Необходимо организовать ввод в строковое поле, заполнение которого ведется "хитрым" образом через выбор определенной формы.
Причем это строковое поле должно быть именно пользовательской настройкой (а не отдельным полем, размещаемым на форме, тут как раз все понятно, но это вариант на крайний случай), чтобы не выбиваться из общей схемы размещения данных.
Вижу решение в виде отлова события "начало выбора" пользовательской настройки, но не увидел его в свойствах формы отчета. Попытался отловить элементы (думал, создаются платформой и прописываются в списке элементов) - аналогично нет.
Вариант "прописать форму выбора" в СКД для строкового поля, к сожалению, не отработал. (
Кажется, нашел. Уже в при открытии видны элементы формы в отладчике. Соответственно, просто повесить обработчики событий, как при программном добавлении элементов. Можно крыть.
