При программной отмене проведения с другого документа его реквизиты по ссылке не меняются | ☑ | ||
perester
22.11.17
03:40
Доброго времени суток!
У меня есть 2 документа, в док1 есть тч с ссылкой на док2, в элементах указана ссылка и проведен, в до1 сделал кнопку отмены проведения док2, почему в док1 не встает проведен "Нет"? Пытался в док1 писать тч.обновить(), этотобъект.прочитать(), не помогает |
VladZ
22.11.17
05:15
"в элементах указана ссылка и проведен" - вот тут подробнее. Формы обычные? Или управляемые?
SRM1C
22.11.17
05:23
ДокументКОтменеПровдения=Ссылка.ПолучитьОбъект();
ДокументКОтменеПровдения.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения); |
Рэйв
22.11.17
06:44
(0)"и проведен" - это реквизит таб части или что?
perester
22.11.17
07:52
(1) УФ
(2) так и сделал (3) Нет, это элемент формы с путем на док2ссылка.проведен Если зайти в док2 через лупу, отменить проведение, выйти с док2 в док1, то сразу обновляется, Если зайти в док2 через документы, при открытом док1, тч дока1 обновляется только после переоткрытия, А если удалить через кнопку и перезайти в док1, то ничего он с таким же статусом проведен "Да" Платформа 8.3.11.2700 |
DrZombi
07:56
(4) Обнови форму F5
DrZombi
07:57
+(4) Значит у вас "Проведен" уже реквизит :)
perester
22.11.17
08:02
(5) проверял, не обновляет
заметил что при перезагрузке нормально встает, значит временные файлы? |
perester
22.11.17
(6) Проведен это не реквизит тч, а реквизит реквизита-ссылки тч, разве при изменении объекта ссылки он не должен обновиться если не автоматически, то хотябы с помощью этотобъект.прочитать() и тч.обновить()?
perester
22.11.17
08:11
(8) то есть элементы.тч.обновить()
lodger
22.11.17
08:13
(8) эти значения кэшируются. как-то с этим можно воевать, но проще сделать реквизявкой таблицы формы и заполнять при открытии\оповещении\добавлении. можно попробовать поколхозить с обработкой вывода данных.
RomaH
08:21
ОбновитьОтображениеДанных()
perester
22.11.17
(11) немного не понял, привязать на событие док2 чтобы обновлялся док1? При вызове после отмены проведения так же безрезультатно
Ладно видимо (10) прав, воевать с этим может можно, но накладно, скажу чтоб заходили через лупу и удаляли) |
