v7: Ошибка глобального модуля ☑
0 andr2510
23.11.17
Есть конфа. Рабочая. Иногда происходит какой то сбой и у некоторых пользователей, при старте, 1С вылетает с ошибкой компиляции глобального модуля. То объект "Константа" не обнаружен то еще что то.
Через 5-10 минут все ок становится. База клиент-серверная.
Понятно, что где то происходит какой то сетевой глюк.
При этом. У пользователя который не работает, все файлы папки с базой полноценно открываются.
Такое ощущение, что файл md как то "недочитался", хотя не ясно как это происходит и вообще как это может произойти. Воссоздать тоже не получилось.
Кто нить сталкивался с такой проблемой?
переходите на восьмёрку
2 andr2510
23.11.17
(1) Хотел ответить, но внизу, где вылезают цитаты, высветилось: "Читай всё полезное и впитывай, а нападки игнорируй. Здесь так принято. aka AMIGO"
решил не отвечать:) Спасибо AMIGO
3 АЛьФ
23.11.17
2(0) Репликация дисков есть?
4 aka AMIGO
23.11.17
(1) "... в ней это реализовано!.." © мем мисты :)
(2) Пожалуйста :)
Касательно сабжа.. Могу ошибаться, но многое время назад речь шла об обновлении файла DD..
А лучше-то (ИМХО, разумеется) выгнать всех из базы, войти в конфигуратор, внести константу, сохранить, удалить константу, сохранить. Обновление - полезная штука, если где-то сидит жучок..
И потом проверить на проблемных ПК.
5 Ёпрст
(0) прибить автономные файлы и потушить службу
6 Bigbro
23.11.17
надо брать админов в оборот и идти искать оборудование где пакеты теряются. 90% проблема или в криво обжатых кабелях или в портах полудохлых.
для начала скроссировать проблемную машину на другой порт. новым патчкордом. скорее всего проблема будет решена.
7 aka AMIGO
23.11.17
Мда.. мне тоже кажется, что это таки сетевые проблемы.. Тут я уж ничего сказать не могу.
8 Bigbro
23.11.17
если админы будут отпираться предварительно запустить с компьютера пинг с большим размером пакета, посмотреть процент потерь.
9 aka AMIGO
23.11.17
(6) у некоторых пользователей, при старте, 1С вылетает
т.е. проблемная машина не одна, а несколько.
10 Bigbro
23.11.17
значит возможно проблема на конкретном свитче.
переключить кого то на другой.
либо возможно уже есть пользователи у которых нет проблем и они на другом свитче сидят.
11 andr2510
23.11.17
По поводу сети - терминальный сервер. А сервер с 1С и файловый - виртуальные, но по причине этой проблемы админы вынесли на отдельную голову. Так что если с сетью и есть проблема, то на уровне виртуализации, что маловероятно.
А вот проследить, что происходит с dd, это прям идея. Спасибо.
12 Bigbro
23.11.17
тогда мониторить виртуалки и загрузку на ферме.
может в момент когда возникает проблема возрастает нагрузка и из за свопа таймаут оказывается превышен.
13 Сияющий в темноте
23.11.17
временные директории всем снансам пропишите отдельгые и специальные,при разборе мд она что-то усиленно пишет в темп,возможнл,бобик здесь
