Выбор технологии создания внешних отчетов ☑
0 moonlight
19.11.17
Добрый день!
Интересует совет по выбору технологии для разработки внешних отчетов.
Из вариантов вижу: СКД, универсальный отчет, и полностью ручное формирование.
В данный момент необходимо сделать отчет, в котором есть детальная таблица ДДС, а внизу должна еще выводится более обобщенная таблица.
Какие будут предложения?
Спасибо
1 nordbox
19.11.17
(0) А ДДС откуда собираешься брать?
2 Fragster
откуда ДДС в ЗУПе?
3 moonlight
19.11.17
(1) Конфигурация УТП
4 nordbox
19.11.17
(3) Ну и что УТП?
Откуда данные???
5 jsmith82
19.11.17
(2) Ну, может, не регистр ДДС, а Хозрасчетный
6 jsmith82
19.11.17
(0) Какая связь между отчётами будет? Если нет, то сделай 2 отчёта
7 nordbox
19.11.17
(5) в любом случае, Субконто ДДС ОБОРОТНОЕ у него нет остатков!
8 Fragster
если УТП - это как УТ 10.3, только УТП, то органично смотреться в ней будет универсальный отчет. Но СКД лучше.
9 Fragster
(7) чето подтупливаешь. ДДС - это Движения Денежных Средств. Какие субконто?
10 nordbox
19.11.17
(9) я не подтупливаю
я (5) отвечаю на:
11 nordbox
19.11.17
+10 а что тогда подразумевается под ДДС?
12 moonlight
19.11.17
(5) ДДС - движение денежных средств.
13 moonlight
19.11.17
(8) А в универсальном отчете возможен вывод нескольких таблиц в результирующую форму?
14 nordbox
19.11.17
(12) Страна какая УТП??
В любом случае, смотреть надо сначала План счетов и смотреть субконто.
(13) можно, выводи
15 moonlight
19.11.17
(14) каким образом?
16 moonlight
19.11.17
(14) да причем тут план счетов?
17 nordbox
19.11.17
(15) Открыть план счетов в режиме предприятия, открыть для начала Счет Кассы, потом Банк и смотреть на субконто
(16) А откуда ты данные брать собираешься ???
18 moonlight
19.11.17
(17) да речь о бухгалтерском учете не идет! В каждой конфигурации свои источники. Для УТП (управленческий учет) это определенные регистры накоплений
19 nordbox
19.11.17
(18) >>В каждой конфигурации свои источники.
У тебя допытываются откуда данные брать собираешься?
Что касается УТ для России то Рег Накопления  ДвиженияДенежныхСредств это оборотный регистр, там тоже нет остатков.
20 SleepyHead
Да какая разница какие источники, СКД позволяет вывести одну таблицу под другой.
21 mingw
19.11.17
(0) REST и OData
22 moonlight
19.11.17
(19) меня не интересует механизм формирования отчета. Меня интересует способ! Как вариант использовал механизм "Произвольные отчеты". Но в нем мне не нравится что если были на основе базовой настройки созданы несколько пользовательских, то при изменении базовой надо переделывать все пользовательские настройки. Может я что то не знаю и переделывать ничего не надо? )
23 PiotrLoginov
19.11.17
(0) >>необходимо сделать отчет, в котором есть детальная таблица ДДС, а внизу должна еще выводится более обобщенная таблица
СКД
голосовалку прикрути
24 nordbox
19.11.17
(23) Лучше и логичнее наоборот, обобщенная сначала, а детальную в расшифровку запихать
25 PiotrLoginov
19.11.17
(24) да, удобнее было бы смотреть так. Но мы же не знаем, может это заказчик такой извращенный, и потребовал сначала показать детали, а потом что-то типа итога. Нет смысла с ним спорить.
26 DGorgoN
19.11.17
Ну мне лично СКД не нравится вообще, стараюсь через универсальные отчеты. Но в твоём случае СКД проще.
С другой стороны я вообще иногда свои отчеты делаю с 0, зато там очень мало кнопочки настроек, часто выбор периода, вариант отчета (список) и кнопка "Сделать"
