Выборка определенной номенклатуры для определенного контрагента. ☑
0 brenli
21.11.17
Доброго времени.
Задача такого плана.
Конфигурация БП 3.0 нужно сделать следующие.
Организоваться выборку номенклатуры в подборе в документ реализации по определенному контрагенту (т.е чтобы видно было только те позиции которые имеются в группе, наименование которой совпадает с наименованием контрагента).
Как это правильнее и грамотнее сделать?
У группы или элемента номенклатуры создать реквизит контрагент?
1 1c-bs
21.11.17
Написать свою обработку заполнения табличных частей уже предлагали?
2 FIXXXL
21.11.17
(0) РС соответствий Контрик-Товар заведи
3 YFedor
21.11.17
Т.е. одна номенклатура может быть только у одного контрагента?
4 perester
21.11.17
(0) платформа 8.3.11 вышла, надо сделать тоже самое что сказал (2) только продолжать чуть чуть до обновления БП и сделать все это расширениями
Ну, можно при открытии формы подбора выбрать ту группу которая равна его имени и просто запустить событие при изменении группы, также можно после этого убрать видимость этих самых групп, но подбор юзер может открыть и без контрагента тем самым обойдя ограничение кстати это можно очень просто сделать расширением
Если не равна имени то РС -контрагент-группа, а при открытии функцию на нахождение его папки
5 brenli
21.11.17
(3) т.е например группа "Рога и копыта" в ней куча позиций номенклатуры.
Выписываем документ реализации на контрагента "Рога и копыта".
В подборе чтобы не было видно другой номенклатуры кроме той которая предназначена для этого контрагента.
Но я думаю именовать группы в справочнике номенклатуры не комильфо, лучше создать реквизит.
6 business_
sergey
21.11.17
(0) контрагент "Владелец" номенклатуры не предлагать?
7 brenli
21.11.17
А как лучше? Реквизит или владелец?
8 brenli
21.11.17
Еще вопрос. Можно ли в платформе 1с 8.3 настроить в правах запрет на перенос из группы в группу справочника?
9 Cyberhawk
21.11.17
(8) В платформе нет, только в конфигурации
10 FIXXXL
22.11.17
(8) перенос = изменение и запись элемента
11 Мимохожий Однако
22.11.17
(5) 1000000 позиций, 10000 клиентов. А при этом наименование позиций в каждой группе может пересекаться. Замечательный зоопарк.
12 Мимохожий Однако
22.11.17
В конфигурации есть справочник Номенклатура поставщиков. Там внеси список номенклатуры, а в документ реализация добавь обработку заполнения ТЧ.
13 Serg_1960
22.11.17
(12) +1 Этот справочник "расшарить" для использования не у поставщиков, но и для покупателей. Логично тогда будет выборку заполнения документов из него делать.
14 brenli
23.11.17
(11) Какие идеи сделать оптимально?
15 Cyberhawk
23.11.17
(11) (14) "Товарыне матрицы" почитай, никакого зоопарка
