Не открывается денежный ящик после пробития чека на АТОЛ 30Ф+ в 1С Розница 2.2
0 DenOS
22.11.17
Доброго времени суток, всем участникам данного форума.
Проблема следующая: не открывается денежный ящик vioteh (изначально был под штрих, переобжал кабель под атол) после пробития чека на кассе АТОЛ 30Ф+ в 1С Рознице.
1С Розница: версия конфигурации 2.2.7.23 (обновил до последнего релиза на сегодняшний день)
Платформа: 8.3.10.2650
АТОЛ 30Ф+: Сборка ПО: 1245, не фискализирован, активирован режим ЕНВД.
Через драйвер ККМ денежный ящик открывается, при проверке связи тоже.
Из 1Ски в РМК по нажатию на кнопку ДЯ тоже открывается, а вот при пробитии чека на кассе ДЯ даже не дёргается.
Кто сталкивался с данной проблемой, помогите пожалуйста. Находил похожую тему на данном форуме (v8: Розница: открыть денежный ящик), но не получилось сделать как там описано.
1 mingw
22.11.17
"FprnM1C82_54FZ.dll" от какой даты?
2 DenOS
24.11.17
FprnM1C82_54FZ.dll, которая находится C:\Users\User\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT, в свойствах файла показывает:
создан: 13.11.2017
изменен: 22.11.2017
версия файла 8.12.1.0
3 DenOS
24.11.17
19:38
а вообще версия драйвера ККМ установлена 8.11.2.0, т.к. в более новых версиях драйверов не поддерживается Атол 30Ф как фискальный регистратор, а нам это необходимо
4 Сияющий в темноте
24.11.17
в фискальном регистраторе программируется открытие ящика при печпти чека,если он этого не делает,то проверяйте распайку ящика
драйвер проверять нужно будет только в том случае,если в нем нельзя поменять настройку ящика
5 nordbox
24.11.17
А должен?
вообще то это вроде как ККМ с передачей данных
6 Сияющий в темноте
24.11.17
это фискальный регистратор с передачей данных
зачем 1с выделила их в отдельную группу-не понятно
и по идее,тогда должны быть и ккм-online в режиме offline
7 DenOS
24.11.17
23:50
(5) по умолчанию он идёт как онлайн ККТ, если ставить более новые драйвера. Но тогда в 1С в фискальных регистраторах не отображается Атол 30Ф, он отображается только как онлайн ККТ, а в этом режиме без ФНа касса не работает.
8 DenOS
24.11.17
23:53
(4) подскажите пожалуйста, как можно запрограммировать открытие ящика в фискальном регистраторе? или где можно найти информацию?
9 DenOS
24.11.17
23:54
дописать Розницу тоже нет возможности, базовая версия установлена.
10 DenOS
24.11.17
23:59
Кому-то помогла более новая прошивка (http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=32654) попробую прошить,если поможет отпишусь.
11 zippygrill
25.11.17
00:07
(10) Такая же неприятность..
