Конфигурирование ролей и настройка прав пользователя в 1Сv8.3 ☑
0 Fantom1890
20.11.17
Здравствуйте!
Один мой знакомый порекомендовал обратиться за помощью на сей чудесный форум и о том, что мое достоинство заметно может упасть, я тоже предупрежден, но, в конечном итоге, сказал что тут люди добрые и помогут. Сам я обыкновенный системный администратор, которого руководство отправило на недельные курсы по администрированию 1С8 и теперь считает, что я обладаю некими мистическими знаниями и способен программировать 1С на уровне "бога"... Так вот, суть проблемы:
У нашего предприятия возникла необходимость сконфигурировать роль с определенным набором прав и доступов для нашего кладовщика. Получив тех задание от бухгалтера, данная роль была мною сконфигурирована (через конфигуратор) и назначена соответствующему пользователю.(Пользователь создавался через клиентское приложение, а не конфигуратор, т.к. в 1Сv83 созданные в конфигураторе пользователи, почему то не могут войти в клиентское приложение).
При авторизации данного пользователя, появляется следующее предупреждение:
"Авторизация не выполнена. Работа пользователя будет завершена. Недостаточно прав для входа в систему. Обратитесь к администратору." (https://cloud.mail.ru/public/7SiP/ALwBbCRd6)
Тогда я пошел от противного, и создал копию стандартной роли "Полные права" и назначил ее нашему пользователю - как результат все та же ошибка. (Хочу заметить, что если назначить пользователю стандартную роль "Полные права", а не её копию, то пользователь входит в клиентское приложение без всяких проблем.)
Получается, что проблема не в неправильной настройке роли, а где то еще.
Тогда я обратился за помощью к нашим поставщикам 1С, на что они мне сказали, к сожалению ничем не можем помочь, а вот наш специалист, за 58 BYN/час запросто решит вашу проблему...
Товарищи, пожалуйста, выручайте! Заранее благодарен!
1 Cyberhawk
20.11.17
"Получается, что проблема не в неправильной настройке роли, а где то еще" // Спорное утверждение, вызванное незнанием
2 Cyberhawk
20.11.17
Создаешь профиль, группу доступа, включешь в нее пользоваля - это сделано было?
3 Йохохо
20.11.17
(0) внимательней пролистайте список прав, всякие там Пользователь и Запуск тонкого клиента.
1Сv8.3 писать не правильно, правильно Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2375)
4 MSOliver
20.11.17
По совету программы к Администратору обращались?)
Вангую, БСП.
5 Fantom1890
20.11.17
1. Зашел под Админом в пользовательском режиме - Администрирование - Пользователи - Создал пользователя (https://cloud.mail.ru/public/JxNG/wbKeBzoYj)
2. Зашел под Админом в конфигуратор - открыл конфигурацию - зашел в роли - создал копию роли "Полные права" -В свойствах скопированной роли изменил название на "Склад" - обновил конфигурацию (https://cloud.mail.ru/public/2vmW/qWCo2CjFG)
3. Зашел под Админом в пользовательском режиме - Администрирование - Профили групп - создать - обозвал "Склад" из списка ролей выбрал ту что скопировал - нажал записать - получил ошибку "Для объекта метаданных "Роль.Склад" не найден идентификатор в справочнике "Идентификаторов метаданных" (https://cloud.mail.ru/public/ES6T/t2mgmjF9q)
4. Запустил 1С под Админом с ключом "/C ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы" - пошло обновление - после обновления пошел: Администрирование - Профили групп - создать - повторил все как в 3 пункте - записал и закрыл. (https://cloud.mail.ru/public/EKtW/N5HQBj6Aw)
5. Зашел под Админом в пользовательском режиме - Администрирование - Пользователи - Выбрал пользователя "Склад" - зашел в права доступа - отметил добавленные мной в 4 пункте "Склад" - записал.
6. Запустил 1С без ключа от пользователя "Склад"- получил предупреждение...(https://cloud.mail.ru/public/7SiP/ALwBbCRd6)
Вопрос! Где я накосячил?
6 Cyberhawk
20.11.17
Так ты не дал пользователю роль, дающую ему право входа в программу
7 FIXXXL
20.11.17
(5) если нужна новая Роль, как объект метаданных, заводишь в конфигураторе
после этого надо запустить 1С с ключом "ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы", роль новая пропишется в справочник служебный
создавать пользователей и назначать им роли через профиля - ТОЛЬКО в режиме предприятия
там куча кода, который не позволяет работать как раньше "из конфигуратора"
слава БСП! :)
8 Fantom1890
20.11.17
https://cloud.mail.ru/public/LP7u/z4WLCYL4S
В роли вроде как стоит возможность запускать и тонкий и толстый клиенты
Господа, мне жутко неудобно вас просить, но вынужден рискнуть, я не очень понимаю ваш "сленг", и в надежде не быть посланным, возможно вы распишете мне мои действия, что бы оно заработало как надо? Заранее благодарен.
9 Cyberhawk
20.11.17
(8) Без залазанья в код не взлетит, посему "пригласи специалиста"
10 FIXXXL
20.11.17
(8) это что за роль? была или сам создал?
11 Fantom1890
20.11.17
FIXXXL: для примера - есть стандартная роль "Полные права" если ее назначаешь пользователю - все работает
Есть копия роли "Полные права" (полное копирование через конфигуратор, без внесения правок, за исключением переименования) - с ней не взлетает =(
12 HEKPOH
20.11.17
(11) потому как в коде жестко прописано на ПолныеПрава. Нужно найти такие места и добавить свои полные права в код
13 FIXXXL
20.11.17
(11) плохой пример, потому как (12)
а вот роль на скрине взлетит, если она добавлена тобой в конфигураторе
в конфигураторе: Сервис - Параметры - закладка Запуск 1С:Предприятия, в параметр запуска напиши ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
это обновит служебные данные
после этого сможешь назначать свою роль, в предприятии
14 Segate
20.11.17
(0) клауд заблокирован, расскажите, что за конфа? какой релиз?
15 Fantom1890
20.11.17
FIXXXL (Конфигурирование ролей и настройка прав пользователя в 1Сv8.3) "ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы" я выполнял в 4 пункте
Segate Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650)
Конфигурация: ЮКОЛА-ИНФО: Зарплата 2.  Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1. Локализация для Республики Беларусь: СООО "1С-Минск" (2.1.19.3) (http://v8.1c.ru/regional/bl/RegionalSolutions_BL_BUH.htm)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2017. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
16 Fantom1890
20.11.17
Segate вот фото с клауда из самого первого поста https://prnt.sc/hcuaqe
17 Мыш
20.11.17
(0) А нельзя сделать профиль групп доступа в режиме "Предприятие" и не париться?
18 Fantom1890
20.11.17
Мыш расскажете как?
19 FIXXXL
20.11.17
(15) сорри, по диагонали читал
в профиль новый добавь роль БазовыеПрава или как она там называется, минимальная роль, на которую код завязан
20 Fantom1890
20.11.17
FIXXXL вы мой "Гуру" =) взлетело, спасибо!
Теперь буду пытаться прикрутить то, что сам сконфигурировал...
21 Мыш
20.11.17
(18) Создать профиль групп доступа, наставить в нем галки на те роли, которые нужны. Включая упомянутую "БазовыеПрава", назначить профиль пользователю.
