Конвертация данных. Набор движений регистра бухгалтерии.
0 razbiralshik
22.11.17
Переношу проводки с самописного документа (точнее с хозрасчетного регистра бухгалтерии с регистратором = самописному документу) в УПП в ОперацияУпр.
В ПВД написл запрос, код, в конце ВыгрузитьПоПравилу(,, ВходящиеДанные,, "ОперацияУпр");
Теперь в ПКО "ОперацияУпр" без источника с ПКС где галки "получить из входящих данных" хочу добавить както группу полей для источника с типом приемника "Набор движений регистра бухгалтерии" куда и будут писаться проводки, но как го выбрать? Как его добавить в конфигурация КД чтобы его выбрать? т.к. у меня в свойства ОперацияУпр его в свойства нет, есть только реквизиты шапки и все. В примерах вижу в инете что люди так переносят и у них есть группа свойств "Хозрастчетный", а у меня нет. Подскажите пожалуйста.
1 Ёпрст
(0) изначально, при выгрузке структуры своей базы, нужно было правильно расставлять галочки
2 Ёпрст
выгрузи по-новой и обнови структуру в КД.
И усё будет
3 Ёпрст
ну и выгрузить по-правилу там не нужно.
Нужно всего лишь сделать ПКО свой самописный документ - ОперацияУпр с пкгс Хозрасчетный.
Усё
4 razbiralshik
22.11.17
(1) Какую галку то снять? "не выгружать регистры бухгалтерии"? ее я снял в обоих конфах и перегрузил, но не появилось того что я хочу.
5 Ёпрст
(4) да. Потом в синхронизации свойств будет твой регистр бухгалтерии
6 razbiralshik
22.11.17
(5) Сделал же так, не появился регистр в свойствах
7 razbiralshik
22.11.17
ап!
кто подскажет?
8 Ёпрст
(6) закрой обработку выгрузки метаданных и кд, и сделай по-новой. Всё там будет.
9 razbiralshik
22.11.17
(8) да уже 3 раза так сделал и ничего...
10 Ёпрст
загрузи в новую базу, тоже нет ?
11 Franchiser
Сделай автосинхронизацию свойств
12 razbiralshik
22.11.17
(10) развернул новую базу, загрузил ЦФ КД, создал в ней конфигурации из описании той что мне нужна (выгрузил без флажка "не выгружать регистры бухгалтерии"), загрузил и тоже нет там в документе Операция регистра бухгалтерии...
13 razbiralshik
22.11.17
Может быть все таки как-то по другому создается этот "Набор движений регистра бухгалтерии" у документов?
http://expert.chistov.pro/upload/iblock/077/333.png
14 Ёпрст
(13) ?
у тя на картинке уже есть ПКГС Хозрасчетный, что тебя не устраивает ?!
15 razbiralshik
22.11.17
(14) не у меня, а у когто из инета, я нашел картинку показать что же это такое, может быть вы о другом четомто думаете
16 Ёпрст
(15) Когда нажимаешь на синхронизацию свойств, там нет разве у тебя Хозрасчетный ?
Мот ты там на кнопарь нажал - не показывать наборы движений
17 razbiralshik
22.11.17
(16) Нету.
http://s019.radikal.ru/i603/1711/b2/b011f06a1971t.jpg
Вот скриншот
18 razbiralshik
22.11.17
Вот еще: http://i013.radikal.ru/1711/e1/a6c9c4e58d52t.jpg
развернул свойства
19 Ёпрст
кнопарь "не показывать наборы движений" понажимай, появилась ?
20 Ёпрст
ну или заново выгрузи описание конфы. Все галки там поснимай, чтоб вообще ВСЁ выгружалось.
21 razbiralshik
22.11.17
(19) да, посмотри (18)
22 razbiralshik
22.11.17
(20) все мне не нужно, должно куча документов переносится без проводок.
23 Ёпрст
24 Ёпрст
(22) И че ?
Описание конфы выгрузи полностью!
25 Ёпрст
потом в синхронизации не нужные тч с движениями не ставь
Или отключи правило.
26 razbiralshik
22.11.17
(24) Выгрузил, загрузил, появилось, видимо это движения документов все таки.
27 Ёпрст
(26) так и есть, А ты как хотел ?
28 razbiralshik
22.11.17
(25) понятно, спасибо, попробую
29 razbiralshik
23.11.17
(3) Этот вариант не прокатывает, т.к. документы имеют очень разную структуру и только запросов можно получить нужные данные, но если делать запросом то не будет источника.
Соответственно данные нужно гдето както прописать, чтобы при выгрузке был документ уже, т.к. щас не выгружается:
Начало выгрузки:   23.11.2017 8:57:39
Ошибка получения свойства объекта из входящих данных
    ПКО                    =  ОперацияУпр  (ДокументСсылка.ОперацияУпр)
    ПКС                    =  1  (--> Дата)
    Объект                 =    (Не определено)
    СвойствоПриемника      =  Дата  (Дата)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (Дата)
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(8211)
    КодСообщения           =  68
Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
    ПВД                    =  ОперацияУпр
    Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка получения свойства объекта из входящих данных
    ПКС                    =  1  (--> Дата)
    КодСообщения           =  68
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1618)
    КодСообщения           =  31
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1637)}: Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
    ПВД                    =  ОперацияУпр
    ПКС                    =  1  (--> Дата)
    КодСообщения           =  68
    КодСообщения           =  31
30 Ёпрст
(29) ?
Какая разница, что разная структура ?
И источник у тебя всегда есть - это сам документ со своими проводками.
Правила то настрой.
31 razbiralshik
23.11.17
Делал, не выгружает, ошибку выдает:
http://s010.radikal.ru/i313/1711/9f/85f87e934913t.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1711/de/d7cd59cd2f07t.jpg
32 Ёпрст
(31) слишком крупно, может, поменьше скриншот сделаешь ?
33 Ёпрст
(31) какую ошибку то хоть ?
И это, планы счетов хоть сопоставил, для начала ?
34 Ёпрст
+ если планы счетов в части какого-либо счета имеют разное количество субконто, например, то после загрузки нужно очищать такие субконто
35 Ёпрст
Так, например:
в ПКО ОперацияУпр в ПослеЗагрузки пишешь
ПараметрыАлгоритмов = Новый Структура;
ПараметрыАлгоритмов.Вставить("Объект",Объект);
Выполнить(Алгоритмы.УдалитьЛишниеВидыСубконтоИзПроводок);
в самом алгоритме, параметры - ПараметрыАлгоритмов  и текст:
КоллекцияДвижений = ПараметрыАлгоритмов.Объект.Движения.Найти("Управленческий");
Если  КоллекцияДвижений <> Неопределено Тогда
    Для каждого Корреспонденция ИЗ КоллекцияДвижений Цикл
        Для каждого Субконто ИЗ Корреспонденция.СубконтоДт Цикл
            НайденоСубконто = Ложь;
            Для каждого ВидыСубконто ИЗ  Корреспонденция.СчетДт.ВидыСубконто Цикл
                Если ВидыСубконто.ВидСубконто = Субконто.Ключ Тогда
                     НайденоСубконто = Истина;
                     Прервать;
             Если Не НайденоСубконто Тогда
                 Корреспонденция.СубконтоДт.Удалить(Субконто.Ключ);
             Конецесли;
        Для каждого Субконто ИЗ Корреспонденция.СубконтоКт Цикл
            Для каждого ВидыСубконто ИЗ  Корреспонденция.СчетКт.ВидыСубконто Цикл
                     Прервать;
                 Корреспонденция.СубконтоКт.Удалить(Субконто.Ключ);
             Конецесли;
36 razbiralshik
23.11.17
(33) Счета сопоставил.
Теперь не ошибку выдает, а выгружает 0.
Причем не дает сделать отбор по документу для выгрузки конкретного документа, что очень странно.
37 razbiralshik
23.11.17
38 Ёпрст
39 Ёпрст
и не надо тэги от картинок вставлять вообще
40 Ёпрст
(36) пвд есть от этого документа ?
Там стоит что ? СтандартнаяВыборка, или что ?
41 razbiralshik
23.11.17
(40) ПВД я полностью убрал как ты написал
42 Ёпрст
(41) круто. Каким образом ты теперь этот вид документа выгружаешь ? :)
43 Ёпрст
добавь документ в пвд.
Перезагрузи правила в обработке выгрузки - появится твой вид документа, там ставь фильтр на один док и выгружай.
44 Ёпрст
в ПВД всё типовое - т.е нет никаких обработчиков и СтандартнаяВыборка.
45 razbiralshik
23.11.17
(44) Лед стронулся, документ с проводками перенесся, теперь надо с субконто разобраться, они не перенеслись почему-то.
В ПКС к ним я указал: ИмяПКОВидСубконто = "ВидыСубконтоХозрасчетные";
ПВХ у меня настроены и есть и в ПВД и в ПКО.
46 Ёпрст
(45) картинку покажи, че делаешь хоть
47 razbiralshik
23.11.17
Попытался добавить твой алгортм, перестало загружаться:
Начало загрузки:   23.11.2017 10:34:18
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    ИмяПКО                 =  ОперацияУпр
    ТипОбъекта             =  Операция (управленческий учет)
    Объект                 =  Операция (управленческий учет) AT000722 от 01.11.2017 12:00:00
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (УдалитьЛишниеВидыСубконтоИзПроводок)
    ПозицияМодуля          =  (16)
    КодСообщения           =  21
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1566)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    КодСообщения           =  21
Окончание загрузки: 23.11.2017 10:34:28
Загружено объектов: 120
48 razbiralshik
23.11.17
49 Ёпрст
(48) переложи картинки сюда
http://znimg.ru/
50 razbiralshik
23.11.17
51 Ёпрст
(50) а чего в выдысубконто, нет наименования ?
А конвертация значений там заполнена ?
52 Ёпрст
ну и нафига у пкс СубконтоДт писать так ?
ИмяПКОВидСубконто = ....
выкинь этот екод оттуда совсем
53 razbiralshik
23.11.17
(52) убрал "ИмяПКОВидСубконто = .... " еще убрал алгоритм
все равно при загрузке вот это:
Начало загрузки:   23.11.2017 11:15:23
В проводке по дебету 3 по счету 20 не заполнены субконто: статья затрат, или проект, или подразделение, или регион
Конвертация значений есть: http://s24.znimg.ru/1511424780/1318axchfz.png
54 Ёпрст
(53) очень хорошо.
ПКО для справочников статьиЗатрат, Проект, Регион - есть ?
55 razbiralshik
23.11.17
(54) СтатьиЗатрат есть, а в базе источник нет таких справочников как "регион" и "проект", есть "ПодразделениеОрганизации".
56 Ёпрст
(55) что ты тогда хочешь увидеть в значениях этих субконто ?
57 Ёпрст
вот что есть, то и конвертируй.
58 Ёпрст
для начала, хотя бы СтатьиЗатрат и Подразделения чтоб переносились.
59 Ёпрст
потом уже думать, нужны ли тебе субконто проект и регион в проводках.
60 razbiralshik
23.11.17
(56) в составе источника субконто нет ни региона, ни проекта.
в составе приемника субконто есть регион, и проект.
В субконто тех проводок что я переношу нет ни проекта, ни региона соответственно.
Создать на регион и проект новые ПКо без источника?
61 razbiralshik
23.11.17
В проводках есть все что нужно: контрагенты, договора, номенклатуры, по ним всем есть ПКО.
Почему они не переносятся то и ошибка эта лезет?
62 Ёпрст
Можешь проверять тип источника и в зависимости от этого подсовывать разные знаяения
63 razbiralshik
23.11.17
(62) Где именно это делается?
64 Ёпрст
(63) можешь прям в самом ПКС СубконтоДт/СубконтоКт
65 razbiralshik
23.11.17
(64) Попробовал написать хотя бы так:
Сообщить(Субконто);
Если ТипЗнч(Субконто) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты")  Тогда
    ИмяПко = "Контрагенты";
Но даже Контрагенты не заполнились...
66 Ёпрст
(65) контрагенты сами по себе хоть летят из базы в базу ?
67 Ёпрст
+ нужный счет в источнике и приёмнике имеет одинаковое количество субконто ? Они находятся в том же порядке ?
68 Ёпрст
ну и для субконтоДт нужно пользовать ИмяПКОВидСубконто
69 Ёпрст
тут еще почитай
http://catalog.mista.ru/public/120035/
70 razbiralshik
23.11.17
(66) Да, летят.
например счет источника 62.1 имеет 3 субконто.
счет приемника 62 имеет 2 субконто.
Количество субконто разное если смотреть сам счет, а в проводки источника заполняется всего 2 субконто и их оба нужно переносить.
Тоже самое 76.7 - 76.03.
ИмяПКОВидСубконто это использовал как и той ссылке что ты кинул: ИмяПКОВидСубконто = "ВидыСубконтоХозрасчетные";
71 Ёпрст
(70) стоп. у тя 62.1 никогда не полетит в 62, если ты только спецом это не указал где-то
72 Ёпрст
как ты сам план счетов сопоставил ?
73 Ёпрст
там у тя есть, что 62.1 в 62 прилетит ?
74 razbiralshik
23.11.17
(73) да, все верно
75 Ёпрст
(74) номер субконто совпадает ?
ну, субконто клиентос, например первое в источнике, в приёмнике оно тоже первое у тебя ?
Само пко для клиентосов есть ?
Клиентосы сами по себе летят ?
Если да, то всё и так должно переносится без всяких бубнов.
76 Ёпрст
+ какой обработкой переносишь хоть ?
Просто универсальноы xml, или через план обмена и встроенной в конфу обработкой переноса ?
77 razbiralshik
23.11.17
Смотри, в связке 62.1 - 62 и 76.7 - 76.03. у всех них субконто1 - контрагент, субконто2 - договор.
А вот ту поинетресней:
Счет 20 в счет 44.
Счет 20: субконто1 - Подразделения, Субконто2 - Номенклатурные группы, Субконто3 - Статьи затрат.
Счет 44: субконто1 - Статьи затрат, Субконто2 - Проекты, Субконто3 - Подразделения, Субконто4 - Регионы.
78 razbiralshik
23.11.17
выгружаю и загружай обработкой: универсальный обмен данными xml.
ни для одного счета ни одной проводки ни один субконто не проставляется.
другие документы без проводок переношу там и контрагенты и их договора переносятся нормально. проблема только тут в субконто проводок.
79 Ёпрст
для начала, создать ПВД для плана счетов и сделать так, чтоб он переносился без ошибок.
80 razbiralshik
23.11.17
(79) есть такой, счета все переносятся верно
81 Ёпрст
Ну, тогда толькорежим отладки включать и смотреть, что  в выгруженных данных.
Сами проводки вообще не появляются ? Или появляются, но с пустыми субконто ?
82 razbiralshik
23.11.17
(81) появляются с пустыми субконто, только в них дело осталось...
83 razbiralshik
23.11.17
я же поставил сообщить, и там видно что все субконто выгружаются, но не загружаются ))
84 Ёпрст
если не згружаются, то  нет необходимого пко для загрузки, или у тя еще чего в настройках свойства стоит
85 Ёпрст
нет ли галки - не замещать свойства бла-бла бла..
или в самом пко в настройках - поиск по св-мам бла-бла бла
86 Ёпрст
87 Ёпрст
и покажи картинку со свойствами хозрасчетный
88 razbiralshik
23.11.17
(87) Вот вкладка планов счетов: http://s24.znimg.ru/1511439660/x9rutvpfis.png
Это ты имел ввиду?
89 Ёпрст
(88) не, в документе, все свойства хозрасчетный.
ЗЫ: а чего планы счетов не создаешь, если  не найдены ?
90 Ёпрст
подумаешь, будет куча ручный счетов создано
91 Ёпрст
ручных
92 razbiralshik
23.11.17
(89) вот что есть: http://s26.znimg.ru/1511441880/ed4oapyixi.png
новые счета создавать нельзя (решения началсьтва)
94 Ёпрст
(92) покажи все свойства набора движений хозрасчетный
95 razbiralshik
23.11.17
(94) я не понимаю о чем ты (( я тебе могу сто скринов выложить но врятли это будет, можешь показать или подскать что где как
96 Ёпрст
(95) ладно, выложи правила на посмотреть
97 Ёпрст
и желательно, выгруженные метаданные обоих баз еще
98 razbiralshik
23.11.17
(97) попробуй отсюда качнуть: http://dropmefiles.com/5c8vP
99 Ёпрст
(98) для начала, выкинь код из послеЗагрузки в документе ОперацияУпр - не надо его еще раз перепроводить там.
100 Ёпрст
он должен прилететь со своими движениями, а не создавать новые в новой базе!!!
101 Ёпрст
ну и это, выгруженные метаданные у тебя без движений регистров.
выгрузи со снятием всех галочек.
102 Ёпрст
+ в пкс СубконтоДт заремь весь код.
И так там всё прилетит.
Конвертацию плана счетов еще не смотрел
103 razbiralshik
24.11.17
07:20
(101) как без движений? с движениями там, я все без галочек выгружал и загружал и у меня появились движения при переносе.
(102) убал, субконтоа нет ...
104 Ёпрст
(103) да вот так, таблицы помеченные на удаление, означают, что те метаданные что ты выложил - без движений выгружены, а  в самих правилах, они были.
105 Ёпрст
и, как в (99) сделал ?
106 razbiralshik
24.11.17
(105) закомментировал код там
107 Ёпрст
в файле, есть че ?
108 razbiralshik
24.11.17
(107) все тоже самое, субконто при загрузке нет...
109 Ёпрст
в файле выгрузки сымотри, есть твои выгруженные субконто и набор движения регистра бухгалтерии ?
110 Ёпрст
и перевыложи правила и метаданные
111 razbiralshik
24.11.17
(110) начал отладку выгрузки, там чето ошибки оказывается:
Ошибка в обработчике события ПриВыгрузке (свойства)
    ПКС                    =  14  (СубконтоДт --> СубконтоДт)
    Объект                 =  Оплаты из ЕРИП 250 от 01.11.2017 12:00:00  (Оплаты из ЕРИП)
    СвойствоПриемника      =  СубконтоДт  ()
    КонвертируемоеЗначение =  РегистрБухгалтерииСубконто.Хозрасчетный  (Регистр бухгалтерии субконто: Журнал проводок (бухгалтерский учет))
    Обработчик             =  ПриВыгрузкеСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(3,69)}: Переменная не определена (ПКОСвойств)
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(8306)
    КодСообщения           =  56
            Конвертация объекта: Контрагенты  (Виды субконто хозрасчетные) ПКО: ВидыСубконтоХозрасчетные  (План видов характеристик: Виды субконто хозрасчетные)
            Конвертация объекта: ЕРИП  (Контрагенты) ПКО: Контрагенты  (Справочник: Контрагенты)
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта
    ПКО                    =  Контрагенты  (Справочник: Контрагенты)
    Объект                 =  ЕРИП  (Контрагенты)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (ПКО_ПередВыгрузкой_Контрагенты)
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КодСообщения           =  41
                Конвертация объекта: Юр. лицо  (Юр. / физ. лицо) ПКО: ЮрФизЛицо  (Перечисление: Юр. / физ. лицо)
                Конвертация объекта: Расчетный в Национальный Банк РБ  (Банковские счета) ПКО: БанковскиеСчета  (Справочник: Банковские счета)
    ПКО                    =  БанковскиеСчета  (Справочник: Банковские счета)
    Объект                 =  Расчетный в Национальный Банк РБ  (Банковские счета)
    ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (ПКО_ПередВыгрузкой_БанковскиеСчета)
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КодСообщения           =  41
                    Конвертация объекта: BYN  (Валюты) ПКО: Валюты  (Справочник: Валюты)
112 razbiralshik
24.11.17
http://dropmefiles.com/eLYDg - перевыгрузил описания конфигураций
113 razbiralshik
24.11.17
гугл перерыл весь, не могу найти, не подскажешь, что за "Переменная не определена (ПКОСвойств)"?
114 Ёпрст
дык открой обработку в пофигураторе и сымотри:
115 razbiralshik
24.11.17
надо было ставить в ПКС перед выгрузкой, ошибки исчезли.
Но все равно субконто даже по контрагенту не прогрузились )
116 razbiralshik
24.11.17
Воб  ем Имя  ПКО = "Конт  раг  енты";
117 razbiralshik
24.11.17
антисмап не давал номрально строку потравить!!!
118 razbiralshik
24.11.17
Хотя вроде нет, не ушла, порылся я в конфигураторе, там все ок как мне показалось, почему он делается в не ок, я в офиге
119 razbiralshik
27.11.17
Наконец-то разобрался, субконто переносятся, кроме Статей затрат, они не хотят никак ((
120 Ёпрст
18:53
(119) сам по себе справочник статьи затрат хоть переносится ?
121 razbiralshik
28.11.17
(120) все настроил, все переносится верно, даже разобрался как подставлять нужные значения субконто в нужные проводки вместо их переноса (для счета 44 это надо было).
Большое спасибо тебе Ёпрст что помогал мне! ))
