Редактирование поля ввода
0 Cоляпсус
24.11.17
Здравствуйте. Встал вопрос, в добавлении произвольного текста в поле ввода.
Есть форма, на нём есть поле ввода в котором уже содержится текст попадающий из другого документа. Заказчик запросил, чтобы в этом поле так же можно было ввести произвольный текст и всё это сохранить.
Но похоже стандартными методами этого не добиться. Флаг редактирование текста не помогает. Текст редактировать становится можно, но при сохранении всё пропадает.
Может кто-то сталкивался с такой задачей? Можно ли её  решить стандартными методами или необходимо прописывать в коде, где нибудь "Перед записью"?
Заранее благодарен
Сделай так, чтобы не пропадало.
Свяжи поле ввода с реквизитом документа через свойства Данные, тогда будет сохраняться автоматически.
Иначе пригласите программиста, он напишет правильные строчки в нужных местах.
3 Cоляпсус
24.11.17
(2)Не понятно,
4 Cоляпсус
24.11.17
С каким реквизитом нужно связать это поле ввода?
(4) со строковым
6 FIXXXL
24.11.17
(3) где тебя нашел заказчик?
7 Fish
(0) "Можно ли её  решить стандартными методами или необходимо прописывать в коде," - Можно. Но в коде все равно придётся прописывать стандартные методы.
8 Cоляпсус
24.11.17
А на пальцах можно, без позовите программиста, спасибо
9 h-sp
24.11.17
(8) на пальцах невозможно, потому что это философский вопрос.
10 Cоляпсус
24.11.17
(8) Это я понимаю)), и как там: спасибо, что вы мне всё объяснили плохо, что я ничего не понял.))
Но всё же может кто-то разъяснит, как правильно реализовать данную задачу?
11 FIXXXL
24.11.17
(10) реквизит твой, на форме который, связан с реквизитом объекта?
12 Сти
24.11.17
1) Открыть конфигуратор.
2) Найти нужный объект.
3) Если у объекта нет реквизита, в котором следует хранить 4) данные - создать его.
5) Открыть форму.
6) Ткнуться в элемент управления - то самое поле ввода.
7) В свойстве Данные назначить ему нужный (или только что созданный) реквизит.
8) Сохранить конфигурацию, обновить конфигурацию.
9) Профит.
Если ничего изменить не получается с п.3, то конфигурация на поддержке - для объекта или всей конфигурации установить режим "Редактируется с сохранением поддержки".
Проще на пальцах никак нельзя.
13 FIXXXL
24.11.17
(12) и у кого то автообновление бухи пойдет лесом :)
14 Fish
(13) Не факт, что у ТС бухия, и к тому же обновление скорее всего пройдёт. Другой вопрос, что доделки при автообновлении слетят. :)
15 Сти
24.11.17
(13) Ну, слетят. Может быть тогда это чему-то научит )
16 Табуретко
24.11.17
"...Есть форма, на нём есть поле ввода в котором уже содержится текст попадающий из другого документа..."
Возможно уже правленая...
Раньше, у (0) запрашивали название конфы и версию релиза...
17 Fish
(16) с таким вопросом эта информация пока не нужна.
18 Cоляпсус
24.11.17
Не слетят)
(12) спасибо, это да понятно доходчиво и не сложно, но: 7) В свойстве Данные назначить ему нужный (или только что созданный) реквизит. - у него уже есть реквизит, который ему как раз работает с реквизитом формы и прописывает данные которые туда записываются ранее.
знаю, что упускаю самую суть и это просто для всех, но может я разберусь и для меня это тоже станет просто
Наверное мне необходимо как-то этому реквизиту где нибудь "перед записью" дописать, чтобы он видел запись присвоенную ранее и изменения которые внесли вручную.
19 Fish
(18) " у него уже есть реквизит, который ему как раз работает с реквизитом формы" - Не совсем понял, что ты имеешь ввиду, но если у тебя реквизит формы уже привязан к реквизиту объекта с типом "строка", то делать вообще ничего не нужно, и задача в (0) решена.
20 FIXXXL
24.11.17
(19) поле формы привязано к реквизиту ФОРМЫ
