Партионный учет и быстродействие ☑
0 mirror1982
19.11.17
УТ 10.3 MsSql. Учет ведется с 2013 года. Граница последовательности партионного учета документов стоит 01.02.2014. Отчеты по партионному учету не используем, но списание по партиям выставлено и происходит. Подскажите, если восстановить последовательность до текущей даты. Быстродействие при проведении документов и формировании отчетов возрастет?
1 ИТ директор
19.11.17
нет
2 Lexusss
19.11.17
Да. Особенно если навести в остатках порядок, чтобы не было всяких партий. Пусть даже корректировками регистров
3 ИТ директор
19.11.17
(2) За счет чего - да?
4 Lexusss
19.11.17
Кривая последовательность ведёт к нереальному разрастанию таблицы остатков. А это приводит к замедление формирования виртуальная таблиц. Тем более если барак с такого года
5 ИТ директор
19.11.17
(4) >>Кривая последовательность ведёт к нереальному разрастанию таблицы остатков.
Как последовательность может быть "кривой"? Это просто дата, а на уровне БД таблица, как она может влиять на разрастание остатков?
6 Aleksey
19.11.17
(5) кривая последовательность = правка задом. Правка задом = незакрытые остатки по партиям. Кривые остатки = неоправданна большая таблица из которой программа получает остатки
7 mirror1982
19.11.17
Забыл сказать, база 110 Gb
8 mirror1982
19.11.17
Розничная продуктовая торговая сеть. 16 магазинов
9 ИТ директор
19.11.17
(6) Он же говорит, что списание по партиям происходит, зачем гадать? И где гарантия что посл-ть вообще восстановится?
ТС не привел ни размер таблиц, ни длит-ть запросов, с тем же успехом можно обсудить влияние лунного света на бараньи яйца.
10 Михаил Козлов
19.11.17
(9) Неактуальная граница последовательности - косвенный признак возможной "кривизны" регистра ПУ.
Желательно посмотреть размеры таблиц регистра ПУ (собственно и остатков и размеры индексов).
Можно запросом посмотреть "незакрытые" партии - насколько они древние. Собственно цель: сократить размер таблицы остатков.
(0) Списание партий оперативное (в момент проведения) или обработкой? Если оперативное - сделайте обработкой (предварительно программно сдвинув границу ПУ).
Не помню точно, но в обработке делается не проведение документа, а вызов процедуры общего модуля партионного учета ДвижениеПартий (кажется).
Можно сделать аналог обработки, не опираясь на границу ПУ, а вызывая ДвижениеПартий для документов, у которых нет движений по регистру ПУ (хотя это и не одно и то же).
Еще: я отказался от записи в регистр сведений СписаниеТоваров. Вместо этого оформил экспортные процедуры в модулях документов, которые формируют таблицу движений по этому регистру (она используется в ДвижениеПартий, как параметр).
11 vis_tmp
19.11.17
Можешь рассказать поподробнее?
Или поделиться этими процедурами.
12 Михаил Козлов
19.11.17
Завтра с работы вышлю. Там все нехитро.
Главное: снять флаг оперативного проведения в учетной политике.
Я бы сделал так:
- установил границу поближе к текущей дате;
- снял флаг оперативного списания партий;
- оформил регламентное задание восстановления ПУ.
И посмотрел, что получается.
А потом уже смотреть размеры таблиц и пр.
13 ИТ директор
19.11.17
(10) >>Собственно цель: сократить размер таблицы остатков.
А зачем её сокращать?
14 vis_tmp
19.11.17
(6) и (10), нет?
15 vis_tmp
19.11.17
+(14) это к (13)
16 ИТ директор
19.11.17
(14) Так пока нифига не понятно, в чем проблема. Че тут вообще обсуждать? Методом тыка можно попробовать и РАУЗ прикрутить, вдруг быстрее станет :) Сам факт того актуальная граница или нет, никак не влияет на быстродействие.
17 Михаил Козлов
19.11.17
(16) Не влияет, но может сигнализировать, что с ПУ ВОЗМОЖНО не все в порядке.
(13) Что партии подбирались быстрее. Для неоперативного списания не критично.
18 ИТ директор
19.11.17
(17) куда подбирались?
19 Михаил Козлов
19.11.17
(18) Какие партии списываютя.
20 Fragster
если версия древняя, то правка одного запроса ускорит проведение документов в 5 раз. граница последовательности хз где не говорит о том, что итоги по партиям не закрыты.
21 vis_tmp
20.11.17
(20)Что за запрос?
22 Джинн
20.11.17
А на кой ляд этот партионный учет вообще включен? Кому вообще нужна эта фикция?
23 Cyberhawk
20.11.17
(22) Вдруг у них хранятся на складе товары в коробках с бирками-партиями :)
24 Джинн
20.11.17
(23) Угу. Прямо так кладовщики и подбирают по партиям. С учетом описанного выше бардака. Сплю и вижу. И задним числом никто ничего не вводит.
25 Cyberhawk
20.11.17
(24) Ну еще партионка в программе помогает избежать ситуации более-менее "плавного" повышения рентабельности в отчетах по тем товарам, по которым закупочная цена скачкообразно изменилась.
Сидит такой топ и смотрит - бац! - скачок в отчете (по сравнению с предыдущим месяцем, например).
26 Cyberhawk
20.11.17
Ну а чо - хоть какой-то прок от этой фикции, вдруг кому-то именно так и хочется отчет видеть )
27 Джинн
20.11.17
(26) Можно еще смотреть отчет стоя на голове, жонглируя при этом тремя степлерами. Вдруг кому-то именно так и хочется отчет видеть.
28 Cyberhawk
20.11.17
(27) Кстати есть доработки очетов еще на обычных формах, чтоб надпись "Отчет формируется" крутилась по кругу под всеми углами ))
29 Buster007
20.11.17
а сколько запрос по получению партий выполняется?
30 Aleksey
20.11.17
(25) Тем самым позволяет выявляет ошибки в приходных накладных. Т.е. когда цена было 200 рублей а тут бац и 250, при том что продажная 240. И начинаешь разбираться что за косяк, девочка цифры местами поменяла или по результатам инвентаризации нашли товар и поставили ему завышенную цену.
А вот учет по среднему в этом случае "размазал" бы пики и скрыл ошибки в учете
31 Cyberhawk
20.11.17
Вот, хоть кто-то в (30) видит пользу :)
32 Злопчинский
20.11.17
(0) да.
Быстродействие будет в том что объём выборки итогов будет меньше при нормально закрытом регистре то бишь тебе для перелопачивания вернётся 30 тыс записей а не 300 тыс
