Падает 1С при массовой выгрузке табличных документов.
0 tndr
24.11.17
Значит, платформа 8.2.19.130, конфа УТ 10.3 в режиме совместимости с 8.1, работаем через терминальные серверы Win 2008 r2, Win 2012.
Проблема следующая:
Обработкой формирую печатные формы (табличные документы) документов РТиУ и Сч.Ф. за период, эти печатные формы не открываю, но сохраняю в каталог на диске, на них есть ШК.
Так вот в какой-то момент 1с-ка крашится, и даже не успевает задампиться, хотя в тех. журнале dump create включен:
<dump create="1" location="C:\dumps" prntscrn="1" type="3"/>
Опытным путем установлено, что как только у 1с-ого процесса количество GDI-объектов становится 10000 то происходит вылет.
В логах ОС, в записи этой ошибки есть такая строка:
Sig[3].Name=Имя модуля с ошибкой
Sig[3].Value=MSVCR90.dll
Подскажите, можно ли это как-то забороть?
1 craxx
24.11.17
(0) на 8.3 перейти
2 FIXXXL
24.11.17
(0) подели выгрузку на части
3 tndr
24.11.17
(1) Это конечно вариант, но пока такой возможности нет, к сожалению...
Я так полагаю, что из-за наличия картинки штрихкода, происходит утечка памяти, и что 1с сама не ее освобождает.
(2) Скорее всего именно так придется делать, если конечно не найдется решения как после записи каждого Таб. дока, грохать  GDI-объект.
Пробовал, после записи на диск; ТабДок = Неопределено;
не помогает.
Пробовал; ТабДок.Рисунки.Очистить();
То же ничего не дает, количество GDI-объектов все равно растет...
4 MM
24.11.17
Может ActiveX, формирующий штрихкоды, GDI-объекты не освобождает или использована натив компонента для ШК?
Если попробовать без ШК формировать документы утечка не прекращается?
5 tndr
24.11.17
(4) В качестве компоненты ШК используется типовая 1с-ская
1C BarCode 8.0.16.4
Без ШК не пробовал, по-экспериментировать можно в принципе, но дело в том, что хранить печатные формы все-таки надо с ними...
6 mehfk
24.11.17
(5) Попробуй без него, если поможет - переделаешь на использование шрифта ean13.ttf
7 tndr
24.11.17
(4)(6) Спасибо, попробую.
Результат озвучу.
8 MM
24.11.17
(5) Можно поэкспериментировать со старыми версиями этой же компоненты. Если ШК сложнее ean, то можно переделать на новую компоненту или даже на внешнюю программу формирования.
9 lodger
24.11.17
еще вариант - создать подпапку в темпах, а генерацию табдока от и до вынести в отдельную процедуру, которая в теории, по завершении должна так и сяк освободить все использованные компоненты и переменные.
после завершения цикла обхода таблицы с вводными зайти в папку и забрать файлы как файлы, а не табдоки.
но скорее всего это не поможет.
можно почитать статью https://habrahabr.ru/post/318948/
в которой есть аварийные варианты, вроде передвинуть ограничение в 10000 объектов. но она подходит если у вас есть сурсы и возможность отладки компоненты, однако для понимания сути проблемы - очень информативно.
вангую, что смена компоненты для генерации ШК на свежую - вероятно поможет.
10 rincewind
24.11.17
(7) Была похожая проблема. Решилась использованием нестандартной компоненты генерации штрихкода. Погугли "ocvita".
11 tndr
24.11.17
Да, действительно, подтверждается, без картинки ШК, утечки нет, количество объектов не растет.
(9) Со статьей ознакомились, познавательно, но к сожалению, воспроизвести описанные манипуляции скорее всего не получится, из-за отсутствия навыков и инструментов. Кроме того, даже если бы получилось диагностировать источник утечек, то исправить на вряд ли бы получилось...
Поэтому, судя по всему, остается пробовать варианты с использованием альтернативных компонент генерации штрихкода.
(6) (8) (9) (10) Спасибо, что накидали вариантов :)
Будем пробовать.
