Вариант работы розничной и оптовой торговли ☑
0 Solitar
16.11.17
23:25
Стоит следующая задача - автоматизировать оптовую торговлю в офисе и розничные магазины.
сначала выбор был на УТ + Розница в РИБе, т.к. все магазины должны видеть остатки друг друга.
Но после появилось требование, что если в офисе сделают резерв товара, то этот резерв должен встать на торговой точке, и торговая точка не должна иметь возможности его продать.
Какие варианты я вижу :
1. Везде ставим УТ 11. Делаем регламентное задание, которое будет выгружать на FTP через написанные правила (все конфигурации будут одинаковые) данные для каждой точки - под данными я понимаю заказы клиентов, приходы, расходы и т.д. с отбором где склад <> ЦентральныйОфис (выгружаем только документы связанные со складом, банковские выписки и т.д. не переносим) Так же делаем регламентное задание для загрузки для всех УТ 11. В итоге получим аналог "РИБа".
2. Дописываем Розницу, чтобы была возможность управлять резервами.
Я склоняюсь к первому варианту.
Какие минусы у него могут быть, кроме того, что нужно будет поддерживать всегда одинаковый релиз и правила обмена ?
1 Solitar
16.11.17
Можно еще скорее всего сделать РИБ на УТ 11, но для каждого узла прописать правило, какие документы должны переносится.
2 Solitar
17.11.17
тему ап
3 azernot
17.11.17
Это как? Покупатель нашёл на полке товар, притащил его на кассу, а ему бац и говорят: товар в резерве, положите на место?
Процесс резервирования в рознице не решается только учётными методами. Зарезервированный товар надо физически отложить в другое место. А значит надо лищ из УТ в Розницу выкинуть задание на "резервирвание", отследить его выполнение и передать "Выполнено в таком-то объёме" обратно в УТ. УТ в рознице только под эту задачу разворачивать не имеет смысла.
4 Alamo-10
17.11.17
(0) Зачем так сложно? В (3) правильно написано - просто делаем заказ клиента в УТ и выгружаем его в Розницу, отметив флаг "Резервировать". Нужно только, чтобы в рознице оперативно отслеживали появление новых заказов и прятали товар от покупателей
5 Solitar
19.11.17
(3)(4) ок.
А как решить задачу, что мы хотим видеть актуальные остатки в УТ раз в пару часов ? Обязательно же будет закрывать смену на точках, чтобы сформировался "Отчет о розничных продажах" или можно как это это обойти ?
6 Cyberhawk
19.11.17
(5) В Рознице 1 передаются движения остатков, включая движения чеков (сами чеки не передаются)
7 Cyberhawk
19.11.17
(из дочек в центральную розницу передаются)
8 Cyberhawk
19.11.17
И в УТ, соответственно
9 Сияющий в темноте
19.11.17
на точках в рознице работают?
может быть,взять специальные АРМ кассира,в них выгружать заказы или просто печатать задания на принтере,чтобы собрали и ввели в кассу,как отложенный чек,и последний уедкт в офис как и остальные,можно,чтобы чеки отправлялись сразу после пробития
10 mingw
19.11.17
(0) Зачем УТ11?
11 mingw
19.11.17
(6) "Розница 1" & 54-ФЗ ?
12 Cyberhawk
19.11.17
(11) Шта?
13 mingw
19.11.17
(12) "В Рознице 1 передаются..." - как к 1-й рознице кассы онлайн?
В "Рознице 2" передаются чеки
14 Cyberhawk
19.11.17
(13) ЯННП, что ты хотел сказать. Возможно, ты что-то напутал, отвечая мне.
15 mingw
19.11.17
21:01
(14) "1С:Розница 8" есть версии 1 и версии 2.
Про какую речь ведем?
16 Cyberhawk
19.11.17
(15) Я ни про какую из них речь не веду. Отмотай взад цепочку обсуждения и сам взгляни, на какой вопрос Я отвечал ТСу
17 mingw
19.11.17
21:25
(16) Плиз еще раз спрошу в посте (6) где:
Cyberhawk
6 - 19.11.17 - 15:32
"(5) В Рознице 1 передаются движения остатков, включая движения чеков (сами чеки не передаются)"
О какой версии Розницы и для какого обмена выдано это утверждение?
1. Розница(Центр) - Розница(Периферия)
2. Розница(Периферия) - Розница(Периферия)
3. Розница - УТ11
Если речь про п.3 обмен между Розница и УТ то какой тип обмена подразумевается?
18 Cyberhawk
19.11.17
21:34
(17) Вроде ни про какой из перечисленных
19 DGorgoN
19.11.17
21:36
И может быть тонкие клиенты? Тут мне кажется РИБ будет тормозным.
20 mingw
19.11.17
В Розница 2 есть оптовая торговля. Зачем нужна УТ11?
Есть спецверсии (отраслевые) Розница 2 с банком и взаиморасчетами по контрагентам.
21 DGorgoN
19.11.17
(20) Ну аппетит приходит во время еды, потом с розницы будут в ут преходить?
Имхо лучше по мне ут, да, геммороя больше но прибыль есть.
22 Сияющий в темноте
20.11.17
если ут,то везде ут,незачем две конфигурации пасти
23 Alamo-10
20.11.17
(5) По дефолту из коробки Розница 2 ничего не передает в УТ 11 по поводу своих оперативных остатков. Чеки не выгружаются, движения тоже. Поэтому 2 варианта:
  - смотреть оперативные остатки в центральной рознице;
  - включить в обмен между центральной розницей и УТ регистр сведений "Информативные остатки товаров по магазинам". Только имейте ввиду, что остатки именно информативные, т.е. вы их можете просматривать, но не можете ими оперировать.
