Табличная часть «Виды запасов». Почему она была создана в УТ 11? ☑
0 Wirtuozzz
16.11.17
Всем привет. Хотел бы с вами поговорить, а точнее, спросить, почему при разработке УТ 11, в документах Реализация и поступление, были созданы дополнительные ТЧ? Почему разработчики из создали? Почему они отказались от подготовки данных в запросе, а сделали табличные части, к которым потом обращаются.
Просто сейчас стоит задача в древнюю как останки мамонта внедрить механизм корректировок реализаций/поступлений. Смотрел как эти механизмы реализованы и навеяло.
Буду признателен за ссылку на книгу, но буду больше рад живому общению.
1 Мимохожий Однако
16.11.17
(0) Например, не хватило квалификации, или клиент хотел наглядной фиксации некоторых данных. С регистрами эта ТЧ связана?
2 Wirtuozzz
16.11.17
(1) Частично, там механизм в типовой примерно такой, есть мега запрос, который сначала заполняет эту табличную часть, а потом к ней еще одно обращение и запись в РН.
Я могу предположить, что это для того, что бы ночью документы быстрее перепроводились регламентным заданием.
3 Wirtuozzz
16.11.17
20:06
Причем если брать документ РТиУ, то именно в эту ТЧ (виды запасов) пишутся данные о ГТД.
4 Dmitry1c
16.11.17
(0) к видам запасов ты можешь обратиться вручную в документе
Еще - Открыть виды запасов
И их отредактировать.
Поэтому они и есть как табличная часть.
5 H A D G E H O G s
16.11.17
Глупейшее решение, к тому же блокирующее он товарыорганизации в самом начале проведения
6 Wirtuozzz
16.11.17
(5) Это вы про типовой функционал ут11?
7 Cyberhawk
16.11.17
(6) Да, а ты?
8 Wirtuozzz
16.11.17
(7) Да, тоже про типовой функционал УТ11.
9 Cyberhawk
16.11.17
(8) Ну так это типа измерение в регистре "Себестоимость товаров"
10 Wirtuozzz
16.11.17
А еще вот вопрос, вот в УТ 11. Я почему то не увидел блокировок на регистры, ни когда они считывают данные, ни когда они данные в регистр пишут. Я не туда смотрю? Или блокировки сейчас как то хитро накладываться начали?
11 Cyberhawk
16.11.17
Флажок "Обособленный учет себестоимости по видам запасов"
12 Cyberhawk
16.11.17
Однако учет по этим видам запасов в РН "Товары организаций" был и есть всегда, это да
13 Wirtuozzz
16.11.17
(9) Измерение в регистре и флаг я видел, но почему не взять данные в запросе, и не записать их в регистр? Зачем им надо было сунуть данные в ТЧ, потом оттуда их еще раз считывать и писать в регистр?
14 Cyberhawk
16.11.17
https://its.1c.ru/db/metod81#content:6815:hdoc 2792 посмотри, может поможет
15 Cyberhawk
16.11.17
(13) Да хз, подсистему "УТ 11" не раскуривал вообще
16 H A D G E H O G s
16.11.17
(10) Да
17 Wirtuozzz
16.11.17
(16) киньте плиз в меня скриншотом, видимо я отстал от жизни, надо разобраться как накладывать блокировки.
18 Wirtuozzz
16.11.17
/Т.е. если в свойствах РН Режим управления блокировками автоматический, то дополнительно ничего не надо писать и блокировать?
19 Wirtuozzz
16.11.17
20 H A D G E H O G s
16.11.17
(18) (17) там тема на несколько дней вдумчивого обучения с практическими опытами и ньюансами.
21 Wirtuozzz
16.11.17
(20) Можете порекомендовать  или книгу или курс какой?
22 H A D G E H O G s
16.11.17
(21) Нет
23 Cyberhawk
16.11.17
(21) При записи набора платформа сама (неявно) устанавливает исключительную управляемую блокировку на значения измерений в наборе.
Почитай хотя бы ИТС: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5839:hdoc
24 Wirtuozzz
16.11.17
(22) А все равно спасибо. Пока на ИТС догонюсь инфой, что значит параметр в (19)
25 Wirtuozzz
16.11.17
21:01
(23) Уже открыта эта статья :) уже читаю.
26 Wirtuozzz
16.11.17
21:01
(23) Спасибо!
27 Cyberhawk
16.11.17
21:03
(24) "догонюсь инфой, что значит параметр в (19)" // Лучше посмотри это свойство у корня и тогда все поймешь после статейки ИТС
28 H A D G E H O G s
16.11.17
(27) Угу
29 Wirtuozzz
16.11.17
(27) Да я смотрел. Накладывается автоматическая блокировка на регистр при записи. Т.е. получается, что дополнительно не надо ничего блокировать. Должно быть все гуд.
30 Wirtuozzz
16.11.17
Нет, наверное она накладывается не только при записи, но должна накладываться и перд чтением, но я в этом не уверен пока.
31 Wirtuozzz
16.11.17
Все правильно сказал. Надо устанавливать автоматическую блокировку и на регистр и на документ регистратор, для сельской местности этого должно хватить, а если будут проблемы, то можно будет сделать по феншую, установвив на документ управляемую блокировку данных.
32 jsmith82
16.11.17
Кто о чём, а паскалисты о блокировках.
33 jsmith82
16.11.17
На практике из-за этих видов запасов сплошные проблемы, потому что типовые конфигурации не предоставляют возможностей и средств корректного учёта.
Регистры, измерения и разные ключи учёта плодятся так, что им завидуют породистые кролики, но механизмов управления этим хозяйством нет.
34 Wirtuozzz
16.11.17
Зачет, возьму на вооружение. Всем спасибо за мнение, я думал, что я странный и только я не разделяю данного решения 1С, в любом случае, деваться некуда, будем допиливать.
