Посоветуйте облако 1С
0 Franchiser
22.11.17
Интересует как работает облачный сервис. Кто реально пользовался? Нужно разместить 2 базы: бп и ЗУП. В базе в основном работает 1 пользователь. Как осуществляется доступ, по rdp? Кто выполняет бэкап базы?
1 Tahallus
22.11.17
42clouds.com
2 zak555
22.11.17
забей на rdp -- используй 1cfresh
3 Franchiser
22.11.17
(2) Нужно чтобы сервис делал бэкапа постоянно, был надёжный и т.д. что такое 1с фреш?
4 Franchiser
22.11.17
21:51
P.s. ЗУП на толстом клиенте
(3) Все вопросы типа "что такое ХХХ" нужно сначала задавать поисковику.
— Посоветуйте облако 1С
— используй 1cfresh
— что такое 1с фреш?
Ну, тупые... (с) Задорнов
7 Pro1001C
22.11.17
1C-scloud.ru пробовали несколько месяцев, вроде норм. Доступ через рдп, сколько то места дают на диске. Есть все обновления. Вот как с бэкапами не знаю. Т.е. должны были делать, но не возникало нужды их восстанавливать. Сам можешь сделать в любое время.
8 zak555
22.11.17
(3) https://1cfresh.com/
конфы бэкапятся
сами обновляются
можно прям хоть сейчас получить тестовый доступ
9 Franchiser
22.11.17
22:36
(8) как там конфигурировать, если нет rdp?
10 zak555
22.11.17
(9) есть расширения
что хочешь конфигурировать ?
11 Franchiser
22.11.17
(10) есть настроенные базы ПП 3.0, ЗУП 2.5. их нужно перенести в облако
12 zak555
22.11.17
1. ПП -- это БП ?
2. во фреше есть ЗУП 3 только
3. что настраивал в этих базах ?
13 Alexor
22.11.17
23:55
(12) А что бы подключить клиента 1с-фреш, надо обязательно через франча?
Через партнера можно?
14 Winnie Buh
23:59
фреш - это облако от самой 1С
обновляется и бекапится автоматом, стабильный, надежный, пожалуй самый быстрый и с минимальными проблемами с доступом, но при этом доступны только конфиги на УФ: БП 3.0, ЗУП 3, УНФ и нет конфигуратора
доступ через браузер или тонкий клиент
15 Winnie Buh
00:03
(13) чтобы подключать юзеров к фрешу нужен статус центр сетевой компетенции (ЦСК)
ЦСК может стать как франч, так и не франч
16 zak555
23.11.17
00:07
(14) ты забыл про КА2 и ЕРП2
+ бюджетки
17 Winnie Buh
00:07
(13) если надо подключиться для потестить, то кидай мыло в личку - подключу прям сейчас
если хочешь стать партнером и сам подключать, то это в 1с
18 Winnie Buh
00:08
(16) аха, рука устала, не дописал... )))
19 zak555
23.11.17
(18) ну да, ну да
(0) автор, к 17 не ходи -- ко мне ходи, я-то цск с 2014 )
20 Winnie Buh
00:20
(19) для ТС фреш не подойдет, ему ЗУП 2.5 и конфигуратор надо
21 Franchiser
23.11.17
00:23
Ну получается фреш не подходит, нужно чтобы ЗУП 2.5 работала. Ещё нужно настроить 1с отчетность через крипто провайдера. Можете оценить стоимость перехода в облако: стоимость перехода и ежемесячные затраты?
22 Franchiser
23.11.17
00:25
(14) dt скачаивать можно из фреша и потом обратно загружать?
23 Winnie Buh
00:26
(21) это от облака будет зависеть, ищи кто доступ по RDP предоставляет
стоимость на одного юзера будет где-то от 700 до 2500 руб.в месйц
24 Winnie Buh
00:27
(22) нет, к dt во фреше доступа нет
25 Winnie Buh
00:28
выгрузить-загрузить во фреш и обратно можно только данные, без конфигурации
26 Franchiser
23.11.17
00:33
(25) в какой формат выгружаются только данные? Если учёт уже ведётся в БП 3.0 то продолжить учёт во фреша нельзя, только с нуля?
27 mikecool
23.11.17
00:36
(26) в администрирование загляни - там выгрузка и загрузка для облака есть...
28 mikecool
23.11.17
00:37
+27 какой то ты, блин, не знаю как назвать
базу открывал хоть раз?
29 Franchiser
23.11.17
00:37
(25) что будет если вели учёт во фреше, потом решили от него отказаться и перейти на обычную базу, данные выгрузить будет нельзя?
30 Franchiser
23.11.17
00:39
(27) никогда не обращал внимания, спасибо
31 Winnie Buh
00:46
(29) во фреше в администрировании есть аналогичный пункт "Выгрузить данные в локальную версию"
32 Winnie Buh
00:51
(28) кстати, ничего удивительного
к нам на неделе бух приходила, ей из облака 1С:БО выгрузили базу таким образом и мы были уже четвертым (!) франчем, к которому она с этой выгрузкой пришла - в предыдущих трех фирмах прогеры не поняли что это такое
33 zak555
23.11.17
00:53
(21) доведи 2.5 на локалке до конца года -- потом переходим на  зуп 3
34 Winnie Buh
01:03
(33) есть проблема - если базу загрузить на фреш, то программист клиенту как таковой становиться не нужен
в основном клиенту требуются консультации по использованию, а это может быть не в интересах ТС
35 Franchiser
23.11.17
01:46
(34) да это тоже минус, как же зарабатывать на отчетах, обработках, доработках конфы(
36 Aleksey
23.11.17
02:28
(22) Скачивать - да, обратно загружать - нет
37 Balabass
23.11.17
02:32
(0) Задача физически убрать 1С из офиса?
38 Dmitry1c
23.11.17
07:41
(36) боже мой
можно загружать данные в формате XML и загружать их обратно
39 Winnie Buh
(36) и как же скачать dt из фреша, расскажи?
40 zak555
23.11.17
(35) также и зарабатываешь
41 Winnie Buh
(40) конфа только типовая и обновляется автоматом, для клиента это плюс, а для ТС может и минус
42 крутойкодер
23.11.17
(35) всего две базы?
иди ко мне
43 Franchiser
23.11.17
(39) я так понимаю создать "автономное рабочее место" из фреша это и есть dt?
44 Winnie Buh
(43) о как, докопался до автономного места ))
зачем такие сложности? это же будет периферийная база, чтобы ее превратить в обычную нужны будут танцы и потребуется CF,
а если есть CF, то зачем был нужен dt, если можно было выгрузить данные?
45 Aleksey
23.11.17
(44) А CF зачем?
46 Aleksey
23.11.17
ключ /resetMasterNode
или
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
Разве не позволит сделать из подчиненной главную?
И CF можно получить и из периферийной, а не только из главной
47 1c_asadi
23.11.17
(0) https://www.e-office24.ru/  от 700 до 1000 за одного пользователя, ваще ок. доступ либо через веб сервак на дешевом тарифе, за рубль рдп есть. обновляешь тупо кнопкой на сайте
48 Winnie Buh
(46) сейчас попробовал выгрузить, выгружается zip внутри которого 1Cv8.1CD, а не dt, но не суть,
в целом да, можно выгрузить не только xml с данными, но и всю базу с конфигурацией
кстати, у кого у клиентов фреша работает автономное рабочее место - насколько стабильно обмен проходит и возникают ли проблемы?
49 Aleksey
23.11.17
(48) как обычно возникают с обновлением, когда он не может загрузить.
Я обычно лечил или созданием новой почки и выдергивая оттуда cf или тупо создал новую почку и понеслась.
Второй момент что мне дико не нравится, это то что нельзя нигде прописать логин и пароль для обмена. Каждый раз (или раз за сеанс) при обмене приходится вводить заново. Типа для безопасности.
Но это было давно, года 2-3 назад, сейчас я отказался от автономного места, полностью во фреш ушел
50 Winnie Buh
(49) ну значит и правильно, что это автономное место я своим клиентам никогда не предлагал )
фреш нравится именно тем, что работает как часы, а эта приблуда только все испортит
51 zak555
23.11.17
(41) про расширения не слышал ничего, за которые можно брать арендную плату ?
52 Cyberhawk
23.11.17
(51) Пользак во фрешевой базе может посмотреть и забрать себе подключенное в эту базу расширение?
53 Franchiser
24.11.17
01:16
Из всего что тут написано, я понял , что геморрой какой-то с фрешем, одни сложности с внедрением и поддержкой...
54 Aleksey
24.11.17
04:12
(53) Какой геморой может быть с типовой базой?
55 nva_15
24.11.17
05:03
(53) Какие сложности могут быть с поддержкой, если всю поддержку, включая обновление и резервное копирование, осуществляет 1С?
Проблема тут только одна - как писали выше, поддержка не требуется. Нет работы для админа и программиста.
56 Dmitry1c
24.11.17
08:18
(53) нет никаких проблем.
Более того, у фреша есть свои линии техподдержки, и, если бух. сталкивается с какой-то проблемой, он начинает выносить им мозг.
Админ и прог действительно становятся не нужны.
Очень выгодно для мелких фирм.
57 Dmitry1c
24.11.17
Сложности начинаются, если надо настроить обмен вида
УТ11 локальная - БП3 приложение во фреше
там уже без прога не разобраться бывает, если есть критичные ошибки для обмена
58 zak555
24.11.17
(52) не может
59 Cyberhawk
24.11.17
(58) Почему не может? В панели администрирования БСП есть же раздел "Расширения" и команда "Сохранить как"?
60 zak555
24.11.17
(59) у не абонента лицензии?
61 Cyberhawk
24.11.17
(60) Чиво?
62 Winnie Buh
(59) скажи где посмотреть, проверю сейчас
63 Cyberhawk
24.11.17
http://trade.demo.1c.ru/trade/#e1cib/app/ОбщаяФорма.Расширения
64 Cyberhawk
24.11.17
(62) В разделе "Печатные формы, отчеты, обработки"
65 Winnie Buh
(64) есть только кнопка "Обновить"
во фреше Расширения юзер не может сам ни подключить. ни сохранить
более того, партнер предоставляющий доступ, может брать дополнительную денюжку за расширение (разово или в аренду), отключать юзеру доступ к расширению если денюжка не пришла
66 Cyberhawk
24.11.17
(65) В меню "Еще" посмотри доступные команды
67 Cyberhawk
24.11.17
(65) "во фреше Расширения юзер не может сам ни подключить. ни сохранить" // Не бывает фреша для пользователей с административными правами что ли?
68 Winnie Buh
(66) в Еще есть только "Справка" и "Изменить форму"
69 strrike
24.11.17
(53) фреш - жуткая параша, не советую категорически!
70 Winnie Buh
(67) у юзера есть пользователь с "админскими" правами, но эти права дают возможность добавлять/удалять/менять пароли других юзеров, а также добавлять/удалять и загружать/выгружать базы, рулить использованием внешних форм, отчетов, обработок и расширений, но только тех, которые сначала прошли аудит у 1С и подключены партнером
полные права только у самой 1С
71 Cyberhawk
24.11.17
(70) Ясно, спс. Выходит, по-быстренькому сваять расширение и подключить его в свою фрешевую базу не выйдет? )
72 GANR
24.11.17
(0) >Интересует как работает облачный сервис.
Пиши мне в почту и спрашивай - лично разворачивал такой сервис и поддерживаю (хоть и не все компоненты).
73 Winnie Buh
(71) смотря что понимать под своей фрешевой базой
у 1С есть свой сервис 1cfresh.com, а есть и технология 1CFresh, которая позволяет развернуть свое облако по типу 1cfresh.com
75 Мимохожий Однако
02.12.17
07:34
(35) Надо только прокачать свой мозг. Либо платишь, либо обучаешься, чтобы потом не платить.
76 Мимохожий Однако
02.12.17
07:35
(53) ОФФ: В данном случае геморрой с головой.
Толком можешь объяснить цель сабжа?
77 Franchiser
02.12.17
(76) цель перейти в облако для защиты от шифровальщика, у клиента зашифрованы все базы. Создание бэкапов должно быть автоматизировано. Схема работы в программе изменится не должна, фреш как я понял работает не совсем как в тонком клиенте.
78 Aleksey
02.12.17
(77) облака не спасают от шифровальщика
79 Мимохожий Однако
02.12.17
(77) "у клиента зашифрованы все базы". Поясни.
Бэкапы надо хранить в недоступных местах для шифровальщика.
80 Winnie Buh
(77) облаков много всяких разных.
есть 1cfresh.com от самой 1с и есть более 600 партнёров, которые заключили с 1с договор на предоставление 1с в аренду.
каждый из партнёров решает сам как предоставлять доступ, RDP, тонкий клиент, веб-клиент, только типовые конфы или с возможностью доработки, файловая или sql и т.д.
если не устраивают условия фреша, то кто-то из партнёров наверняка сможет предложить подходящий вариант
82 Franchiser
04.12.17
22:59
+(81) вообще то я писал, что ЗУП 2.5. ее публиковать нельзя
83 g00d
05.12.17
01:04
у фреша главный недостаток, базы работают как 1 база со множеством областей, сколько клиентов на базу не известна, в следствии чего нельзя сделать выгрузку dt (только в формате сервиса) и доработки сделать можно только в пределах расширений.
84 Winnie Buh
(83) во фреше сразу выгрузить в dt нельзя, но можно выгрузить в 1CD
