
16.11.17
классика жанра
16 vicof
16.11.17
(13) А я сочувствую. Работодателям. Хотя...какой идиот мог его взять, я не понимаю. В общем, сам себе злобный буратино.
17 Buster007
16.11.17
(16) не все спецами рождаются
18 DrShad
16.11.17
(17) и к сожалению не все со временем опыта набираются
19 AlvlSpb
16.11.17
(11) Пишу как-будто в пустоту ((( Проверьте по этому заказу
Из перечня - две причины:
1. Доп расходы введены после расходной накладной. Получили товар 10 шт по 100, продали все по 150, а потом доп расходы на доставку 124 рубля. Товар УЖУ продан и продан с себестоимостью 100 (доп расходы не оформлены на момент продажи) Доп расходы упали на себестоимость -124 но товара НЕТ и поэтому закрытие месяца выводит товара 0 а себестоимость -124
2. Такая же ситуация, если идиот менеджер оформил заказ покупателя и, незная принципов работы программы и в частности резервирования, принудительно поставил в заказ резерв на несуществующий товар. В этом случае Товар после прихода продается по себестоимости оформления резерва - НОЛЬ руб, а реальная закупка падает в минус.
20 AlvlSpb
16.11.17
УЖУ = Уже )))
21 falselight
16.11.17
(4) Тогда же там вылезет у неё вообще не известно что?!!!
По её мнению она именно корректировками и приводит все
к нужному виду.
(5) Спасибо, следует учесть и разобрать все ваши методы.
(6) Корректировкой записей регистров и последующим перепроведением документов она наоборот приводит все в нужный вид. Все искажается потом после проведения закрытия месяца.
(19) Да, спасибо, я учитываю все ваши ценные советы. И уже скоро буду их применять. Искать решения взяв на вооружение ваши советы!
22 piter3
16.11.17
23 AlvlSpb
16.11.17
(21) "Корректировкой записей регистров и последующим перепроведением документов она наоборот приводит все в нужный вид. Все искажается потом после проведения закрытия месяца"
  Если уж что-то корректировать в себестоимости, то сразу ПОСЛЕ закрытия месяца. Толку что она откорректирует а неправильная последовательность документов (не восстанавливается в УНФ закрытием месяца) опять выведет минус по доп расходам
  + к моему (19)
Еще причина минуса в остатках по цене при 0 в количестве:
Не указан заказ покупателя в доп расходах, ограничиличь только приходной накладной. Товар после прихода встает в резерв за заказом, но в доп расходах не указан заказ и в следствии товар-то продается с себестоимостью закупки а доп расходы остаются висеть с минусом или распределяются на оставшийся товар на складе, если он не ушел в ноль
  Это третья причина минуса
24 falselight
16.11.17
(23) Она что то говорила про ценообразование. Что в производстве у неё нет цены в документах только количество.
25 falselight
16.11.17
(23) В производстве не было у неё цены, и там по заданной формуле делали обработку формирования цен. В каком то регистре. Сам не углубился ещё в это.
Выявил проблемную характеристику некой номенклатуры по ней планирую выявить всю цепочку и выявить проблему из за чего коллизия.
26 AlvlSpb
16.11.17
(24) Вы сами-то программу знаете? Цена на производимый товар появляется при его помещении на склад, т.е. когда товар Изготовлен и стал непосредственно ТОваром. Никаких цен на него не может быть в производстве. Бух у вас отжигает. Но это, наверное, как раз ваша задача объяснить ей что к чему
27 AlvlSpb
16.11.17
(25) уууууууууу как все запущено ))) Набирайте что-то типа "видео интструкции по УНФ" в яндексе. А лучше книжку из поставки, пусть она будет и для версии 1.4 По крайней мере принципы программы не изменились
28 Джинн
16.11.17
(26) Говорил же выше, что киянкой по пальцам... Не слушаете старших товарищей, спорить начинаете...
29 falselight
16.11.17
(26) Да моя задача разобраться как что бы все стало как нужно. Знаете же что некоторые ведут все совсем по другому, не так как общепринято. Сначала выясню что там и как.
Пока выяснил что дорабатывалось следующее, - чтоб приходовать отходную номенклатуру с ценой и сумму отходной номенклатуры уменьшать от готового изделия. Данные изменения находятся в документе Сборка запасов в модуле менеджера в процедуре СформироватьТаблицаЗапасыОтходы...
Данная доработка доработана в УНФ. Пока не выяснил что она представляет собой.
30 falselight
16.11.17
(27) УНФ 1.6 (1.6.5.28)
31 falselight
16.11.17
Я собираюсь сделать поиск ссылок по характеристике номенклатуры (11), по которой вылезла лишняя сумма после закрытия месяца и попробовать во всей цепочке документов выявить ошибки и исправить их.
32 PCcomCat
16.11.17
Наведение порядка в учете поможет. Уже писали. А факторов много: склады, организации и т.д.
33 PCcomCat
16.11.17
И не слушайте бухов - понаговорят...
34 AlvlSpb
16.11.17
(29) Что такое "отходная номенклатура"? Предполагаю, что это какой-то остаток от разборки?
35 AlvlSpb
16.11.17
(31) Зачем? У вас уже все есть. Отчет по себестоимости. Выводите расшифровки по документу движения и получите все что вас интересует
36 falselight
17.11.17
07:10
(32) Ну так понятно что наведение порядка поможет.
Я вот и пытаюсь найти верные пути наведения порядка.
(34) Постараюсь узнать что это за номенклатура.
(35) Речь вчера шла про отчет Запасы по счетам учета. И его я не нашел в меню все функции. Был в базе в закладках.
Что именно это за отчет по себестоимости???? Можно все анализировать в нем?
37 falselight
17.11.17
07:16
(35) Я хотел найти все ссылки на эту характеристику номенклатуры и выявлять как она вводилась в учет как велась, что бы выявить что из за чего не так пошло. Что сделано не правильно.
38 falselight
17.11.17
07:43
(35) Проблема видна в отчете Запасы по счетам учета.
За октябрь месяц. Сформировав отчет Себестоимость за октябрь месяц я не увидел вообще там такой номенклатуры по которой выявлена проблема.
Как им пользоваться то?
39 falselight
17.11.17
(34) у производства бывают отходы. или как вариант - разборка. вот что такое "Отходная номенклатура".
40 falselight
17.11.17
Сборка запасов это документ Производство
41 falselight
17.11.17
(23) Нашел ссылки по проблемной номенклатуре, по ней нет документа дополнительные расходы.
42 falselight
17.11.17
Можно ли по данной задаче использовать какие либо
конкретные методы что то брать смотреть, так не так, что то перепроводить?
Ошибка по конкретной характеристики конкретной номенклатуры есть в (11)!
Имея это что можно смотреть, выявлять для решения вопроса?
43 Valkyrie
17.11.17
(42) Имея это что можно смотреть, выявлять для решения вопроса? >>
Ну расшифровать все документы движения по ней и смотреть что с ними не так, очевидно
44 falselight
17.11.17
(43) Я сделал отчет ПоискСсылокНаОбъектСКД. Есть такие виды документов:
ВводНачальныхОстатков
ЗаказНаПроизводство
ЗаказПокупателя
ЗаказПоставщику
ЗакрытиеМесяца
ИнвентаризацияЗапасов
КорректировкаРегистров
ОприходованиеЗапасов
ПеремещениеЗапасов
ПриходнаяНакладная
РасходнаяНакладная
РезервированиеЗапасов
СборкаЗапасов
СписаниеЗапасов
СчетНаОплату
СчетФактура
СчетФактураПолученный
По каким то много документов, по каким то не очень. Как можно определить что с ними так а что не так?!!!
45 falselight
17.11.17
(43) Чем правильнее расшифровывать, что бы наглядно это было видно?
46 Lexey_
17.11.17
(45) скачай шифровальщик
47 Cyberhawk
17.11.17
"Как можно определить что с ними так а что не так?" // Пригласить специалиста уже предлагали?
48 DrShad
17.11.17
(47) и не раз, но проблема в том что ТС упорно считает себя специалистом )))
49 PCcomCat
17.11.17
Терпение и труд всё перетрут.
50 falselight
17.11.17
В движениях документа ЗакрытиеМесяца, эта позиция стоит --124,7 как расход для регистра запасы и затраты.
По этому она и идет с минусом потом в отчете Запасы по счетам учета.
51 vicof
17.11.17
Молодец, ты выяснил причину неправильного закрытия месяца. Бегом докладывай главбуху.
52 falselight
17.11.17
(51) Знать бы каким образом.
Из (11) видно что списанием все списывается. На на остатке ничего. А после закрытия месяца делается ещё расход, получается -124,70. Который потом переходит в конечный остаток с плюсом.
И как можно выявить почему это и как устранить?
53 falselight
17.11.17
(52+) Тут нужен совет, что в результате можно проверить, исправить? Не код же лесть смотреть, от чего там закрытие месяца прописало -124,70?!!!
54 Lexey_
17.11.17
(53) если не сделаешь, уволят?
55 ildary
17.11.17
(53) а почему не "лесть в код", белые перчатки не позволяют?
(54) национальное сокровище не увольняют - он же памятник.
56 falselight
17.11.17
(55) Да потому что это не правильно.
Жду что знающий пользователь конфигурации подскажет мне
что нужно делать, что посмотреть. Как выявить ошибку.
57 vicof
17.11.17
(56)  Знающий пользователь конфигурации попросит перед этим денег.
58 falselight
17.11.17
Они бывают на сайте и подсказывают, деньги просят крысы
59 PiotrLoginov
17.11.17
(58) так ты сам такой. или возишься с этой кашей забесплатно?
собственно, ответ был в (1) и (5)
60 Lexey_
17.11.17
(58) сколько денег ты попросил у работодателя за эту задачу?
61 falselight
17.11.17
(60) Я же тебе сказал, про деньги разговаривают крысы
62 Lexey_
17.11.17
(61) ну только не надо тут ля-ля, про то, что ты бесплатно работаешь
63 vicof
17.11.17
(62) За доширак
64 falselight
17.11.17
(63) Доширак коробка есть, он мерзкий.....
65 falselight
17.11.17
Решил в обработке поиск ссылок на объекты найти все ссылки
на проблемную характеристику. И вот что я выявил!!!!
Это же дубли? Не должно же такого быть?
https://cloud.mail.ru/public/Bdst/5fSFe8v1S
66 falselight
17.11.17
В производстве (11) эта характеристика в отходах
67 falselight
17.11.17
(65) все там нормально, идет на туже характеристику
68 falselight
17.11.17
В каком случае закрытие месяца делает расход по характеристике номенклатуры?
69 Buster007
17.11.17
(68) попытаюсь сванговать - при расходе характеристики?
70 falselight
17.11.17
(69) В (11) Списанием характеристика номенклатуры ушла в 0.
Закрытие месяца же делает расход с минусом. Что потом переходит в остаток с плюсом.
И видно в отчете Запасы по счетам учета. В то время как там не должно быть суммы по документу Закрытие месяца!
Искал информацию, вроде как это ошибка конфигурации?!!!
Никто не сталкивался?
71 Cyberhawk
17.11.17
72 Buster007
17.11.17
(70) сделай операций бух на неправильную сумму и норм будет)
73 AlvlSpb
17.11.17
(68) Давай свой dt выкладывай на файлообменник и ссылку в почту, помогу разобраться.
74 falselight
17.11.17
(59) Я берусь за задачи на добрых началах и рад буду результату.
Да был там ответ, но видите он не подходит. Там нужно глобально зарываться. А условий для этого нет.
75 falselight
17.11.17
(73) так не мой .dt то, ихний....
А почты у вас нет в инфе.
Я отказался от задачи, может забудем?
Мне условия не подошли. И бух упреками валит, я её слышу второй день. Такие шлются молча.
76 falselight
17.11.17
(73) У вас почта закрыта в профиле.
77 falselight
17.11.17
(73) Согласие есть.
78 AlvlSpb
17.11.17
(75) Ну и забудь их. тем более, что в производстве они тоже налажали. Раз уж "отходная" номенклатура у них возникает в процессе СБОРКИ, то это полный трэш. Это означает, что люди в лучшем случае слегка разбираются в программе и значит других косяков может быть столько, что проще будет начать программу с нуля чем править то что есть
79 AlvlSpb
17.11.17
(77) Открыл почту
80 Злопчинский
17.11.17
Я заинтригован
81 PCcomCat
17.11.17
23:54
Не менее...
82 PCcomCat
17.11.17
23:55
А в модулях столько открытий!!! Зря...
