КА (ERP) 2.4 нет движения товаров!? ☑
0 Mikhail Volkov
20.11.17
После обновления на 2.4 стал замечать появление отрицательных остатков. Обнаружил в документе (пока одном) Приобретение товаров и услуг - нет движений  по регистрам накопления "Свободные остатки", "Товары на складах", "Товары организаций". Сравниваю его с другими Приобретениями вроде все также заполнено, вручную товар пере заполнил - все равно нет движений товара. Пока в конфигуратор не лез, никто не сталкивался с таким в 2.4?
1 Dmitry1c
20.11.17
ERP 2 - развлекательный энтерпрайз
2 Cyberhawk
20.11.17
Отмени проведение, проведи
3 Cyberhawk
20.11.17
Хотя по твоим веткам не думаю, что ты сможешь понять этот совет правильно
4 Mikhail Volkov
20.11.17
(2) Отменил проведение в списке, и заново провел. В отчете по движениям документа не появились движений по товару.
5 Cyberhawk
20.11.17
(4) Значит не должны для текущей комбинации данных документа и настроек программы, не? )
6 Mikhail Volkov
20.11.17
Перевыбираю реквизиты, перевыбор договора дает ошибку:
{Документ.ПриобретениеТоваровУслуг.МодульОбъекта(232)}: Индекс находится за границами массива
            ХозяйственнаяОперация = ХозяйственныеОперацииДоговора[0];
Смотрю его, ничего не нахожу в нем необычного!?
7 Cyberhawk
20.11.17
У тебя склад, чай, не ордерный? Может, хватит мыкаться уже?
8 Cyberhawk
20.11.17
В договоре с поставщиком в 2.4.2 указывается вариант ордерной схемы (до / после фин. документа)
9 AlfaDog
20.11.17
(0) Зачем обновлялся то?
Хочешь быть бета тестером 1с?
10 Mikhail Volkov
20.11.17
(7) Вообще нет ордерных. С другими поступлениями все нормально. Вот на один такой наткнулся...
(3) А что мои ветки, в основном Альфа-Авто - в ней вся работа. КА так, для бух. учета.
(9) Ну так, идти в ногу со временем. Еще КА1.1 есть, з/п в ней ведут. И через нее документы Альфа-Авто попадают в КА2.4, пока КА1.1 поддерживают.
11 Mikhail Volkov
21.11.17
07:07
+ (6) За комментировал ХозяйственнаяОперация = ХозяйственныеОперацииДоговора[0]; теперь ошибки нет, но и результат тот же - нет движений по товару!?
12 Mikhail Volkov
11.12.17
Уже 2-й документ без движения товаров. И дело в договоре, но что именно - не пойму!? Создал 2-й договор его копированием, при выборе в документ ошибка (6). 3-й договор заново создал, вроде все также в нем задал, но ошибки (6) нет, документ нормально провелся - все движения по товару есть. Так и не понял, что не хватает в договоре переданном из КА1.1?
13 Cyberhawk
11.12.17
(12) Почему ты не в состоянии сравнить два объекта БД пореквизитно?
14 Mikhail Volkov
11.12.17
(13) Сравниваю визуально - все 3 договора одинаковы! Может что-то внутреннее, но что?
15 DexterMorgan
11.12.17
"Обнаружил в документе (пока одном) Приобретение товаров и услуг - нет движений  по регистрам накопления "Свободные остатки", "Товары на складах", "Товары организаций""
Долго смотреть процедуру ИнициализироватьДанныеДокумента()
16 mehfk
11.12.17
(14) Ты программист или пользователь?
17 Mikhail Volkov
12.12.17
+ (14) Так и есть: добавили в договоры реквизит ВариантОформленияЗакупок. При переходе на 2.4 обработкой проставлено значение Пречисления.ВариантыОформленияЗакупок.НеРазделять, а во вновь появившийся, и переданных из КА1.1 он пустой.
18 Быдло замкадное
12.12.17
(17) в следующий раз не тупи и сравни 2 договора в консоли запросов.
19 Mikhail Volkov
13.12.17
06:54
Из КА2.4 серверный вариант обработкой MD83Exp пытаюсь выгрузить в xml-файл структуру метаданных конфигурации для КД2. Ошибку пишет: Каталог не обнаружен ИмяФайла. Из файлового варианта нормально выгружает!?
20 catena
13.12.17
07:05
видимо сервер ищет каталог на сервере.
21 Mikhail Volkov
13.12.17
(20) debug не включен, отладкой не нашел место формирование ошибки "Каталог не обнаружен" - системная?
22 FIXXXL
13.12.17
путь выгрузки для файла какой указываешь?
23 Mikhail Volkov
13.12.17
(22) Полный: Disk:\Каталог\ИмяФайла.xml - как в файловом варианте
24 George Wheels
13.12.17
(23) смотри (20)
25 Mikhail Volkov
13.12.17
(24) И что это значит?
26 catena
13.12.17
(25)Это значит, что когда ты запускаешь в файловой версии, он ищет Disk:\ локально, а когда в серверной, он уходит в серверные процедкры и ищет Disk:\ на сервере. Есть на сервере такой диск и такой каталог на нем?
27 Табуретко
13.12.17
(25) так пропиши путь на сетьевой ресурс, чтоб выгружало во всех вариантах в одно место...
28 Mikhail Volkov
13.12.17
(27) \\ИмяСервера\Каталог\ИмяФайла.xml - да?
29 Табуретко
13.12.17
да в любой расшаренный каталог с правами на запись...
30 Mikhail Volkov
13.12.17
(29) Теперь: Ошибка при выполнении файловой операции \\ИмяСервера\Каталог\ИмяФайла.xml - вроде расшаренный каталог для файлового обмена
31 Buster007
13.12.17
скоро появится тема от автора "ошибки в расчете себестоимости!!!111 Что делать!??!?"
32 Mikhail Volkov
14.12.17
07:27
+ {ВнешняяОбработка.ВыгрузкаМетаданных.МодульОбъекта(44)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)
    мЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаВыгрузки, "UTF-8");
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  '\\ИмяСервера\Каталог\ИмяФайла.xml'
// Функция, стартующая выгрузку структуры метаданных
Функция ВыполнитьВыгрузку() Экспорт
    мСоответствиеРегистровИРегистраторов = Новый Соответствие;
    мСоответствиеРегистраторовЗаполнено = Ложь;
    мПоследнееЗначениеТипа = Неопределено;
    мПоследнийТипДанных = Неопределено;
    мКоличествоОбъектов = 0;
    мКоличествоСвойств = 0;
    мКоличествоЗначений = 0;
    мСоответствиеИменТиповОбъектовУИ = Новый Соответствие();
    мЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
    мЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
    мЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Конфигурация");
33 Cyberhawk
14.12.17
08:14
ЛивингСтар в будущем? :)
34 Mikhail Volkov
14.12.17
Если обработку переключить в режим "На клиенте", то выгружает во временный файл каталога: C:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\ Далее спрашивает куда его сохранить, предлагает тот каталог, который указывал в режиме "На сервере" \\ИмяСервера\Каталог\Описание структуры метаданных.xml Указываю имя \\ИмяСервера\Каталог\ИмяФайла.xml - сохраняет. Почему сразу в режиме "На сервере" не может писать в этот файл?
35 FIXXXL
15.12.17
(34) клиент и сервер - разные компы, разные пользователи операционки, сервер не видит клиентские шары у тебя
36 Mikhail Volkov
16.12.17
(35) Хотелось бы понять почему, и настроить, чтобы видел.
