Как вывести код и наименование иерархически?
0 Мисти
18.11.17
Содержание охраны, в т.ч.:
2/2.8.1.    Режим (в т.ч. пропуска)
2/2.8.2.    КТС (вневедомственная охрана)
2/2.8.3.    АПС (пожарная безопасность)
Простейший отчет на СКД (не я писала) - не выводится код группы статей
Почему?
1 Мисти
18.11.17
код и статья должны попасть в соседние колонки, отчет должен выглядеть иерархически, почти всё так и есть, кроме единственной проблемы - коды статьи выводятся только нижнего уровня.
2 Мисти
18.11.17
ВЫБРАТЬ
    РасходыПоСобственникам.СтатьяРасходов КАК НаименованиеСтатьи,
    РасходыПоСобственникам.ОбъектАренды КАК Площадка,
    РасходыПоСобственникам.Собственник КАК Собственник,
    РасходыПоСобственникам.РасчетныйСчет КАК РасчетныйСчет,
    РасходыПоСобственникам.СуммаОборот КАК Сумма,
    РасходыПоСобственникам.СтатьяРасходов.КодСтатьи КАК КодСтатьи,
Как бы мне написать, чтобы выводилось сразу ""+КодСтатьи+ " "+НаименованиеСтатьи - пусть всё в одной колонке?
3 Fram
18.11.17
Хотите в скд, хотите в запросе.. как угодно.
4 Мисти
18.11.17
21:25
Так я не знаю, как написать - ни так ни эдак.
Вот если бы я руками писала отчет - тогда да!
5 Fram
18.11.17
Ну не знаете как в суд, засунь в запрос. Не знаете как выражение в запросе написать!
6 Fram
18.11.17
7 Мисти
18.11.17
не знаю, как выражение в запросе написать.
8 Cyberhawk
18.11.17
При иерархическом выводе нельзя по-простому выводить реквизиты этой иерархии - только представления
9 Мисти
18.11.17
Хорошо. И как мне написать?
10 Мисти
18.11.17
получилось
11 Cyberhawk
18.11.17
(9) Ну у тебя вроде нет в запросе иерархии, пишешь РасходыПоСобственникам.СтатьяРасходов.Код + ", " + РасходыПоСобственникам.СтатьяРасходов.Наименование
12 Мисти
18.11.17
ВЫБРАТЬ
    АР_РасходыПоСобственникам.Регистратор КАК Регистратор,
    АР_РасходыПоСобственникам.Период КАК Период,
    АР_РасходыПоСобственникам.Регистратор.Контрагент КАК РегистраторКонтрагент,
    АР_РасходыПоСобственникам.Сумма КАК Сумма,
    АР_РасходыПоСобственникам.СтатьяРасходов КАК СтатьяРасходов
ИЗ
    РегистрНакопления.АР_РасходыПоСобственникам КАК АР_РасходыПоСобственникам
ГДЕ
    АР_РасходыПоСобственникам.Собственник = &ВыбСобственник
    И АР_РасходыПоСобственникам.Период МЕЖДУ &ВыбНач И &ВыбКон
Теперь сама пишу с нуля. Всё просто, не могу понять только, как мне вывести параметры на форму? &ВыбНач, например?
13 jsmith82
18.11.17
(12) настройки - параметры - пкм - включать в пользовательские настройки
14 Мисти
19.11.17
Настройки - параметры - там мои параметры появились, только если поставить галку "включать недоступные", ну так их и нельхя в форме выбрать, хоть и можно теперь увидеть!
15 Мисти
19.11.17
"включать в пользовательские настройки" - этого так и не увидела
16 jsmith82
19.11.17
(14) Ты смотришь щас в параметрах, а я сказал в настройках - параметрах
17 Мисти
19.11.17
Осн. схема комп. данных - последняя закладка "настройки", там первая внизу - "параметры"
18 jsmith82
19.11.17
19 Мисти
19.11.17
А у меня там нет этих параметров, если не нажать галку "отображать недоступные". А почему? Может, их еще где-то надо было задать? Может, это реквизиты отчета?
20 jsmith82
19.11.17
21 jsmith82
19.11.17
И параметру ПериодаОтчета выставь флажок Включать в пользовательские настройки
Тогда у тебя в пользовательском режиме появится поле выбора периода типа Стандартный период. Так будет удобней
22 jsmith82
19.11.17
Если хочешь включить и другие параметры - например, физ. лицо, то сними флажок Ограничение доступности
В принципе можно было бы это сделать и с параметрами ВыбНач и ВыбКон, но добавление параметра типа Стандартный период выглядит лучше
23 Cyberhawk
19.11.17
(19) Флажок "Ограничение доступности" на вкладке "Параметры" СКД
24 Мисти
19.11.17
Период отчета появился в параметрах! А остальные - нет
О!!! Ограничение доступности!! Это оно!!
25 Мисти
19.11.17
Запросник показывает прекрасный отчетик, все данные есть.
Отчет скд выдает "пустое место".
Что может быть не так? Поля задала, и в конф. и в программе.
Даты проверила.
26 jsmith82
19.11.17
(25) Группировки, Выбранные поля
27 jsmith82
19.11.17
Поставь группировку Детальные записи
В выбранных полях укажи все нужные поля
28 Мисти
19.11.17
А у меня нет такой группировки! Хотя в других отчетах видела.
29 jsmith82
19.11.17
(28) Пустую группировку укажи
30 Мисти
19.11.17
О! Это оно!
Чувствую, как умнею на глазах!
31 Мисти
19.11.17
Ура.
Получилось.
Вторая задачка - привязать этот отчет в виде расшифровки к другому, передаются собственник и период (а там была просто общая сумма расходов в большой простынке по всем собственникам)
32 Мисти
19.11.17
Списание с расчетного счета 0000-006110 от 04.07.2017 23:59:59 - вот это регистратор.
Как его посимпатичней вывести?
Например, Списание р/с 006110 от 04.07.2017
Не в скд я умею!
33 Мисти
19.11.17
Пока заткнулась вот в таком месте -
    ДанныеОбъекта = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
    ОтчетОбъект       = ДанныеОбъекта.Объект;
    ДанныеРасшифровки = ДанныеОбъекта.ДанныеРасшифровки;
В типовых - там всё есть, и объект и данные расшифровки.
А у меня нет. И я никак не найду, где это туда кладется
34 PiotrLoginov
19.11.17
Все описано в СП про расширение управляемой формы для отчета
35 Мисти
19.11.17
А вот бы ссылку какую-нибудь?
Мне кажется, по инструкции не так сложно сделать.
А вот искать "по аналогии" - я уже замучилась.
Всего-то надо передать 3 параметра!
36 Cyberhawk
19.11.17
СкомпоноватьРезультат надо вызывать с параметрами
37 Мисти
19.11.17
Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка) - а где мне в этих параметрах найти, в каком поле я стою?
Расшифровка говорит, что она 33. Что 33?
38 Мисти
19.11.17
ИдентификаторРасшифровкиКомпоновкиДанных - это ее тип.
А как из нее вытащить информацию-то?
Я уже даже не помню, как делала расшифровку отчетом в 7, а в 8 - никогда еще не делала.
39 Мисти
19.11.17
Если у меня ячейка = это "расход" по горизонтали и "собственник" по вертикали, как мне это сообщить в отчет-расшифровку?
