v7: Нужно подкрутить взаимодействие с весами LP15. ☑
0 Gugolovski
24.11.17
04:21
1C 7.7 торговля склад
Нужно подкрутить взаимодействие с весами LP15:
добавить в загрузку в весы текстовых сообщений (дополнительная информация о товаре).
Весы принимают 8 строк сообщений, по 50 символов каждая. Информация будет браться из справочника "номеклатура".
Сколько это стоит, можно на почту (в личной карточке присутствует)
1 big
24.11.17
05:30
Весы сетевые или RS-232? В зависимости от этого будут варианты решения
2 big
24.11.17
05:32
(1) + вот тут смотрел что и как?
http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/
3 Gugolovski
24.11.17
06:43
(1) сетевые. в настоящий момент подгружаются данные о: штрихкоде, плу, цена, срок_годности, наименование.
И в обработке выгрузки, которая сейчас работает, кажись есть возможность выгрузки сообщений. Но не соображу как она работает
4 Gugolovski
24.11.17
07:05
Подскажите, как понять, куда отсылает программа. Вот, например, процедура:
Процедура ЗагрузитьТекстЭтикетки(РеклСтр1,РеклСтр2)
    Если ПустоеЗначение(Объект) = 1 Тогда
        Предупреждение("Неудачная попытка обращения к драйверу весов");
        Если ТипЗначенияСтр(Форма.Параметр) = "СписокЗначений" Тогда
            Форма.Параметр.Установить("Результат",0);
        Возврат;
    СтрПодключения = СформироватьСтрокуПодключения();
    Если ПустоеЗначение(СтрПодключения) = 1 Тогда
        ВывестиСообщение("Не удалось сформирвать строку подключения весов!");
        Возврат;
    КодОшибки = Объект.Подключить(СокрЛП(СтрПодключения ));
    Если КодОшибки <> 0 Тогда
        ВывестиСообщение("Ошибка установления связи с весами N"+Весы.Код+Объект.ТекстОшибки(КодОшибки));
        Объект.СбросОшибки();
        Возврат;
    смв = симв(1);
    СтрокиРекламнойИнформации = РеклСтр1+смв+РеклСтр2;
    КодОшибки = Объект.ПередатьТекстЭтик(СтрокиРекламнойИнформации);
        Сообщить("Рекламная информация для этикетки не загружена");
        ВывестиСообщение("Ошибка (весы N"+Строка(Весы.Код)+"): "+Объект.ТекстОшибки(КодОшибки));
    Иначе
        Сообщить("Рекламная информация для этикетки загружена");
    КодОшибки = Объект.Отключить();
        ВывестиСообщение("Ошибка разрыва связи с весами N"+Весы.Код+Объект.ТекстОшибки(КодОшибки));
КонецПроцедуры // ЗагрузитьТекстЭтикетки
Загрузка данных на весы инициализируется строкой: "Объект.ПередатьТекстЭтик(СтрокиРекламнойИнформации);"
Объект, СтрокиРекламнойИнформации - это переменные.
А как понять что такое: "ПередатьТекстЭтик". Никаких объяснений в этой обработке нет. Включаю поиск по конфигурации там только одно упоминание этой фразы - в этой процедуре.
5 big
24.11.17
07:45
ПередатьТекстЭтик() - это метод объекта Объект.
Надо увидеть как иницируется Объект, что за библиотека (драйвер) используется.
Надо узнать о свойствах и методах драйвера
6 Gugolovski
24.11.17
07:51
(5)
...Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("CASV16.dll") <> 0 Тогда            Объект    = СоздатьОбъект("AddIn.CASLPv16");..
а где подобная информация берется, гуглится, или есть описатель методов в 1С?
7 big
24.11.17
08:02
По этой компоненте надо информацию искать. Или же на базе другой обмен делать
8 Сияющий в темноте
24.11.17
текст этикетки это не сообщения
сообщения отдельным методом пишутся в таблицу
а товару просто назначаются уже записанные сообщения
пишите в почту-помогу
9 Gugolovski
27.11.17
06:45
"текст этикетки это не сообщения " - это понятно. "ПередатьТекстЭтик" у нас реализовано, привел как пример.А с почтой вашей непонятно - скрыта))
10 Gugolovski
27.11.17
(7) Нашлась информация. В при установке драйверов к весам, устанавливался и описатель к CASV16.dll. При его помощи удалось выгрузить первое сообщение, ура! Спасибо
