Если запрос в цикле не влияет на производительность - то допустима ли такая конструкция? ☑
0 Prog111
19.11.17
05:41
Запрос в цикле уже притча во языцах - что это неправильно и "неправославно". Я так понимаю - из-за производительности. А вот если заранее известно, что конструкция с запросом в цикле абсолютно не скажется на производительности или некритична для производительности, - то допустима ли она в коде? Например, известно, что проходов будет не более 100, а в выборке тоже не более 10 элементов. Всё будет исполняться за 0,5 секунд.
1 Aleksey
19.11.17
06:13
кто то тебе запрещает делать запросы в цикле? Может еще скажешь что нельзя искать по кодо, использовать перейти ...
Все используют, даже 1С в своих типовых и не жужат, а ты чего это решил выпендриться?
2 Aleksey
19.11.17
06:40
тут скорее вопрос не в производительности, а в блокировки. каждый запрос накладывает блокировку при получении данных Поэтому и считается что один раз запросив и получив массив данных это лучше чем сто раз дергать базу по сети накладывая кучу мелких блокировок.
Но тут вопрос, что для базы лучще
for i=1 to 10 do
select * from table where id=i
или
select * from table where id in (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
Во общем сильно от задачи зависит, и ИМХО проще написать запрос в цикле на полстранице, чем писать запрос на 10 страниц, но один.
К примеру тебе нужно получить список актуальных ОС, по каждой ОС вывести кучу параметров из других таблиц (сумма амортизации, дата принятия, сроки эксплуатации, автор документа ввода в эксплуатацию и т.д,). Можно конечно постараться вместить в один запрос или запросом получить список ОС, а далее уже в цикле получать по каждой ОС список необходимых данных
3 Скиурус
19.11.17
А что будет если эту ерунду три пользователя сразу запустят?
4 vcv
19.11.17
(0) Возможно данные будут невалидны. Если где-то между мелкими запросами другой пользователь изменит данные.
5 vi0
19.11.17
(0) это не притча воязыцах, а требование при сдаче экзамена 1с по платформе
требование исключительно по производительности
6 Gobseck
19.11.17
(2)>Во общем сильно от задачи зависит, и ИМХО проще написать запрос в цикле на полстранице, чем писать запрос на 10 страниц, но один.
В пользу этого подхода можно еще добавить, что так будет ниже вероятность ошибки и меньше времени на разработку и отладку.
Если обработка будет использоваться один раз либо пользоваться ей будут два с половиной инвалида, то есть смысл постараться сократить время на разработку. Если обработкой будут пользоваться десятки-сотни-тысячи пользователей, то есть смысл оптимизировать на скорость выполнения.
