Есть ли разница в формировании xml файла
0 Vovka-x13
24.11.17
Добрый день, если разница между
-<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Значен="721" Идентиф="Подразделение"/>
<ТекстИнф Значен="-" Идентиф="номер_заказа"/>
</ИнфПолФХЖ1>
и вот этим
-<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="Подразделение"  Значен="721" />
<ТекстИнф Идентиф="номер_заказа" Значен="-" />
</ИнфПолФХЖ1>
т.е. если сначала идет "Значен" потом "Идентиф" и наоборот есть ли в этом разница или это одно и тоже?
1 Сияющий в темноте
24.11.17
с точки зрения xml порядок атрибутов не важен,но в парсере будет массив атрибутов,в котором можно проверить порядок
например,если значение впередм,то в этом есть какой-то глубинный смысл,выходящий за рамки xml
2 Tateossian
24.11.17
(0) Если немного разбираться в теории, то можно узнать, что написание xml - это декларативное программирование, как и транзакт-SQL и многие другие, откуда следует, что порядок представления конструкций не имеет значения для конечно результата.
3 PiotrLoginov
24.11.17
23:59
Как раз воюю с чужим механизмом обмена. Автор при выгрузке заполняет атрибуты в определенном порядке, а потом при загрузке отталкивается от этого порядка. Чего только не насмотришься...
4 NorthWind
25.11.17
(3) это криво. Правильно получать атрибуты по именам.
5 craxx
25.11.17
(0) нету. Для нормального парсера.
