Копирование документа по порядку строк | ☑ | ||
lirt82
23.11.17
Пишу обработку, алгоритм такой получаю документ и нужно скопировать столько раз сколько количество строк в таб. части, при чем в каждом новом оставлять в таб. части строку по порядковому номеру из документа первоисточника. Например есть док Возврат, у него в таб. части 3 строки, первая Ботинки, вторая Сапоги, третья Тапки. Обработка должна скопировать 3 раза док Возврата (по количеству строк в таб. части) причем в первом скопированном документе в его таб. части должны быть только Ботинки, во втором доке Сапоги и в третьем Тапки. Не получается строки в цикле при копировании проконтролировать. Подскажите
Для каждого Стр Из СписокВозвратов Цикл Если НЕ Стр.Пометка Тогда Продолжить; Иначе Д = Стр.Док.ПолучитьОбъект(); А = Д.Товары.Количество(); Пока А >= 1 Цикл НовыйД = Д.Скопировать(); НовыйД.Дата = ТекущаяДата(); Для каждого ТекущаяСтрока Из НовыйД.Товары Цикл ОставляемСтроку = ТекущаяСтрока.НомерСтроки; ??? тут оставлять только нужную строку КонецЦикла; НовыйД.Записать(); |
vicof
23.11.17
Стр=Новыйдок.тч.Добавить()
Заполнитьзначениясвойств(стр, Стараястр) |
FIXXXL
23.11.17
Д.Товары[ТекСтрока.НомерСтроки-1]
а цикл делай Для каждого ТекСтрока ИЗ Д.Товары |
FIXXXL
23.11.17
(2) + ТЧ нового дока Очистить(), добавить строку и (1)
Пес Барбос
23.11.17
Я бы сделал цикл по кол-ву строк в ТЧ и
при каждой итерации создавал бы документ через .Скопировать() и в нем удалял все строки ТЧ <> индексу итерации |
lirt82
23.11.17
(1) (2) спасибо вот так закодил:)
Для каждого Стр Из СписокВозвратов Цикл Если НЕ Стр.Пометка Тогда Продолжить; Иначе Д = Стр.Док.ПолучитьОбъект(); А = Д.Товары.Количество(); Ин = 0; Пока А >= 1 Цикл СтрокаДляКопирования = Д.Товары[Ин]; НовыйД = Д.Скопировать(); НовыйД.Товары.Очистить(); НовыйД.Дата = ТекущаяДата(); НоваяСтрока = НовыйД.Товары.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, СтрокаДляКопирования); НовыйД.вз_ДокИсточник = СтрокаДляКопирования.ДокументПартии.Ссылка; НовыйД.Записать(); А = А - 1; Ин = Ин + 1; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЦикла; |
lirt82
23.11.17
Парни, а как программно сделать так чтоб документ нельзя было изменить?
Д = Стр.Док.ПолучитьОбъект(); тут действие после которого ничего нельзя сделать с документом |
lirt82
23.11.17
т.е. ни провести, ни перепровести, все реквизиты недоступны для изменения, только просмотр
lirt82
23.11.17
все нашел, в Синтаксисе - Заблокировать()
FIXXXL
24.11.17
(5) зачем тебе целых два счетчика, лишних к тому же?
Для Каждого ТекСтрока Из Д.Товары Цикл СтрокаДляКопирования = ТекСтрока ; НовыйД = Д.Скопировать(); НовыйД.Товары.Очистить(); НовыйД.Дата = ТекущаяДата(); НоваяСтрока = НовыйД.Товары.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, СтрокаДляКопирования); НовыйД.вз_ДокИсточник = СтрокаДляКопирования.ДокументПартии.Ссылка; НовыйД.Записать(); КонецЦикла; |
