Из-за чего может тормозить хранилище и как с этим бороться ☑
0 1S_User
20.11.17
После перехода на версию 8.3.10.2557 хранилище стало дико тормозить, особенно при получении/помещении данных, требующих реструктуризации (не при применении, а именно при получении!).  Кэш хранилища чистил. Базу из списка удалял, переподключал заново. Размер кэша менял как на большой, так и на маленький. Монитор протер, стол попинал.) Ничего не помогает. Что характерно, у половины программистов все ОК, у половины нет, хотя машины одинаковые. Что может быть еще? Кто сталкивался?
1 mehfk
20.11.17
Нужно сделать оптимизацию локального кэша у каждого программиста.
2 Cyberhawk
20.11.17
Поставь программистам ССД
3 1S_User
20.11.17
(1) Оптимизация данных хранилища? Она же сразу для всех пользователей делается. И она делалась. И стоит "предлагать оптимизацию при изменении". Не увидел возможности оптимизировать именно локальный кэш. В настройках стоит только адрес каталога, очистка кэша и возможность изменения его размера. Чистил, адрес менял (мало ли что), размером кэша играл. ССД, конечно, хорошая идея, но в данном конкретном случае неосуществимая. (
4 Cyberhawk
20.11.17
(3) Не пожелал бы работать в команде разработчиков, у которых ССД нет :(
5 mehfk
20.11.17
(3) Плохо читаешь. Читай пост до тех пор, пока не придет просветление.
6 1S_User
20.11.17
(5) Не увидел, где можно сделать именно оптимизацию локального кэша.
7 kiruha
20.11.17
Хранилище это обычная файловая база.
Рекомендации те же.
Быстрая файловая система, быстрая сеть, отключить касперского для файлов и т.п.
на клиентах быстрый системный диск
